( Renault Megane ) Wyplucie oleju silnikowego przez filtr oleju POMOCY!!!!!!!!!
   Forum RENAULT Forum Strona Główna -> ( Renault Megane ) Porady, problemy techniczne
Mcgrady855
Skąd jesteś (miejscowość / region): Glogów
Posiadane auto: Renaul Megane 2 120km 2004 rok
Wysłany: Wto 22 Gru 2009, 08:15
Witam.Mam problem z Renault Megane 1.9Dci 2004 rok.
Mianowicie,wymieniłem olej i filtr paliwa,zalałem półsyntetykiem 10w/40,autko ma przejechane 177tys i następnego dnia przy temperaturze -15 stopni przy odpaleniu,wyrzuciło cały olej spod filtra paliwa,Mechanik zmienił filtr i olej na Nowy(stwierdziliśmy z nim ze żle był dokręcony filter),ale następnego dnia,po kolejnej wymianie w.w częsci przy minusowej temperaturze znów wypluło OLEJELM ????????? najwidoczniej przy odpaleniu jest największe ciśnienie i jeszcze przy minusowej temperaturze olej jest gęstszy,ale w każdym samochodzie jest tak samo,ale co jest w moim???????? prosze o odpowiedz ekspertów,mechaników,z góry dziękuje
archive
Gość
Wysłany: Wto 22 Gru 2009, 09:53
Re: ( Renault Megane ) Wyplucie oleju silnikowego przez filtr oleju POMOCY!!!!!!!!!
Mcgrady855
Wysłany: Wto 22 Gru 2009, 13:52
Gdyby blok pękł,to wyciek miałbym zawsze,a mam tylko wtedy jak samochód stoi na mrozie....normalnie jak jest garażowany to jest ok,wszystko działa prawidłowo,dlatego wykluczam pęknięcie bloku
tomek81
Posiadane auto: Peugeot 407, 1.8 ST , 2004
Piwa: 4/1
Wysłany: Wto 22 Gru 2009, 21:28
wielkim znawcą nie jestem ale może coś zatkane że olej bardziej zastygnięty nie daje rady zacząć krążyć tylko wywala go filtrem
RAFAL397
Skąd jesteś (miejscowość / region): KOŁOBRZEG
Posiadane auto: RENAULT ESPACE 4,RENAULT19 16V
Piwa: 112/0
Wysłany: Wto 22 Gru 2009, 21:57
przeczytaj jeszcze raz dokladnie co napisales piszesz ze wymieniles olej i filtr paliwa i ze wyrzuca olej spod filtra paliwa masz namysli olej napedowy czy silnikowy ten moze wyrzucac z filtra oleju
BIENIEK
Mcgrady855
Wysłany: Czw 24 Gru 2009, 11:50
do BIENIEK
proszę o odpowiedz ekspertów,mechaników,więc nie zadawaj zbędnych kometarzy
   Forum RENAULT Forum Strona Główna -> ( Renault Megane ) Porady, problemy techniczne Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Ogłoszenia sprzedaży - Renault Megane »
Opinie o samochodach Renault Megane - testy użytkowników »
Popularne dyskusje w dziale: ( Renault Megane ) Porady, problemy techniczne
Clio
22 800
117 000 km
Captur
46 990
33 341 km
Laguna
22 500
163 176 km
dolnośląskie
Clio
17 990
133 361 km
