( Renault Scenic ) Nie grzeje:(
wacio1967
Skąd jesteś (miejscowość / region): Tychy
Posiadane auto: Renault Scenic II 2004
Piwa: 96/16
Wysłany: Nie 03 Sty 2010, 21:52
Re: ( Renault Scenic ) Nie grzeje:(
Na 100% zapowietrzony układ. Musisz odpowietrzać na rozgrzanym silniku (termostat musi być otwarty). UWARZAJ NA PARĘ.
Ostatnio zmieniony przez wacio1967 dnia Pon 27 Lut 2012, 00:39, w całości zmieniany 1 raz
jerzy49
Posiadane auto: Renault Scenic 1,9 DTi 2001r
Piwa: 128/19
Wysłany: Nie 03 Sty 2010, 23:54
Interesujące cię strony z "Naprawiam" poszły na skrzynkę. Popieram Wacio, ale na spokojnie przeczytaj. Powodzenia Wink
sceniac
Skąd jesteś (miejscowość / region): WLKP
Posiadane auto: scenic 1.6 -=MODERATOR=-
Piwa: 5/0
Wysłany: Pon 04 Sty 2010, 05:21
fajnie ale nikt niewspomniał ze nagrzewnica mogła się zakamienic albo zamulic pozostaje wymiana
kordak
Skąd jesteś (miejscowość / region): Torun
Posiadane auto: Reno scenic 1.9 dti 2000r
Piwa: 0/3
Wysłany: Pon 04 Sty 2010, 09:58
Very Happy Witam
Laughing Kiedyś miałem nubirę, też nie grzała! zimą jak jechalismy z rodziną do zakopanego, to przykrywaliśmy się kocem! Very Happy potem ją sprzedałem, bo to jedna z ich wad! Oczywiście żartuje chciałem trochę was rozlużnić! Laughing Oczywiście, raczej na pewno odpowietrzenie układu pomoże, powodzenia.
Pozdrawiam wszystkich Very Happy
skubi18
Skąd jesteś (miejscowość / region): Łomża
Posiadane auto: VW Touran 1,9 TDi 2006r.
Piwa: 3/11
Wysłany: Pon 04 Sty 2010, 16:48
ale jak sie odpowietrza układ?? bo mam na obudowie od termostatu odpowietrzacz i go odpowietrzyłem a nadal leci chłodne powietrze
arbaiter
Skąd jesteś (miejscowość / region): lubsko
Posiadane auto: renault scenic
Wysłany: Sro 06 Sty 2010, 20:09
Jeżeli występuje ubytek płynu to uszczelka pod głowica do wymiany miałem to samo tydzień temu.W wyniku ubytku płynu układ się zapowietrza i nagrzewnica nie grzeje.
skubi18
Piwa: 3/11
Wysłany: Sro 06 Sty 2010, 22:01
według mechanika to nagrzewnica jest zmulona. Więc albo czysczenie albo kupno nowej.
archive
Gość
Wysłany: Sro 06 Sty 2010, 22:12
archive_18
Piwa: 1623/642
Wysłany: Sro 06 Sty 2010, 22:19
Uio ma racje.Kupa roboty,a i tak nagrzewnica nigdy nie powroci do dawnej sprawnosci.
skubi18
Piwa: 3/11
Wysłany: Sro 06 Sty 2010, 22:26
I pewnie tak zrobię, mam tylko nadzieję że efekt będzie odczuwalny.
wacio1967
Piwa: 96/16
Wysłany: Sro 06 Sty 2010, 22:43
Co wy tu za bzdury piszecie. skubi18 na poczatku napisał że po wymianie termostatu jest problem. Żadne zamulenie nagrzewnicy nie wchodzi w gre. Popuść wąż z nagrzewnicy który odprowadza płyn. Jak będzie leciał czysty płyn to powinna grzać. Jak z powietrzem to znaczy że gdzieś jest nieszczelność i się zapowietrza. Dalej jestem za odpowietrzeniem układu.
skubi18
Piwa: 3/11
Wysłany: Sro 06 Sty 2010, 22:51
Ale mechanik powiedział że do nagrzewnicy płyn dochodzi i wychodzi i są przewody gorące po rozgrzaniu silnika więc już sam nie wiem co to może być?????????????????
wacio1967
Piwa: 96/16
Wysłany: Sro 06 Sty 2010, 23:16
Nie wiem dokładnie jak w tym sceniku jest rozwiązane sterowanie nagrzewnicą. W scenic I nie było żadnego zaworu. Sterowanie ciepłem było klapkami w nagrzewnicy. Klapka otwierał otwór z zimnym powietrzem, a przymykała nagrzewnicę. Jak tu jest tak samo (myślę że jest), to masz niedziałającą klapkę, która została w pozycji otwartej dla zimnego powietrza, a przymkniętej nagrzewnicy. Jak masz elektroniczne sterowanie to jest możliwe że coś podło w sterowaniu. Jak manualne to może być urwana linka lub coś innego co steruję tą klapką. Trzeba rozebrać i sprawdzić.
Ostatnio zmieniony przez wacio1967 dnia Pon 27 Lut 2012, 00:40, w całości zmieniany 1 raz
skubi18
Piwa: 3/11
Wysłany: Sro 06 Sty 2010, 23:20
Bo mam też ze te pokrętło w środku od wybierania sobie gdzie chce zeby grzało jest popsute i tylko na szybę mi leci. Nie wiem czy to ma coś wspólnego ale wolę powiedzieć.
wacio1967
Piwa: 96/16
Wysłany: Sro 06 Sty 2010, 23:23
No to jesteśmy w domu. Sterowanie padnięte. Manuala widzę masz.
Ostatnio zmieniony przez wacio1967 dnia Pon 27 Lut 2012, 00:41, w całości zmieniany 1 raz
Strona 2 z 3
RenaultClio
75 850
15 100 km
RenaultTwingo
17 499
99 000 km
RenaultGrand Scenic
31 800
200 000 km
RenaultClio
7 990
117 567 km
RenaultCaptur
45 900
75 840 km
