( Renault Scenic ) Nadmuch powietrza Scenic II
Idź do strony Poprzedni  1, 2, 3, 4, 5  Następny
tomasz1b1
Posiadane auto: scenic 2004 1,9dci
Piwa: 1/3
Wysłany: Wto 07 Wrz 2010, 15:21
Re: ( Renault Scenic ) Nadmuch powietrza Scenic II
Tak klimatronik nie reaguje na nastawy cały czas dmucha.
archive_18
Piwa: 1623/642
Wysłany: Wto 07 Wrz 2010, 15:24
Dokładnie takie są objawy uszkodzonej opornicy.
pc111
Skąd jesteś (miejscowość / region): ...
Posiadane auto: ...
Piwa: 258/295
Wysłany: Wto 07 Wrz 2010, 15:29
Jest tak jak napisał Michał ,użyj opcji "szukaj" jest temat z manualem o wymianie.
archive_25
Posiadane auto: Renault
Piwa: 227/87
Wysłany: Wto 07 Wrz 2010, 17:23
Dostępny tu:
http://renault.auto.com.pl/forum/viewtopic.php?t=84962
tomasz1b1
Piwa: 1/3
Wysłany: Wto 07 Wrz 2010, 20:36
Wspaniały manual Scenicrt.
Nie wiem czy ten układ da się naprawić własnymi siłami(troche param się elektroniką- kiedyś dość ostro) i nie wiem jaki może być element uszkodzonyi w razie wyskokich kosztów jego nie opłaca się poszukać np na allegro całego ustrojstwa jesli tak to ile i w wrazie co może on koszkować i przede wszystkim gdzie - serwis odpada.
archive_25
Piwa: 227/87
Wysłany: Wto 07 Wrz 2010, 21:01
Niestety nie mój, tylko znaleziony w sieci...
Jak kiedyś robiłeś w elektronice, to pewnie ogarniesz temat.
szymon7401
Posiadane auto: Renault Grand Scenic III 1,5 dCi EDCRenault Clio BREAK 1,5dCi Quickshift 2009; były: Renault Grand Scenic 1.9 dCi 2004; Scenic 1.9 dTi 1999;
Piwa: 2/1
Wysłany: Pią 10 Wrz 2010, 14:21
Koledzy
Ja też tak miałem w swoim w zeszłym roku.
Okazało się, że uszkodzona jest opornica.
Po naprawie i przejechaniu paręnastu kilometrów to samo.
Diagnoza: przyczyną uszkodzenia opornicy był silniczek wiatraka nawiewu. Po prostu chodził tak ciężko, że opornica się przepalała. Skończyło się na wymianie silniczka. Niestety, żeby się do niego dostać to trzeba rozebrać całą deskę.
Trzymam kciuki, że to tylko opornica.
archive_18
Piwa: 1623/642
Wysłany: Pią 10 Wrz 2010, 17:59
Masa roboty.Ja też muszę się do niego dostać.
tomasz1b1
Piwa: 1/3
Wysłany: Sob 11 Wrz 2010, 15:57
Panowie nie pisałem po Waszej diagnozie sprawa oczywista nie miałem czasu, aby się zabrać za naprawę.
Sobota wolna, więc zabrałem się za usunięcie usterki.
Po zdjęciu schowka i wymontowaniu ustrojstwa organoleptycznie stwierdziłem, że na pierwszy Żut oka nic nie widać i nie czuć spalenizną ale na początku zabrałem się za oczyszczenie elektroniki z nalotu i starego lakieru ze starym tłuszczem (tak mi to wyglądało) i zaniepokoił mnie stan lutowniczych punktów na drugiej stronie laminatu, głównie okolica tranzystora.
Wysuszenie suszarka i ponowny montaż.
Próba generalna i działa.
Nadmieniam mamual bardzo się przydał.
to zaznaczone, to prawdopodobnie zimne luty.
Ostatnio zmieniony przez tomasz1b1 dnia Nie 12 Wrz 2010, 13:14, w całości zmieniany 1 raz
pc111
Posiadane auto: ...
Piwa: 258/295
Wysłany: Sob 11 Wrz 2010, 16:07
Trochę " big fotki" ,ale dziękujemy i piwko stawiam Exclamation Wink
archive_18
Piwa: 1623/642
Wysłany: Sob 11 Wrz 2010, 17:16
Popraw kolego błędy.
tomasz1b1
Piwa: 1/3
Wysłany: Sob 11 Wrz 2010, 19:08
Biorę sie za robotę
archive_20
Piwa: 836/1024
Wysłany: Nie 12 Wrz 2010, 07:21
poprawiłem już te foty, bo kur... na ścianie miałem chyba to forum czytać Very Happy
tomasz1b1 pamiętaj - 640x480 max i wykadruj widok elementu, bo wzór i kolor wykładziny nie jest nam potrzebny
tomasz1b1
Piwa: 1/3
Wysłany: Nie 12 Wrz 2010, 12:00
Dziękuję Mrarek.
Mam jeszcze jeden wcale nie mały problem-chodzi o mechanizm podnoszenia szyby od kierowcy ale to nie w tym temacie.
exciter
Skąd jesteś (miejscowość / region): 3miasto
Posiadane auto: Grand Scenic 1,9 DCI 2005 r.
Piwa: 0/4
Wysłany: Wto 14 Wrz 2010, 22:20
w moim nowym,tygodniowym Grandzie Smile mam do wymiany filtr kabinowy-tak oto stwierdzono w Serwisie...i mam 2 pytanka :
http://filterki.pl/pl/filtry-przeciwpykowe - który z tych filtrów jest ok do Grand Scenica 2005 r 1,9 dci?
drugie pytanie...w tymże serwisie napisali krótko, acz treściwie-nie działa klimatyzacja...samochód ten przez pół roku nie był praktycznie używany...teraz po 3 dniach mojej jazdy jakby klima ruszyła...w sensie,że od strony kierowcy i na środku czuć przyjemny chłodek, jednak nie z każdego nawiewu(od strony pasażera dużo słabiej) -czy może się okazać,że to tylko i wyłącznie przez bardzo zabrudzony(a taki jest według serwisu)filtr kabinowy, czy jednak szukać przyczyny gdzie indziej?
Chcesz sprowadzić autko z zagranicy i chcesz poznać szczegóły odpraw celnych,należności,opłat itd- Napisz a pomogę Smile
Strona 3 z 5
RenaultLaguna
14 800
280 000 km
RenaultLaguna
24 900
207 221 km
RenaultTalisman
64 800
166 000 km
RenaultMegane
39 900
197 000 km
zachodniopomorskie
RenaultClio
23 900
149 000 km
