( Renault Scenic ) Nadmuch powietrza Scenic II
Idź do strony Poprzedni  1, 2, 3, 4, 5  Następny
archive_20
Piwa: 836/1024
Wysłany: Wto 14 Wrz 2010, 22:22
Re: ( Renault Scenic ) Nadmuch powietrza Scenic II
filtr filtrona to taki
zmień filtr na początek
archive_18
Piwa: 1623/642
Wysłany: Wto 14 Wrz 2010, 22:24
Oznaczenie: K 1167
Wymiary:
A: 216
B: 240
H: 47
pc111
Skąd jesteś (miejscowość / region): ...
Posiadane auto: ...
Piwa: 258/295
Wysłany: Wto 14 Wrz 2010, 22:31
Oczywiście ,że zabrudzony filtr stanowi zaporę , ale sprawdź ilość czynnika chłodzącego i odgrzyb klimę > ponad pół roku nie pracowała .Poprzednio miałem filtr Filtrona ,teraz kupiłem oryginał francuski > nie pamiętam kodu filtru filtrona, a francuz to 7701055110
Ostatnio zmieniony przez pc111 dnia Wto 14 Wrz 2010, 22:40, w całości zmieniany 1 raz
exciter
Skąd jesteś (miejscowość / region): 3miasto
Posiadane auto: Grand Scenic 1,9 DCI 2005 r.
Piwa: 0/4
Wysłany: Wto 14 Wrz 2010, 22:35
Poszły piwka Smile
rozumiem,że ilość czynnika chłodzącego samemu nie można sprawdzić?
Chcesz sprowadzić autko z zagranicy i chcesz poznać szczegóły odpraw celnych,należności,opłat itd- Napisz a pomogę Smile
archive_20
Piwa: 836/1024
Wysłany: Wto 14 Wrz 2010, 22:36
nie. o tej ilości jest już oddzielny post
archive_18
Piwa: 1623/642
Niestety nie.
Od tego musisz zacząć.
archive
Gość
Wysłany: Sro 15 Wrz 2010, 06:49
archive_18
Piwa: 1623/642
Wysłany: Sro 15 Wrz 2010, 07:47
Jeżeli nie było by jakiegokolwiek ciśnienia to klima by się nie uruchomiła.
martin1977
Skąd jesteś (miejscowość / region): koszyce wielkie
Posiadane auto: renault scenic 1.9 dci 2005r
Wysłany: Nie 19 Wrz 2010, 23:21
Mam pytanie.jaka może być przyczyna niedziałania regulacji nadmuchu (klimatyzacja manualna) na 1,2,3,bo na 4 działa w renault scenic 1,9dci z 2005r.Dziękuję za odpowiedż.
archive_18
Piwa: 1623/642
Wysłany: Nie 19 Wrz 2010, 23:26
Uszkodzona opornica.
archive_20
Piwa: 836/1024
Wysłany: Nie 19 Wrz 2010, 23:27
i zdaje mnie się, ze są dwa wątki o tem. nawet z fotkami.
czyli => SZUKAJ
Smiti
Skąd jesteś (miejscowość / region): Giżycko
Posiadane auto: Renault Scenic II 2003 1,6B
Wysłany: Sro 06 Lip 2011, 19:32
A co jest Panowie z tym nadmuchem, bo wątek gdzieś zginął? Zaczęliście pisać o słabym strumieniu powietrza z kratek, a skończyliście na wymianie opornicy wentylatora.Ja mam też taki problem i wymiana filtra nic nie dała.Ba nawet próbowałem w ogóle bez filtra i nic. Nadmuch jak był słabo wyczuwalny tak jest słabo wyczuwalny, chociaż klima działa na bank po uzupełnieniu czynnika. Ko już uporał się z problemem słabego strumienia nadmuchu, czy jest to wina klapki która się zacina- chociaż pokrętło przesuwa linkę łączącą klapkę, tak by też blokowała owa klapka pokrętło, czy nie tak. Pozdrawiam
metalic
Skąd jesteś (miejscowość / region): Piekary Śląskie
Posiadane auto: Grand Scenic 1.5 DCI 2004r 101KM
Piwa: 4/4
Wysłany: Czw 07 Lip 2011, 22:44
tomasz1b1 napisał:
.... na początku zabrałem się za oczyszczenie elektroniki z nalotu i starego lakieru ze starym tłuszczem (tak mi to wyglądało) i zaniepokoił mnie stan lutowniczych punktów na drugiej stronie laminatu, głównie okolica tranzystora.
Wysuszenie suszarka i ponowny montaż.
Próba generalna i działa.
to zaznaczone, to prawdopodobnie zimne luty.
Witaj. nie chcę źle wróżyć ale u mnie to i tak trzeba było wymienić cały moduł. Przed wymiana myślałem, że jest ok bo dmuchawa chodziła, tylko trochę głośno, czasami nagle przyśpieszała lub zwalniała i takie tam. Po wymianie okazało się, że nagle wszystko działa inaczej. W kabinie cichutko, bez skoków prędkości, i rzadko kiedy wchodzi na wysokie obroty.
Co do mechanizmu podnośnika szyby to co się dzieję?
art350
Posiadane auto: Renault Megane Scenic II 1,9dCi 2004r.
Piwa: 6/19
Wysłany: Pią 08 Lip 2011, 16:41
obudowa tych oryginalnych filtrów na tych bocznych nacięciach lubi pękać. Sad
art350
mariuszik
Skąd jesteś (miejscowość / region): BEŁCHATÓW
Posiadane auto: Citroen C4 Grand Picasso
Wysłany: Nie 10 Lip 2011, 09:19
Obudowa filtra robi jednocześnie za uszczelnienie kanału wentylacyjnego, bez filtra dmucha na boki a nie do kabiny. U mnie po wymianie z filtrona (filtr czysty około 6 m-cy) na oryginalny jak ręką odjął. Wcześniej dmuchawa na maksa i chyba by świeczki nie zdmuchnęło, po wymianie na oryginalny - niebo a ziemia. Filtron albo nie uszczelniał bo nie miał dokładnie wymiarów oryginału albo był źle założony. Very Happy
Strona 4 z 5
RenaultCaptur
56 900
57 000 km
RenaultClio
59 900
81 000 km
RenaultMegane
54 900
75 000 km
RenaultEspace
59 999
199 000 km
RenaultScenic
19 890
188 607 km
