( Renault Scenic ) Nadmuch powietrza Scenic II
Idź do strony Poprzedni  1, 2, 3, 4, 5
gregorburyna
Posiadane auto: RENAULT SCENIC II 2.0 16v
Wysłany: Nie 10 Lip 2011, 21:20
Re: ( Renault Scenic ) Nadmuch powietrza Scenic II
Sprawdźcie jeszcze poprawność włożenia filtra. Ja myślałem że jest wszystko w porządku, do czasu gdy musiałem zdemontować podszybie. I okazało się że filtr nie był do końca włożony. Przy wkładaniu musi być tzw klik. góry i dołu, w przeciwnym wypadku nie ma szczelności, co za tym idzie słabo wieje.
W moim przypadku po poprawnym zainstalowaniu filtra poczułem wiatr we włosach. Ale nie do końca, bo muszę jeszcze wymienić to całe ustrojstwo, które sie po jakimś czasie przegrzewa i nie działa 4 bieg nadmuchu lub wcale.
gregor_uk_64
Posiadane auto: Renault Scenic II 1,9dCi 2003r.
Piwa: 3/0
Wysłany: Nie 10 Lip 2011, 22:52
Przeczytałem wszystkie posty i w zasadzie każdy z osobna jest poprawny, ale trzeba to wszystko zebrać w całość. Przerabiałem temat kilkakrotnie, więc moje doświadczenia przedstawię w punktach, oczywiście po części odnosząc się do tego, o czym moi poprzednicy pisali wcześniej. Sprawa dotyczy ScenicII z climatronic.
1. Jeżeli nie działa Ci dmuchawa lub działa tylko na"full" - masz prawdopodobnie uszkodzony tranzystor sterujący.
2. Jeżeli działa tylko do 4-5 biegu tranzystor jest zniszczony temperaturowo przez zaniedbanie wymiany filtra kabinowego (pyłkowego)
3. Zapchany filtr kabinowy powoduje przegrzanie tranzystora i powstawanie tzw zimnych lutów, szczególnie na bramce(jest to tranzystor N-MOSFET), która jest lutowana od góry na druku dwuwarstwowym, więc dobre połączenie od dołu nie gwarantuje wysterowania tranzystora.
4. Wlutowany na płytkę opornik (taka blaszka zagięta w podkowę) powoduje przegrzewanie płytki w okolicy podłączenia wtyczki, czego następstwem jest brak połączenia płytki z wtyczką.
Wnioski:
Zanim zdecydujesz się kupić cały moduł, za który zapłacisz ok 400 zł. weź pod uwagę następujące wskazówki:
1. Nie bój się wymontować schowek, bo to dla wprawnej ręki to ok. 10 min roboty (napisz do mnie prywatnie, jak będziesz miał problem pomimo umieszczonych wcześniej na forum wskazówek)
2. Oczywiście wcześniej wymień filtr kabinowy (to taka szufladka, którą bez problemu wyciąga się od strony komory silnika)
3. Jeżeli nadmuch nie działał, wyjmij panel sterujący (o czym wcześniej na forum) ale nie odpinaj kabli i od dolnej strony druku (płytki) zewrzyj kawałkiem drutu źródło z drenem (trzymając panel radiatorem do siebie i tranzystor jest od góry, są to elektrody lewa i środkowa) i jeżeli wiatrak się włączy przejdź do pkt 5.
4. Wymontuj panel sterowania silnikiem (moduł) i wyczyść dokładnie czystym spirytusem wszystkie piny (bolce) w gniazdach przyłączeniowych, szczególnie te, do których przychodzą grube kable.
5. Jeżeli to nie pomaga, spróbuj przelutować bramkę od strony górnego druku (jeżeli trzymasz modem radiatorem do siebie, a tranzystor jest na górze, to jest to skrajna prawa elektroda).
