( Renault ) Dlaczego radio nie działa?
   Forum RENAULT Forum Strona Główna -> ( Renault ) Car audio, nawigacja, alarmy, komputery
bird4
Skąd jesteś (miejscowość / region): Wałbrzych
Posiadane auto: Renault Kadjar 1.3 TCe FAP Easy Life 2018
Piwa: 5/1
Wysłany: Wto 15 Gru 2009, 00:14
sciągnąłem scenica 1,9 dci Granda z Francji, 2006 rok produkcji niestety był bez radia. Załatwiłem sobie orginalne radio wymontowane ze scenica, który trafił do nas na plac z Anglii. Niestety po zamontowaniu w moim scenicu okazuje się, że na wyświetlaczu nic się nie pojawiło. Myślałem że pojawią się cztery zera i prośba o kod, a tutaj nic. Napięcie do radia dochodzi, bo działa podświetlenie przycisków, działa : "eject" - wysuwa się płyta, przy wyłączonym zapłonie włączenie lub wyłączenie radia włącza lub wyłącza wyświetlanie godziny i temperatury a poza tym nic się nie dzieje.
Dlaczego radio nie działa? Czy może to być niezgodność modelu auta i modelu radia? Slyszałem że trzeba dobrać radio aby rok produkcji auta i radia mniej więcej się zgadzały, ale czy to prawda? Na razie nie podejrzewam uszkodzenia instalacji elektrycznej.
archive_18
Piwa: 1623/642
Wysłany: Wto 15 Gru 2009, 00:18
Re: ( Renault ) Dlaczego radio nie działa?
Radio nie wspolpracuje z wyswietlaczem.Nie ten model radia.
gRRuby
Posiadane auto: SCENIC II 1.9dCi '05
Piwa: 222/81
Wysłany: Wto 15 Gru 2009, 00:19
Radio musi bardzo dokładnie pasować do modelu auta. Starsze miały radio standardowo Tuner List, a potem Update List (po 2005). Jeszcze nowsze inne. Do tego dochodzą różne modele zależnie od wersji wyposażenie - ze zmieniarką CD, z nawigacją itd. Auto musi być tez wyposażone w sterowanie przy kierownicy bo były model bez tej opcji.
Różnice są dużo choć optycznie radia wyglądają tak samo. Jednak jedne są sterowane z magistrali can, a starsze analogowo.
Ostatnio zmieniony przez gRRuby dnia Wto 15 Gru 2009, 00:21, w całości zmieniany 2 razy
pc111
Skąd jesteś (miejscowość / region): ...
Posiadane auto: ...
Piwa: 258/295
Najprawdopodobniej radio jest zablokowane Exclamation
Czas i temperatura nie mają nic do rzeczy , nie są związane z właczeniem radia.
archive_20
Piwa: 836/1024
Wysłany: Wto 15 Gru 2009, 00:21
nie wspomnę, że jak z anglika to pewnie trzeba po prawej stronie montować Cool
pc111
Posiadane auto: ...
Piwa: 258/295
Wysłany: Wto 15 Gru 2009, 00:23
Nie ! Tylko gałki ma odwrotnie Very Happy
Ale na poważnie , to Michał 72 i gRRuby mają rację Exclamation
archive_18
Piwa: 1623/642
Wysłany: Wto 15 Gru 2009, 00:43
Mrarek i Pc po piwie za sluszne teorie.
bird4
Piwa: 5/1
Wysłany: Wto 15 Gru 2009, 00:46
Moje radio ma napis: Tuner List. Samochód posiada także zmieniarkę płyt Alpine. Po czym można poznać, czy radio nadaje się do mojego auta?
gRRuby
Piwa: 222/81
Wysłany: Wto 15 Gru 2009, 01:46
Dokładnie po VIN, a orientacyjnie po roczniku - wtyczki są takie same. Od 2005 był montowany Update List, więc raczej taki powinien być w modelu z 2006
bird4
Piwa: 5/1
Wysłany: Sro 16 Gru 2009, 15:24
Dzięki za cenną informację. Do tej pory nie zwracałem uwagi na napis na panelu czołowym radia. Teraz szukam radia z napisem: Update List.
