( Renault Scenic ) Oznaczenia lamp i reflektorów samochodowych
Idź do strony Poprzedni  1, 2, 3, 4, 5, 6  Następny
pc111
Skąd jesteś (miejscowość / region): ...
Posiadane auto: ...
Piwa: 258/295
Wysłany: Nie 27 Gru 2009, 01:49
Re: ( Renault Scenic ) Oznaczenia lamp i reflektorów samochodowych
Dzięki Exclamation
archive_18
Piwa: 1623/642
Wysłany: Nie 27 Gru 2009, 01:56
Juz masz na skrzynce.(widok z tylu silnika)
archive_20
Piwa: 836/1024
Wysłany: Nie 27 Gru 2009, 16:10
na lewym reflektorze znalazłem kpl. opisów do homologacji. lampa Hella
wieczorkiem dam lepszą fotkę i looknę, czy jest to też na prawym
archive_18
Piwa: 1623/642
Wysłany: Nie 27 Gru 2009, 16:55
U mnie na helli tez sa.Sprawdz mrarek cos tam pisze o xenonie mijania.
Misio
Skąd jesteś (miejscowość / region): Galicja
Posiadane auto: Renault Clio IIph2 1,5dCi 2004
Piwa: 166/119
Wysłany: Nie 27 Gru 2009, 19:06
Pewnie to do mnie było Smile żebym na numerki popatrzył Wink
a tak mam pod maską
archive_18
Piwa: 1623/642
Wysłany: Nie 27 Gru 2009, 19:42
U ciebie jest xenon i DCR masz na pierwszym miejscu a w normalnej lampie jest na trzecim.
Misio co to jest za zolty element za korkiem zbiorniczka plynu spryskow?
Jest i plastikowa nakladka na przednim pasie.
Syrenka tez w cudzie.
Misio
Piwa: 166/119
Wysłany: Nie 27 Gru 2009, 19:48
Jest to włożony lejek wykorzystywany do dolewania płynu do zbiorniczka spryskiwacza Smile
Nie rozumiem co to znaczy Smile
A to jest tuba - jeszcze nie podpięta ale jest to szczekaczka od CB - stwierdziłem ze dobre, suche i niekolidujące miejsce a dobrze słyszalne z zewnątrz.
archive_18
Piwa: 1623/642
Wysłany: Nie 27 Gru 2009, 19:56
To byla niezla zagadkaz tym lejkiem.Odnosnie syrenki to fajne miejsce na nia jest za zderzakiem na wysokosci znaczka.Jest niewidoczna,oslonieta od wody i dobrze slyszalna.
Misio
Piwa: 166/119
Wysłany: Nie 27 Gru 2009, 20:12
Nie widzę powodów dla których miał bym zmieniać jej pozycję - a za znaczkiem - sucho... tak do końca nie byłbym tego taki pewny...
archive_18
Piwa: 1623/642
Wysłany: Nie 27 Gru 2009, 20:21
Ja mam tam wlozone dwa dodatkowe sygnaly i nic sie z nimi nie dzieje.
Misio
Piwa: 166/119
Wysłany: Nie 27 Gru 2009, 20:37
Sygnał ma ciut inną budowę - w nie których autach był wprost za kratką czołową grze woda i śnieg podczas jazdy były nabijane w niego - megafon jest ciut delikatniejszy dlatego tam go zamontowałem (to tuba do mówienia przez CB) - poza tym było to dużo szybsze Very Happy
A tak z innej beczki - czy ktoś wie czy Reno montowało bi-xenony ??
jeżeli tak to od jakiego rocznika - sam nie wiem jakie mam i muszę to sprawdzić ale nie chce mi się odpalać auta i jeździć tylko po to by to sprawdzić Smile
archive_18
Piwa: 1623/642
Wysłany: Nie 27 Gru 2009, 20:53
Nie spotkalem sie z Bi i raczej nie bylo,chyba ze w III.Nie wszystkie soczewki sa tez xenonem.W megance mam soczewki i zwykle zarowki.Na allegro tez spotkalem lampy do sc z soczewka na zarowke i bez przetwornicy.Wystarczy zaswiecic dlugie i od razu widac po intensywnosci swiatla czy jest xenon.
Misio
Piwa: 166/119
Wysłany: Nie 27 Gru 2009, 21:04
Że soczewka to nie znaczy xenon to jasne - ale właśnie intryguje mnie czy są w Renówkach xenony czy bi-xenony...
Na długich mam dzień przed autem...i to na parę set metrów...
Musze podjechać pod garaż i na długich zasłonić wewnętrzne lampy i zobaczyć czy świecą pełnym światłem czy nadal to są tylko krótkie...
archive_18
Piwa: 1623/642
Wysłany: Nie 27 Gru 2009, 21:26
Masz dwie osobne zrodla swiatla.Na swiatlach mijania zarnik D2s,a na drogowych zarowke .
Misio
Piwa: 166/119
Wysłany: Nie 27 Gru 2009, 21:42
Ale tak samo w Clio jak i w Scenicu na długich pracują obie lampy (Clio ma h1 i h7)...
U kolegi w S4 są bi-xenony - na długich świeci zarówno żarnik jak i żarówka ale żarnik nie ma wówczas przysłonięcia asymetrycznego podczas pracy na długich.
Strona 4 z 6
RenaultKangoo
14 800
167 000 km
RenaultKadjar
54 800
177 000 km
RenaultKangoo
14 999
153 000 km
RenaultCaptur
44 900
91 000 km
RenaultTalisman
71 900
60 000 km
