( Renault Thalia ) Problem z odpalenie 1.5dci
   Forum RENAULT Forum Strona Główna -> ( Renault Thalia ) Porady, problemy techniczne
Boobi
Skąd jesteś (miejscowość / region): Karmańskie
Posiadane auto: Cordoba 1.6 2000r
Piwa: 3/0
Wysłany: Sob 19 Gru 2009, 14:09
mam problem z odpaleniem.
Przyszły mrozy, zszedłem do auta i nie chce odpalić. Rozrusznik kręci i kręci, ale nie chce zaskoczyć. Zauważyłem ze na desce nie gaśnie lampka STOP. Kręciłem tak długo że rozładował mi się akumulator. Podłączyłem pod prostownik. Pytanie moje brzmi co może być tego przyczyną ?
Kontrolka świec żarowych gaśnie.
Thalia 1.5dci 2003r.
archive
Gość
Wysłany: Sob 19 Gru 2009, 17:24
Re: ( Renault Thalia ) Problem z odpalenie 1.5dci
Gwardian
Skąd jesteś (miejscowość / region): Dolny Śląsk
Posiadane auto: thalia dCi 1,5 2004
Piwa: 16/1
Wysłany: Nie 20 Gru 2009, 10:27
uio napisał:
Wytrącona parafina
Na bank!
Sąsiad oparł się - mimo ostrzeżeń - aby nie tankował tandety i po dwóch dniach mrozów ma ten sam problem. Ostatnio podgrzewał silnik termowentylatorem - chyba z godzinę na full...
I odpalił. Poza tym w zimie trzeba mieć zawsze pełen zbiornik... i oczywiście Verwy albo odpowiedników z BP czy Shella.
Zalecany zimowy preparat do paliwa też jest wskazany -
santaclaus21
Posiadane auto: VW Passat B5 '04 1.8T 20V LPG
Piwa: 22/18
Wysłany: Nie 20 Gru 2009, 15:32
Jednym słowem do dupy silnik. Miałem nissana almerę diesla i nigdy w zimie nie było problemu z odpaleniem, a tankowałem najprostszego diesla, zazwyczaj na orlenie. Palił od pierwszego przekręcenia kluczyka....
Thalia to jakieś auto pomyłka...
maRcin_rd
Posiadane auto: Renault Thalia 1.5 dCi 2004
Wysłany: Nie 20 Gru 2009, 17:04
Bez przesady z tą pomyłką. Ja leje normalne paliwo, i odpalam, chociaż musze pokręcić z 10 sekund. Oczywiście parkuję na zewnątrz. Inna sprawa że mi ogrzewanie padło i co stego ze odpalam jak mam zamarznięte szyby od środka i nie sposób nagrzać wnętrza samochodu.
Poza tym z tego co wiem to Renault jest właścicielem Nissana teraz i w nowych nissanach są silniki dCi od renault Razz taki to japończyk
andmot
Posiadane auto: renault thalia 1.4 2001 r;fiat DOBLO 1.6 16V 2005 r.
Piwa: 4/8
Wysłany: Nie 20 Gru 2009, 17:49
To wcale nie jest przesada - poczytaj sobie posty thalii z silnikami benzynowymi - normalna paranoja. Niby wszystko jest w porządku (komp nic nie pokazuje, ...itd), a one i tak nie palą, silnikami rzuca bez powodu (po paru dniach wszystko wraca do normy, ot tak) i w ogóle.
Pozdrawiam, andmot
maRcin_rd
Wysłany: Nie 20 Gru 2009, 18:08
ja bym jednak nie zwalał wszystkiego na model samochodu, bo jesli tak to czy jak bym miał Clio albo megane to wszystko ładnie pięknie by mi chodziło ?? mimo tego ze w clio czy też kangoo siedzą te same silniki. czy może znowu się mylę ??
andmot
Piwa: 4/8
Wysłany: Nie 20 Gru 2009, 18:29
może tu nie chodzi o model, ale o fakt, że te autka z tego co wiem są robione w Turcji, więc może chodzi o jakość montażu i fakt, że niektóre części produkują na miejscu na licencji francuskiej? nie jestem tego pewny, to tylko moje przypuszczenie, ale fakt, że takich dziwnych problemów, denerwujących bardzo, w innych markach się nie spotyka Wink
Pozdrawiam, andmot
maRcin_rd
Wysłany: Nie 20 Gru 2009, 19:47
hmm... to pozostaje tylko życzyć wszystkim uzytkownikom Thalii bezawaryjności.
