( Renault Megane ) kluczyk, centralny zamek i immobilizer
   Forum RENAULT Forum Strona Główna -> ( Renault Megane ) Porady, problemy techniczne
mlody1982
Posiadane auto: Megane 1997 1.6 automat
Wysłany: Pon 28 Gru 2009, 13:43
Witam!
Mam problem z otwarciem auta kluczykiem (mam tylko jeden). Mruga światełko na kluczyku ale nie otwiera samochodu a co za tym idzie nie odblokowuje immobilizera.
Zdarzyło wam się to wcześniej?
Rafix86
Skąd jesteś (miejscowość / region): Dzierżoniów
Posiadane auto: Megane Coupe 1.6 '96 B+G
Piwa: 11/0
Wysłany: Pon 28 Gru 2009, 15:51
Re: ( Renault Megane ) kluczyk, centralny zamek i immobilizer
Mam to samo z jednym kluczykiem (na szczęście drugi działa normalnie). Jeśli masz kod immobilisera, to w Internecie znajdziesz mnóstwo postów na temat, jak go wprowadzić Wink Jeśli nie masz kodu, to możesz spróbować go jakoś wygenerować (poszukaj w Internecie, trochę ludzi się tym zajmuje, z tego, co widziałem), w ostateczności-ASO.
Możesz pomyśleć też o pojechaniu do jakiegoś dobrego elektryka/elektronika, który wyrzuci Ci immobiliser. Załóż wtedy jakiś dobry alarm i po problemie Wink Nawet będziesz mógł dorobić wtedy drugi kluczyk Very Happy
PS. Gdyby udało Ci się naprawić kluczyk/pilot, to daj znać, może mi też pomoże?! Embarassed
PS2. Sprawdź czy pilot wysyła sygnał-diodę z pilota skieruj na aparat w telefonie, powinno świecić jasnym światłem na wyświetlaczu aparatu (chodzi mi o tę diodę przy grocie kluczyka, nie o tą malutką czerwoną Wink )
Swoją drogą... LINK
Morgen, morgen, nur nicht heute-sagen alle faulen Leute ;o)
mlody1982
Wysłany: Pon 28 Gru 2009, 16:03
pilot działa, w aparacie komórki jest wyraźnie widoczny:
dwa sensowne posty jakie znalazłem:
http://www.bba-reman.com/content.aspx?content=Test_for_Renault_Key_Immobiliser_failures_emergency_recode
oraz
http://www.klubrenault.pl/forum/viewtopic.php?p=28649&sid=a89b3a8f7f679cf94bf6db0106a8ad33
u mnie nic nie ma na płytce pilota...
andrzejs198
Skąd jesteś (miejscowość / region): Bialystok
Posiadane auto: Renault Megane Classic 98" 1.4e+gaz Renault Megane 1.4 16v
Piwa: 4/3
Wysłany: Pon 18 Sty 2010, 21:27
ja mialem podobny problem z otwarciem auta i imo u mnie byla nadpalona wsowka w skrzynce z bezpiecznikami moze to wam pomoze
pozdrawiam
ps dokladnie na gurze skrzynki w czarnej kostce Smile
kranu13
Skąd jesteś (miejscowość / region): Łódź,widzew
Posiadane auto: Renault megane cabrio
Wysłany: Sob 06 Lut 2010, 13:57
Aby uzyskać kod do immobilisera wystarczy udać się do salonu/serwisu renault i po okazaniu dowodu osobistego oraz rejestracyjnego i oczywiście opłacie, w moim przypadku 30 zł otrzymuje się takowy kod następnie wprowadzamy go do kluczyka(opis w książce o megance ktorą można kupić za 50-60zł) ewentualnie podpytać w serwisie.
Niestety dotyczy się to tylko kodu do 4 cyfr w innym przypadku trzeba przywieź auto do serwisu.
miroson
Skąd jesteś (miejscowość / region): Będzin
Posiadane auto: Renault megane 96r. 1,4 i 2000 1,6 16V
Wysłany: Czw 30 Cze 2011, 20:55
Pilot w kluczyku nie reaguje
Renault megane 1,6 97r classic ,w tym przypadku pilot nie reaguje.
Sprawdziłem sygnał od odbiornika pilota, na przewodzie sterującym odbiornika występuje zmiana wartości napięcia kiedy naciskam pilota.
doszedłem z tym przewodem do skrzynki bezpieczników, przewody dochodzą
od dołu. I nie wiem co dalej,gdzie te przewody idą dalej.
Czekam na podpowiedź !!!!
dyziu01
Skąd jesteś (miejscowość / region): Radzymin,mazowieckie
Posiadane auto: Miałem kiedyś Renault
Piwa: 8/1
Wysłany: Czw 30 Cze 2011, 22:21
Jesteś pewny że pilot jest sprawny,próbowałeś drugim kluczykiem? Często zdarza się że antena przecieka i woda dostaje się do odbiornika.Mam schemat instalacji elektrycznej,instalacji alarmu i instalacji immobilizera w PDF.Jak chcesz to podaj email.
kadzis
Skąd jesteś (miejscowość / region): wleń
Posiadane auto: megane I , 1.6. '97
Wysłany: Wto 26 Lip 2011, 13:36
Wiecie ja mam podobny problem...nie moge otworzyc auta z kluczyka(kluczyk reaguje) ale nic sie nie dzieje...od srodka centralny chodzi...Gdzie szukac problemu??...bezpiescznik sprawdzilem i jest dobry...
dyziu01
Piwa: 8/1
Wysłany: Wto 26 Lip 2011, 23:04
A immo wyłącza czy też nie?Jeśli nie wyłącza immo i nie otwiera to na początek sprawdzaj baterie?
miroson
Wysłany: Nie 21 Sie 2011, 20:32
kluczyk
W moim wyżej opisanym przypadku,rozkopałem samochód, szukałem przyczyny w samochodzie, a problem dotyczył kluczyka.
Kluczyk rozkodował się w wyniku lutowania diody podczerwieni.
Wizyta w ASO rozwiązała sprawę.
dyziu01
Piwa: 8/1
Wysłany: Nie 21 Sie 2011, 22:26
Kodowanie kluczyka można wykonać samemu.Operacja jest bardzo prosta.
Na ile skasowało Cie aso?
   Forum RENAULT Forum Strona Główna -> ( Renault Megane ) Porady, problemy techniczne Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Ogłoszenia sprzedaży - Renault Megane »
Opinie o samochodach Renault Megane - testy użytkowników »
Popularne dyskusje w dziale: ( Renault Megane ) Porady, problemy techniczne
RenaultMegane
16 800
250 000 km
RenaultKadjar
55 900
185 000 km
RenaultLaguna
38 900
170 000 km
RenaultGrand Scenic
31 800
200 000 km
RenaultMegane
55 900
98 000 km
