( Renault Clio ) CLIO 1.5 DCi nie pali jak zimny
   Forum RENAULT Forum Strona Główna -> ( Renault Clio ) Porady, problemy techniczne
gaweel
Skąd jesteś (miejscowość / region): kluczbork
Posiadane auto: Renault Clio II 1.5dCi
Wysłany: Sob 12 Gru 2009, 20:17
Mam taki problem Clio 1.5DCi jak jest temperatura minusowa to ciężko odpala. Przy powyżej zera pali bez problemu. Wymieniłem już świece żarowe i to samo. Podejrzewam, że przy temp - 5 już wogóle nie odpalę. Proszę o radę jak może być przyczyna. Podejrzewam akumulator chociaż kręci i nie wskazuje, że jest słaby.
gaweel
archive
Gość
Wysłany: Sob 12 Gru 2009, 21:08
Re: ( Renault Clio ) CLIO 1.5 DCi nie pali jak zimny
gaweel
Wysłany: Sob 12 Gru 2009, 21:15
Nie mierzyłem. W jaki sposób mam zmierzyć i jaka powinna być prawidłowa wartość. Ewentulnie jak by nie było to co może być przyczyną.
Pozdro
gaweel
t0mek
Posiadane auto: Megane
Piwa: 42/1
Wysłany: Nie 13 Gru 2009, 13:38
na każdą ze świec przypada 12V, odpinasz złącze świecy wkładasz kontrolkę pomiarową, i przekręcasz na zapłon. Jeśli nie ma na żadnej to prawdopodobnie przekaźnik grzania świec żarowych. Sprawdzasz czy dochodzi do niego + gruby kabel czerwony. jeśli tak to do niego przychodzą jeszcze dwa cieniutkie bardzo przewody. podajesz na jeden z nich masę i patrzysz czy świece chodzą, jeśli nie to przekaźnik do wymiany.
Pozdrawiam!
gaweel
Wysłany: Nie 13 Gru 2009, 15:53
Dziękuje za info jutro będę sprawdzał przekaźnik.
pozdro
gaweel
gaweel
Wysłany: Czw 17 Gru 2009, 21:05
Sprawdziłem kontrolką napięcie dochodzi do świec żarowych. Gdzie szukać dalej przyczyny.
Teraz przy mrozach poniżej -5 grzeje świece na dwa razy a i tak kręcić trzeba rozrusznikiem co najmniej z 6 razy.
Proszę o jakieś sugestie.
pozdro
gaweel
RobaZ
Posiadane auto: Renault Clio 2 1.9D, 1999
Wysłany: Pią 18 Gru 2009, 13:28
może zamarzająca woda w układzie paliwowym? albo ogólnie kiepski ON (wytrąca się dużo parafiny)
no i w zimie ponad połowa baku paliwa to podstawa - sam się parę razy boleśnie o tym przekonałem Crying or Very sad
t0mek
Piwa: 42/1
Wysłany: Sob 19 Gru 2009, 12:19
powiedz czy w momencie kiedy nie chce palic, po przekręceniu na zapłon zapala się kontrolka układu wtryskowego? ta od świec.
Pozdrawiam!
gaweel
Wysłany: Sob 19 Gru 2009, 14:38
Kontrolka świec żarowych się świeci po przekręceniu zapłonu w czasie kiedy auto nie pali.
A byłem dzisiaj w serwisie na komputerze i stwierdzili, że czysty żadnej usterki. Powiedzieli, że prawdopodobnie wtryskiwacze już mogą być lekko zużyte. Czy w przypadku zużytych wtrysków nie zapalał by tylko przy zimnym.
A jeszcze jedno co sądzicie o regenerowanych wtryskiwaczach i czy faktycznie przyczyna, że nie pali w temp. poniżej 0 może leżeć po stronie wtryskiwaczy.
pozdro
gawel26
archive
Gość
Wysłany: Sob 19 Gru 2009, 17:29
t0mek
Piwa: 42/1
Wysłany: Sob 19 Gru 2009, 18:54
jaki ma przebieg samochód? i czy to pewny przebieg Smile
Pozdrawiam!
gaweel
Wysłany: Nie 20 Gru 2009, 17:30
Przebieg 145000 km i to jest rzeczywisty rocznik auta 2002.
A pytanie czy w przypadku uszkodzenia czujnika temperatury komputer nie zarejestruje jego uszkodzenia bo auto było podpięte wczoraj pod komputer.
pozdro
gaweel
gaweel
Wysłany: Nie 20 Gru 2009, 17:31
pozdro
gaweel
gaweel
Wysłany: Sro 23 Gru 2009, 10:27
A gdzie w CLIO II 1.5DCi znajduje się czujnik temperatury.
gaweel
silwver
Skąd jesteś (miejscowość / region): CW
Posiadane auto: ClioII 1.5 dCi
Wysłany: Nie 27 Gru 2009, 20:53
gaweel napisał:
gaweel
Czujnik temp.silnika (płynu) znajduje się zaraz za termostatem. Komputer powinien wykazać uszkodzenie czujnika temp.
Jeśli chcesz sprawdzić, czy czujnik jest uszkodzony. Odłącz go i spróbuj zapalić auto. Jak zapali bez problemów czujnik uszkodzony. Po odłączeniu czujnika świece powinny baaardzo długo grzać.
Ja mam bardzo podobny problem i powoli pomysły mi się kończą.
   Forum RENAULT Forum Strona Główna -> ( Renault Clio ) Porady, problemy techniczne Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Strona 1 z 4
Ogłoszenia sprzedaży - Renault Clio »
Opinie o samochodach Renault Clio - testy użytkowników »
RenaultCaptur
44 900
122 218 km
RenaultMegane
25 900
154 580 km
RenaultCaptur
55 900
15 000 km
RenaultScenic
22 000
220 000 km
RenaultClio
33 900
122 000 km