thalia wydawała mi się ciekawym kompromisem pomiędzy ceną a jakością, czas zweryfikuje jak bardzo sie myliłem. Oby niezbyt brutlalnie dla kieszeni Wink
Boobi
Piwa: 3/0
Wysłany: Wto 22 Gru 2009, 22:42
Witam, przepraszam że dopiero teraz ale troszkę mi zeszło. A więc jesli chodzi o paliwo to możliwe że ta parafina. Tankowany był na orlenie zwykłym dieslem. W baku było 1/4.
Nie miałem pomysłu na odpalenie. ale w koncu jakos mi przyszło do głowy zeby podpompowac paliwa ręczną pompką. Pompowałem z 5 minut i potem poszedłem spróbować i odziwo odpalił, ale jakoś dziwnie chodził. Rozgrzalem go pojeździłem troszkę i zaraz podjechałem na orlen i wlałem verwy do pełna. Oczywiscie zaraz zakupiłem taki preparacik do ropy, że niby nie zamarza do -40.
Na drugi dzien odpalił bez szemrania. Więc możliwe że to była wina paliwa.
Dzięki za zainteresowanie ! Pozdrawiam
chase1
Posiadane auto: Mondeo MK4, Stilo JTD
Piwa: 4/0
Wysłany: Sro 23 Gru 2009, 02:43
pytanko w imieniu znajomego (wlasciciela nieszczesnego clio)
co pompowales, z kad do kad, .... ?
(znajomemu po paru dniach postoju nie chce odpalic - alternator kreci i nic... tak jak by ropa nie leciala)
Boobi
Piwa: 3/0
Wysłany: Sro 23 Gru 2009, 14:08
Obok filtra paliwa który jest obok akumulatora jes taka ręczna pompka. Wygląda jak gruszka gumowa z ciśnieniomierza. Znajduje się obok chłodnicy. Podpompowałem tam i to dosc sporo. Około 5 minut.
To nie jest tak że pompuje z kąd do kąd, tylko ta ropa która jest. Obieg zamknięty. Ale tak jak pisali koledzy wyżej możliwe ze parafina się wytrąciła.
chase1
Piwa: 4/0
Wysłany: Sro 23 Gru 2009, 22:10
otworzylem maske i .... sam doszedlem do tego gdzie tam pompka....
ale u niego jest cos nie tak - w przewodach paliwowych jest maaaaaasa powietrza.
robertw37
Posiadane auto: Renault Thalia 1,5dCi 82 km 11.2005r.
Piwa: 2/11
Wysłany: Sro 23 Gru 2009, 23:09
W instrukcji obsługi pisze jak byk " w okresie zimowym utrzymywać poziom paliwa (diesel) powyżej połowy stanu, celem zapobieżenia skraplania pary wodnej". Załapie trochę wilgoci i klops Rolling Eyes
Gwardian
Piwa: 16/1
Wysłany: Czw 24 Gru 2009, 13:53
Moja thalia (2003 1,5 dCi 120 tys) zrobiła mi na święta "upominek" - a właściwie to kosztowny prezent. Po wymianie świec (Beru 37 zł sztuka) - komputer ASO wykazał niesprawny wtrysk na II cylindrze.
Sugerują wymianę wszystkich - czyli około...... aż strach pomyśleć!
Ponoć regenerowane są w cenie o połowę, ale to też poważny wydatek. Na razie jeżdżę - zaraz po nowym roku biorę kredyt... nie ma wyjścia.
   Forum RENAULT Forum Strona Główna -> ( Renault Thalia ) Porady, problemy techniczne Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Ogłoszenia sprzedaży - Renault Thalia »
Opinie o samochodach Renault Thalia - testy użytkowników »
Popularne dyskusje w dziale: ( Renault Thalia ) Porady, problemy techniczne
RenaultGrand Scenic
11 500
278 000 km
RenaultTalisman
62 900
109 000 km
RenaultLaguna
21 900
196 000 km
RenaultMegane
55 900
98 000 km
RenaultTalisman
62 900
91 671 km
