( Renault Laguna ) Laguna II 1.9 dci dymi
   Forum RENAULT Forum Strona Główna -> ( Renault Laguna ) Porady, problemy techniczne
Aqualis
Skąd jesteś (miejscowość / region): Edinburgh/UK
Wysłany: Sro 23 Gru 2009, 12:15
pojawił mi się następujący problem:
przy dodaniu gazu dymi na czarno i wyrzuca jakies drobne farfocle z wydechu, nie wiem co to?
Wczesniej miałem problem z nierównyi obrotami silnika ale to jakby bylo mniej odczuwalne za to pojawil sie ten kopciuch.
Diabelski
Skąd jesteś (miejscowość / region): Reykiavik Islandia
Piwa: 5/0
Wysłany: Sro 23 Gru 2009, 12:40
dymi
Nierówna praca silnika-kończą sie wtryskiwacze a kopcenie na czarno to efekt tych wtryskiwaczy, ale sprubuj wyczyscic zawor EGR i pojezdzic na wyrzszych obrotach.
Aqualis
Wysłany: Sro 23 Gru 2009, 14:14
Czy to czasem nie turbina?
Dodam tylko ze te farfocle wygladaja jak fusy po kawie itp.
Auto wcale nie stracilo mocy, obroty sie wyrownaly tylko kurcze przy wyzszych obrotach kopci a na sniegu podczas postoju bez dodawania gazu wyrzuca tylko te syfki z wydechu a na wyzszych dodatkowo czarno dymi + syfki...
Nie chce jezdzic autem w takim stanie bo nie chce go zarznac...
Diabelski
Piwa: 5/0
Wysłany: Sro 23 Gru 2009, 14:56
dymi
Gdyby była turbina zajechana kopcił by na biało.Te farfocle Very Happy to pozostałości ze żle spalonego paliwa,wyczysc EGR i dobrze przegoń silnik Very Happy
Aqualis
Wysłany: Czw 24 Gru 2009, 01:15
Te farfocle wygladaja jak sadza... sa suche i jest ich mnostwo...
(to tak w drodze udate'u poprzedniego posta).
Diabelski
Piwa: 5/0
Wysłany: Czw 24 Gru 2009, 14:50
farfocle
Wiem jak wyglądają te farfocle hehe i dlatego pisałem ci wczesniej jak rozwiązac problem.EGR to tylko 3 srubki i miałbys temat z głowy a ty liczysz farfocle Very Happy
Aqualis
Wysłany: Sob 26 Gru 2009, 01:39
Re: ( Renault Laguna ) Laguna II 1.9 dci dymi
Very Happy moze nie licze ale sie przygladam im Wink ...
Dzisiaj byłem u speca i co stwierdził:
- na 99% padnięty sterownik turbiny (kompter go widzi, dostaje napięcie ale nie reaguje dlatego nie wyrzuca bledu)... Po odlączeniu sterownika turbiny auto jest slabsze ale o jakimkolwiek dymie z wydechu nie ma mowy obroty trzymają wtedy również idealnie ale wywala wtedy błąd: fuel injection failure z ikonką wyglądającą jak wykres EKG i mówi, że trzeba udać się do serwisu renault. Po ponownym podłączeniu sterownika turbiny i uruchomieniu silnika błąd po chwili znika i raz na jakiś czas auto trzyma obroty ale później wraca do kopcenia i jest dalej tak jak bylo.
A zawór EGR... bardzo chętnie go wyczyszczę tylko (nie mam bladego pojęcia o mechanice zwłaszcza, że to mój pierwszy diesel) tylko proszę o "graficzną" instrukcję gdzie on się znajduje i jak go wydostać stamtąd.
Pozdrawiam i dziękuję za wszystkie pomocne odpowiedzi Smile
Diabelski
Piwa: 5/0
Wysłany: Sob 26 Gru 2009, 11:44
kopcenie silnika
Witam .Napisz jeszcze z któreg roku jest samochód bo EGR-y były rózne.Postaram sie cos poszukac.
Diabelski
Piwa: 5/0
Wysłany: Sob 26 Gru 2009, 12:47
kopcenie silnika
Cos mam,sprawdz ten link jest ciekawie opisany i dobrze widac gdzie co jest.
http://www.klubrenault.pl/index.php?option=com_content&task=view&id=28&Itemid=10
Aqualis
Wysłany: Nie 27 Gru 2009, 00:52
2001 - grudzień
1.9 dci 120km
anglik
Jutro sprawdzę jeszcze szczelność na intercooler'ze
czytalem na jednym forum, ze ktos mial identyczne objawy
i winowajcą była własnie ww nieszczelność.
Aqualis
Wysłany: Pon 28 Gru 2009, 23:11
EGR wyczyszczony, podczas jazdy nie odczuwalne sa wahniecia obrotow, niemniej jednak wystepuja one nadal co prawda w o wiele mniejszym stopniu ale sa! Po przekroczeniu 3000 obrotow dymi na czarno jak smok! Az boje sie jezdzic zeby cos sie nie stalo :/...
Prosze o pomoc co to moze byc i dlaczego az tyle sadzy wyrzuca z wydechu przy takich obrotach???
W którym miejscu znajduje sie intercooler?
archive_18
Piwa: 1623/642
Wysłany: Wto 29 Gru 2009, 17:09
IC znajduje sie przed chlodnica plynu.
Aqualis
Wysłany: Sob 02 Sty 2010, 14:23
Po rozbiorce calego przodu auta okazalo sie:
1. dziura w intercooler'ze (patrzac od przodu na auto: lewy dolny rog, od strony dolotu powietrza)
2. trzy pierwsze od gory i trzy ostatnie dolne poziome uzebrowania wygladaja jak napopowane baloniki (wyglada to tak jakby intercooler byl zatkany i cisnienie wewnatrz niego rozdmuchalo krancowe rurki)
3. efekt pekniecia intercooler'a to zarzygane olejem miejsce w poblizu pekniecia (chlodnica klimy, chlodnica, olej na oslonie dolnej silnika).
Prosze o odpowiedz czym moglo byc spowodowane owe rozsadzenie intercoolera, bo chcialbym usunac nie tylko skutek ale i przyczyne usterki.
archive
Gość
Wysłany: Sob 02 Sty 2010, 19:25
Aqualis
Wysłany: Nie 03 Sty 2010, 00:58
A skad wzielaby sie woda w intercooler'ze ?
Jakas nieszczelnosc?
   Forum RENAULT Forum Strona Główna -> ( Renault Laguna ) Porady, problemy techniczne Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Ogłoszenia sprzedaży - Renault Laguna »
Opinie o samochodach Renault Laguna - testy użytkowników »
Popularne dyskusje w dziale: ( Renault Laguna ) Porady, problemy techniczne
RenaultCaptur
55 900
15 000 km
RenaultMegane
10 500
195 000 km
RenaultEspace
59 999
199 000 km
RenaultTalisman
59 900
62 000 km
RenaultGrand Scenic
32 999
132 000 km
