( Renault Thalia ) lampka kontrolna ukladu oczyszczania spalin
acerjacek
Skąd jesteś (miejscowość / region): lodz
Posiadane auto: renault thalia 1.4 2003r benzyna
Wysłany: Czw 19 Sie 2010, 17:30
od kilku dni pali mi sie ta kontrolka i nie wiem czy ignorujac ja dobrze robie czy nie grozi to uszkodzeniem czegos w aucie prosze o podpowiedzi .pozdrawiam wszystkich.
archive_18
Piwa: 1623/642
Wysłany: Czw 19 Sie 2010, 18:46
Re: ( Renault Thalia ) lampka kontrolna ukladu oczyszczania spalin
Uszkodzony katalizator albo jedna z dwóch sond lambda.
archive
Gość
Wysłany: Czw 19 Sie 2010, 22:30
acerjacek
Wysłany: Pią 10 Wrz 2010, 17:35
witam
wlasnie dzis przestala sie palic mysle ze przyczyna bylo kiepskie paliwo poniewaz tylko raz tankowalem w innym miejscu i po przejechaniu okolo 100 km mialem klopot z odpaleniem auta.dziekuje za podpowiedzi.
edek40
Skąd jesteś (miejscowość / region): mazowsze
Posiadane auto: renault thalia 1.4 16v 2010 ; Opel Agila 1.2 16V 2001
Piwa: 1/1
Wysłany: Pią 10 Wrz 2010, 19:41
A czy po zapaleniu się kontrolki odczuwalny był spadek mocy? Znajomy ma to samo w innym samochodzie ale spadku nie odczuwa.
acerjacek
Wysłany: Pon 13 Wrz 2010, 18:18
odpowiadam
raczej nie, pracowal tak samo jak teraz i oby jak najdluzej pozdrawiam.
olo333
Skąd jesteś (miejscowość / region): Kędzierzyn-Koźle
Posiadane auto: Renault Thalia 1,4 8V 2003
Wysłany: Pią 24 Wrz 2010, 20:45
uio napisał:
Podepnij Clipa
Dociśnij korek na pochłaniaczu
Gdzie jest ten korek i sam pochłaniacz? Mam podobny problem.
acerjacek
Wysłany: Wto 12 Paź 2010, 18:19
witam ponownie
niestety znow sie zaczela palic ale z autem nic sie nie dzieje .wiec narazie nic nie kombinuje i jezdze dalej.
olo333
Wysłany: Czw 14 Paź 2010, 07:15
Może by pomogło gdyby ktoś zdradził gdzie jest ten korek na pochłaniaczu;)
MCRsk8
Skąd jesteś (miejscowość / region): Rybnik, Hagen a.T.W.
Posiadane auto: Citroen C5 RHR FL, VelSatis 2.0T
Wysłany: Sob 16 Paź 2010, 01:34
W komorze silnika z lewej strony przed nadkolem (pod reflektorem). Mozesz trafic tam po kablu, sprawdz wtyczke, przeczysc styki.
Pozdrawiam!
gadu-gadu Wystawiono 1 piw(a)
RenaultTalisman
58 900
111 000 km
29 990
117 000 km
23 900
178 000 km
25 800
112 000 km
RenaultClio
6 990
180 000 km
