( Renault Clio ) Słabe ogrzewanie
   Forum RENAULT Forum Strona Główna -> ( Renault Clio ) Porady, problemy techniczne
misiak
Posiadane auto: clio 1.2
Wysłany: Sro 23 Gru 2009, 22:42
Słabe ogrzewanie
witam Wszystkich,mój problem polega na tym,że w moim clio 1.2 z 1997r.mało wydajne jest ogrzewanie kabiny,wentylator pracuje na trzech biegach,płyn jest,a nagrzewnica jest drożna,dodam tylko że leci słabo ogrzane powietrze.Jaka może być przyczyna tego problemu?może kamień w nagrzewnicy?ponieważ wcześniejszy właściciel zalewał chłodnicę wodą.
archive
Gość
Wysłany: Sro 23 Gru 2009, 22:53
Re: ( Renault Clio ) Słabe ogrzewanie
misiak
Wysłany: Sro 23 Gru 2009, 23:50
Dzięki bardzo za radę,tego się domyślałem.Mam drugie clio z 95r.to przełożę nagrzewnicę,bo w tym spaliła mi się instalacja w komorze silnika od alternatora i ten sposób mam zapas części.
Kiszczak
Skąd jesteś (miejscowość / region): W-G
Posiadane auto: Clio 1 silnik 1.2 40Kw 55KM rocznik 91
Piwa: 3/2
Wysłany: Czw 24 Gru 2009, 15:37
Mam taki sam problem jak kolega będąc u mechanika powiedział mi żebym wymienił termostat zamówiłem wiec oryginalny do tego modelu i po założeniu i przejechaniu się kilku kilometrów zaczeła gotować mi się woda w zbiorniczku z płynem chłodnicy.Mam prośbę czy wie ktoś co jest przyczyną tego.I dodam ze wie zauważyłem żeby wiatraczek chłodził mi chłodnice a gdy założyłem stary termostat auto nie grzeje i nie gotuje się woda. Proszę o pomoc.
misiak
Wysłany: Pią 25 Gru 2009, 22:49
kolego.stary termostat mół Ci się zepsuć w pozycji otwartej,także silnik dłużej się nagrzewał,jak wymieniłeś na nowy termostat działał poprawnie ale czujnik temperatury przy chłodnicy może być walnięty(często się psuje)i nie włącza wiatraka chłodnicy.
archive
Gość
Wysłany: Pią 25 Gru 2009, 23:49
Kiszczak
Piwa: 3/2
Wysłany: Sob 26 Gru 2009, 12:30
A gdzie znajduje się ten czujnik?I jak mam odpowietrzyć ten układ?
archive
Gość
Wysłany: Sob 26 Gru 2009, 12:45
Kiszczak
Piwa: 3/2
Wysłany: Sob 26 Gru 2009, 13:03
A jak mam się dostać do nagrzewnicy gdzie ona się znajduje bo z tego co mi mechanik powiedział to dużo z tym jest roboty.
archive
Gość
Wysłany: Sob 26 Gru 2009, 13:10
misiak
Wysłany: Sob 26 Gru 2009, 21:49
Zeby odpowietrzyć układ chłodzenia to korek do tego znajduje się patrząc na chłodnicę od silnika w górnym prawym rogu chłdnicy,taki płaski mały uchwyt,obróć go wykręcając i włącz silnik żeby układ miał obieg aby wypchnąć powietrze.Jak zacznie lecieć tamtędy płyn,to zakręć ten odpowietrznik i po sprawie.na nagrzewnicy nie ma odpowietrznika,tylko na chłodnicy.
misiak
Wysłany: Sob 26 Gru 2009, 21:55
a czujnik temperatury który włącza wiatrak jest po lewej stronie chłodnicy na dole,musisz zdjąć kostkę z przewodami i wykręcić czujnik.tak jak pisałem wyżej te czujniki często się psują.
Kiszczak
Piwa: 3/2
Wysłany: Pon 11 Sty 2010, 16:48
A żeby dostać się do nagrzewnicy co trzeba rozebrać?Całą tapicerke z przodu?
archive
Gość
Wysłany: Pon 11 Sty 2010, 17:41
   Forum RENAULT Forum Strona Główna -> ( Renault Clio ) Porady, problemy techniczne Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Ogłoszenia sprzedaży - Renault Clio »
Opinie o samochodach Renault Clio - testy użytkowników »
RenaultKangoo
14 800
167 000 km
RenaultClio
59 900
81 000 km
RenaultClio
11 990
175 000 km
RenaultEspace
38 900
212 000 km
RenaultGrand Scenic
53 900
134 000 km
