Dołączył: 15 Lis 2015 Posty: 5 Skąd jesteś (miejscowość / region): Mińsk Mazowiecki Posiadane auto: Renault modus 1,2 16 v 2006
Wysłany: Nie 22 Lis 2015, 21:10
światła stop
witam nie mam świateł stopu żadnych bezpiecznik pod kierownicą jest ok nie wiem czy pod maską jest jeszcze inny ewentualnie co to za problem i czy można samemu to naprawić
Dołączył: 12 Lip 2011 Posty: 659 Skąd jesteś (miejscowość / region): Brzeszcze Posiadane auto: Reno Clio 3 oraz Fluence 1,6 16 V
Piwa: 29/27
Wysłany: Nie 22 Lis 2015, 21:49
światła stop.
Nad pedałem hamulca sprawdż czujnik stopu .Lubi się zacinać posmaruj jego trzpień .Powciskaj go ręcznie .Wyjmujesz go po przez obrót.Koszt nowego ok 30-40 zł.
Wysłany: Pon 23 Lis 2015, 13:30
stop
witam dziekuje za info wyjmowałem dziś ten czujnik i wygląda dobrze raczej się nie przycina wię trzeba pewnie nowy zakupić , a jeszcze się dopytam czy w skrzynce bezpieczników pod maską nie ma jakiegoś bezpiecznika od stopów? bo ostatnio wymieniałem od podświetlenia nawiewów i pozycji tylnej i nie wiem czy jednego jakiegoś nie włożyłem w inne miejsce 25 amper pozdrawiam
Piwa: 29/27
Wysłany: Pon 23 Lis 2015, 13:57
Stop
Na pewno jest bezpiecznik bo wszystkie światła są zabezpieczone .Dość często są podzielone lewa i prawa strona aby w razie czego wszystko nie gasło .Ręcznie go wciskałeś i nic.Spróbuj go rozruszać .Jak ma zużyte styki to tylko do wymiany.Na zaślepce od bezpieczników powinna być rozpiska jakie mają być ile Amperowe.Z tego co pamiętam to on działa odwrotnie -rozciągnij go.
Wysłany: Pon 23 Lis 2015, 20:03
stop
faktycznie czujnik przy pedale się przycinał trochę go rozruszałem i światła się pojawiły sprawa załatwiona a koledze składam podziękowania za pomoc
temat zamykam pozdrawiam
Popularne dyskusje w dziale: ( Renault Modus ) Porady, problemy techniczne