A jak po numerze VIN można stwierdzić czy dane radio nadaje się dla danego samochodu? Czy serwisy posiadają możliwość dopasowania numeru, który powinien być na radioodbiorniku do numeru VIN?
pc111
Posiadane auto: ...
Piwa: 258/295
Wysłany: Sro 16 Gru 2009, 16:52
Ja tylko wspomnę, że też miałem problemy ze swoim radiem i dopiero specjaliści od rozkodowania mnie uświadomili ,że mam składane radio , front / panel / Update List , a reszta od innego modelu ,dlatego miałem tyle problemów i do tej pory pewne funkcje nie działaja w tym brak możliwości sterowania tylko drugim klawiszem / kanałem / Confused
gRRuby
Piwa: 222/81
Wysłany: Sro 16 Gru 2009, 22:27
Z używkami to się różne, zdarza. Ale tych sprzętów jest dużo, są stosunkowo tanie i niewielu handlarzom chce się z tym bawić. Panele faktycznie mogą zmienić ze względu dopasowanie koloru.
W aso po VIN lub nr seryjnym radia w podadzą kod do radia (za opłatą pewno Confused ) i model jaki był w aucie zamontowany w fabryce.
Radio można rozpoznać po zielonym gnieździe AUX, które jest tylko i wyłącznie w Update List
Poniżej pinout do Philips/VDO/Dayton "Tuner List" i "Update List" . Inne modele (np. Blaupunkt) mają takie same gniazdka, ale inna jest ich rozpiska.
A Power connector
1 Speed Dependent Volume Control
2 n/c
3 Phone mute (ground to activate)
4 +12V (constant)
5 + Aerial (12V when radio on)
6 + Lights (12V when lights on)
7 +ACC (12V when ACC on)
8 GND
B Speaker connector
1 + Rear Right
2 - Rear Right
3 + Front Right
4 - Front Right
5 + Front Left
6 - Front Left
7 +Rear Left
8 - Rear Left
C1 CCU(*) connector
1 DTA
2 CLK
3 MIRQ
4 n/c
5 Radio ON
6 GND
C2
(**) AUX connector (**)
7 n/c
8 n/c
9 n/c
10 Audio Left
11 Audio Right
12 Audio GND
C3 CD Changer connector
13 Tx (from HU to CDC or PC)
14 Rx (from PC or CDC to HU)
15 GND
16 12V (constant)
17 HU ON (12V when HU is ON)
18 SPDIF IN (***)
19 SPDIF GND (***)
20 (SPDIF GND) (***)
By grruby
Misio
Skąd jesteś (miejscowość / region): Galicja
Posiadane auto: Renault Clio IIph2 1,5dCi 2004
Piwa: 166/119
Wysłany: Czw 17 Gru 2009, 00:39
A może ktoś z szanownych kolegów (albo też koleżanek) wie gdzie szukać radia przy fabrycznym audio - zmieniarce zewnętrznej Smile
gRRuby
Piwa: 222/81
Wysłany: Czw 17 Gru 2009, 02:17
A tak dokładnie to o co koledze chodzi ?
Misio
Piwa: 166/119
Wysłany: Czw 17 Gru 2009, 02:21
Posiadam takie dziwne "radyjko" - zmieniarka zewnętrzna 6płytowa.
No i ten panel na kolumnie środkowej to tylko zmieniarka - ale gdzie ja mam radio...tego nie wiem Smile
   Forum RENAULT Forum Strona Główna -> ( Renault ) Car audio, nawigacja, alarmy, komputery Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Popularne dyskusje w dziale: ( Renault ) Car audio, nawigacja, alarmy, komputery
RenaultMegane
53 900
57 000 km
RenaultGrand Scenic
76 990
81 000 km
RenaultCaptur
56 900
57 000 km
RenaultClio
11 990
175 000 km
RenaultScenic
69 900
81 000 km
