( Renault Vel Satis ) Uszkodzony tłok itd.
matty616
Posiadane auto: Clio 1.5 dCi 2002r.
Wysłany: Wto 29 Gru 2009, 12:24
tak jak myślałem - nie nacieszyłem się zbyt długo jeżdżąc Vel Satisem i już można powiedzieć że szlak mnie trafia. Jadąc na Święta 23 na autostradzie za Wrocławiem nagle wyłączyło się wszystko nic nie było widać (w nocy) światła zgasły wspomaganie siadło hamulec zrobił się twardy a ze 130 km/h to się robi problem zatrzymałem sie na parkingu (do tamtąd starczyło mi pędu) i już nie mogłem odpalić. No więc assistance i laweta zabrała auto do warsztatu gdzie się okazało że akumulator był padnięty (miał 3 miechy) i po dłuższym grzebaniu że coś z tłokiem ...(uszkodzony, przepalony czy coś takiego). Po podładowaniu aku auto odpaliło i chodziło jak traktor wszystko się trzęsło i wogóle tragedia. Moje pytanie czy kosztowna jest wymiana tego tłoka??Wogóle co tam trzeba zrobić??Czy może nowy silnik bo w tym już robiłem uszczelki pod głowicą (cena kosmos), servo, pompka vacum, masa czujników, komputer silnika ...ehh pozdrawiam
januszp10
Skąd jesteś (miejscowość / region): Konstanci-Jeziorna
Posiadane auto: Renault Master
Wysłany: Wto 29 Gru 2009, 12:58
Re: ( Renault Vel Satis ) Uszkodzony tłok itd.
Tu zostaje tylko kalkulacja.
Wymiana tłoka wiąże się z rozebraniem całego silnika.Dodatkowo tłoki mają swoją wagę.Nie wiem czy uda się dobrać tylko jeden,czy trzeba wymienić wszystkie (do sprawdzenia w Renault)
Kolejna sprawą jest to czy nie ucierpiał cylinder.Jeżeli tak to znacznie podniesie koszty.
Ja bym zaczął od sprawdzenia kompresji.Może to jednak nie tłok ?
gadu-gadu skype status
matty616
Wysłany: Wto 29 Gru 2009, 13:23
Stwierdzenie tłok padło w warsztacie do którego przyjechało auto mnie przy tym nie było ale dzisiaj auto będzie już u mnie i jutro zaczynam działać mam nadzieje że nic się poważnego nie stało ... zobaczymy jutro; jestem dobrej myśli chociaż autko przez 3 lata zero problemu a teraz przez osatni rok zrobiłem "aż" 6 tys. km większość czasu w wartsztacie. A jeżeli to nie tłok to co to może być?? W sumie nie ma co gdybać jutro zobaczymy
januszp10
Wysłany: Wto 29 Gru 2009, 13:28
To temat woda Smile
Ostatnio robili głowicę.Może coś z tym ?
Żeby coś ustalić trzeba zrobić parę testów.
januszp10
Wysłany: Wto 29 Gru 2009, 16:40
A.Jeszcze jedno.Czy jak samochód stanął nie próbowaliście go odpalić z liny ????
To może być ważne.
archive_18
Piwa: 1623/642
Wysłany: Wto 29 Gru 2009, 17:19
Jakos jechales 130km/h i wszystko bylo ok.Jak zgasl ci silnik po padnieciu akumulatora to moglo dojsc do hamowania zgaszonym silnikem.W pierwszym rzedzie sprawdzil bym rozrzad.
RAFAL397
Skąd jesteś (miejscowość / region): KOŁOBRZEG
Posiadane auto: RENAULT ESPACE 4,RENAULT19 16V
Piwa: 112/0
Wysłany: Wto 29 Gru 2009, 20:33
jaki silnik w tym velu podstawowe pytanie do dalszych odpowiedzi
BIENIEK
matty616
Wysłany: Sro 30 Gru 2009, 09:38
Silnik to ten rewelacyjny 3.0 dci automat.Po zatrzymaniu samochodu wogóle nie można było go odpalić bo aku padł zero odzewu. Autko dzisiaj o 5 przyjechało i zaraz będziemy działać więc dam znać co jest nie tak.
matty616
Wysłany: Wto 16 Lut 2010, 14:06
uszkodzone zostały 2 tłoki i teraz czekam na nowy silnik z którego przełoże te tłoki i napewno wyniknie jeszcze z tego masa innych części do przełożenia więc za jakieś 2 lata napisze jak już wszystko naprawie, auto ma przejechane symboliczne 200 tys. i tyle problemów, pozdrawiam
Diabelski
Skąd jesteś (miejscowość / region): Reykiavik Islandia
Piwa: 5/0
Wysłany: Sob 20 Lut 2010, 22:40
wypalone tloki
sama wymiana tloków nie zalatwi sprawy, tloki same sie nie wypalają przyczyną sa lejące wtryskiwacze.
matty616
Wysłany: Sob 20 Lut 2010, 23:51
No własnie i teraz mam pytanie. Bo wcześniej miałem bład dotyczący wtrysku, auto traciło moc, wchodziło w tryb awaryjny i troszkę tak jeździłem ale nie za szybko bo komputer mi ograniczał. Jeżeli tak przejechałem 500 km to mogło mieć to wpływ na te tłoki?
archive
Gość
Wysłany: Nie 21 Lut 2010, 08:19
matty616
Wysłany: Nie 21 Lut 2010, 12:01
To ten tryb awaryjny jest rewelacyjny lepiej by było gdyby autem nie można było wogóle się poruszać w razie awarii
Diabelski
Piwa: 5/0
Wysłany: Nie 21 Lut 2010, 14:24
wypalone tloki
Wlasciwie ten tryb awaryjny pozwala na dojechanie do warsztatu albo pod dom.Wszystkie komunikaty swiecące na pomaranczowo + serwis pozwalają na dalszą jazde z pewnymi ograniczeniami np. nie pozwoli wkrecic sie na wyzsze obroty.Komunikaty na czerwono + stop-- koniec jazdy i zostaje tylko warsztat.Posprawdzaj wtryskiwacze i pompe wysokiego cisnienia jak wymienisz same tloki za pare kilometrów bedziesz miał to samo.
18) EGR »
RenaultKangoo
14 999
153 000 km
RenaultKadjar
63 900
74 000 km
RenaultTalisman
61 900
93 000 km
RenaultKadjar
89 990
31 000 km
RenaultCaptur
52 900
71 000 km