6.Jeżeli dalej nic, nie próbuj szukać oryginalnego tranzystora (N358), którego nie ma ani w żadnych katalogach, ani w żadnych sklepach. Kup tranzystor N-MOSFET w obudowie TO247 o prądzie ciągłym przynajmniej 60A i rezystancji źródło-dren nie większej niż 0,009 ohm i mocy przynajmniej 200W. Najlepszy byłby HUF, ale jego zdobycie graniczy z cudem, więc polecam IRFP 064, ale nie IRFP 064N. Różnica między nimi, to 150 W mocy, bo oryginalny IR 064 ma 300 W (podróbki 200W), a IR 064N tylko 150W. Cena IRFP064 to ok 9 PLN
7.Wylutuj stary tranzystor (konieczny odsysacz cyny), wstaw nowy ( koniecznie posmaruj tranzystor na styku z radiatorem silikonową pastą termoprzewodzącą, którą za ok. 5 PLN kupisz w każdym sklepie z elektroniką). Poskładaj wszystko i zadziała na bank.
Pozdrawiam wszystkich.
Ostatnio zmieniony przez gregor_uk_64 dnia Wto 12 Lip 2011, 00:25, w całości zmieniany 1 raz
Wystawiono 3 piw(a)
archive_18
Piwa: 1623/642
Wysłany: Nie 10 Lip 2011, 22:58
Piwo leci.
Ukrywaj się przed tymi co na allegro naprawiają po 150pln.
Wydadzą na ciebie wyrok. Laughing
Marciopolo
Skąd jesteś (miejscowość / region): Kalisz /woj. wielkopolskie/
Posiadane auto: Renault Grand Scenic BOSE 1.6 dci 2014 rok.
Piwa: 2/1
Wysłany: Nie 09 Cze 2013, 09:41
Poproszę o pomoc. W Scenicu mam klimatronica. W ubiegłym roku strzelił mi całkiem nawiew. Naprawa chyba opornicy i wszystko działało pięknie. Na początku maja br jadę do tego samego gościa: wymiana filtra, ozonowanie i dobija klimę. Ujechałem 500 m i obroty zaczęły wariować wiatrak chodził 20 sek. i wyłączał się na 9 sek. Tak było na obrotach 3,4,5,6. 1,2,7,8 działały ok. Automat też się wyłączał. Wracam do niego i jest zdziwiony. Powiedziałem, że podjadę któregoś razu. Odstawiam samochód w piątek, pan naprawia, odbieram szczeniaka, przy nim działa ładnie ujeżdżam dwa kilometry na auto obroty głupieją i nawiew działa tylko na którymś szybkim biegu. Nie można tego wyłączyć ani też z tym nic zrobić. Gaśnie po wyłączeniu silnika i otwarciu drzwi. Wracam do niego i jest zdziwiony. Na dodatek siadł wyświetlacz licznika. Pyt. Czemu zaraz po doładowaniu klimy zaczęły się problemy z nawiewem czy to przypadek, Czy niedziałający wyświetlacz to inna bajka czy ma jest to powiązane? W okolicach kierownicy słyszę tykanie /po zgaśnięciu wyświetlacza/ Doradźcie
Renault Grand Scenic 3 1.6 dci BOSE 130 PS.
POZDRAWIAM
gadu-gadu skype status
pawelwawa61
Posiadane auto: Renault Grand Scenic 1.9
Wysłany: Wto 13 Sie 2013, 15:28
Ten sam rocznik, ta sama pojemność, ten sam problem. Ciekawe czy ktoś nam pomoże Confused
Zonzi
Skąd jesteś (miejscowość / region): Nadarzyn
Posiadane auto: Grand Scenic 1,9 dCi 2004
Wysłany: Pon 19 Sie 2013, 15:16
Przy dłuższej jeździe z wentylatorem na maks obrotach może wyczerpać akumulator i pada wspomaganie plus wyświetlacz. Naładować aku i sprawdzić.
Sprawdziłbym jeszcze raz regulator bo to ze był naprawiany i działał to nie znaczy, że się znów nie zepsuł. Jeśli sam silnilk wentylatora ma za duże opory to będzie palił regulator.
Strona 5 z 5
RenaultKoleos
29 800
186 367 km
RenaultMegane
9 000
195 000 km
RenaultScenic
26 900
114 850 km
RenaultLaguna
24 900
207 221 km
RenaultLaguna
38 000
170 000 km
