( Renault Scenic ) Wymiana filtra powietrza w Scenic I
bartek0518
Posiadane auto: ford focus 1.6 16v 2007r
Piwa: 1/12
Wysłany: Wto 05 Sty 2010, 17:24
Witam. Mam Scenica I 1.6 16V rocznik 2002, jak zabrać się do wymiany filtra? Gdzie się on znajduje? Dodam, że szukałem na forum i znalazłem tylko do Scenica II.
Z góry dziękuje i Pozdrawiam.
archive
Gość
Wysłany: Wto 05 Sty 2010, 17:53
Re: ( Renault Scenic ) Wymiana filtra powietrza w Scenic I
archive_25
Posiadane auto: Renault
Piwa: 227/87
Wysłany: Wto 05 Sty 2010, 18:05
Tu masz fotke silnika pod adresem :
http://yfrog.com/03silnik16scenicp
Pozycja 7 - filtr powietrza.
Powodzenia przy wymianie. Daj znać jak poszło.
Walsienaryj
Skąd jesteś (miejscowość / region): Piaseczno
Posiadane auto: Scenic 1.8 16V Air 2002
Wysłany: Sro 06 Sty 2010, 14:41
Raczej będziesz miał tak jak u mnie jest - czyli z tyłu silnika. Dostęp średnio tragiczny ale bez lusterka będzie ciężko.
Marcin
sklsk
Skąd jesteś (miejscowość / region): byłe zamojskie
Posiadane auto: renault scenic po lifcie 2002 1,6 16v
Piwa: 4/3
Wysłany: Sro 06 Sty 2010, 16:52
nie jest aż tak źle jak pisze Walsienaryj, jak pamiętam to będziesz potrzebował chyba torxy do odkręcenia lub gwiazdki.
demontujesz ten podłużny plastik z rurą, odkręcasz 2 śruby na górze i odchylasz by obudowa wyskoczyła z uchwytu na dole.
masz dostęp do filtra, wyjmujesz i wkładasz nowy.
więcej zabawy jest, choć myślałem że będzie jeszcze więcej z zakładaniem obudowy, ogólnie rzecz biorąc jest to do wykonania przez każdego.
przy okazji -
filtr kabiny masz pod deską rozdzielczą od strony pasażera, ja wcześniej rozebrałem połowę plastików pod maską Smile
jak potrzebujesz zdjęć to pisz, pójdę zrobić
bartek0518
Piwa: 1/12
Wysłany: Pon 11 Sty 2010, 23:20
Dzięki za wszystkie odpowiedzi. Jak będę miał problemy to jeszcze się odezwę o ewentualne zdjęcia. Może sam porobię jak mi się uda.
archive_20
Piwa: 836/1024
Wysłany: Wto 12 Sty 2010, 00:45
bez tego nie wracaj Razz
bartek0518
Piwa: 1/12
Wysłany: Sob 20 Lut 2010, 23:18
Jednak prosił bym o jakieś dodatkowe zdjęcia.
Grucek
Skąd jesteś (miejscowość / region): Dziki Zachód / Żary
Posiadane auto: Renault Scenic KALEIDO 1,6 16v 99r.
Wysłany: Nie 21 Lut 2010, 08:22
Zacznij od zdemontowania rury, następnie tej plastikowej "puszki" i za nią powinieneś zobaczyć obudowę filtra.
Obudowa filtra przykręcona jest na dwie śrubki (gwiazdki, torxy) fakt, że dostęp nie jest łatwy ale nie ma jeszcze katastrofy.
Powodzenia Smile
Wystawiono 2 piw(a)
bartek0518
Piwa: 1/12
Wysłany: Nie 21 Lut 2010, 14:11
Dzięki, to wszystko wyjaśnia.
pc111
Skąd jesteś (miejscowość / region): ...
Posiadane auto: ...
Piwa: 258/295
Wysłany: Nie 21 Lut 2010, 15:34
Grucek ! Browarek ode mnie za fotkę Exclamation
sklsk
Piwa: 4/3
Wysłany: Sob 08 Maj 2010, 20:47
dostałem prośbę na PW by wskazać miejsce filtra kabinowego powietrza w scenicu I po lifcie. przy okazji dołożę do wątku z filtrami zdjęcia
cyberbol
Skąd jesteś (miejscowość / region): Newark
Posiadane auto: Renault Scenic 1.6 16V 2002
Wysłany: Sob 18 Paź 2014, 14:07
Można prosić o ponowne wstawienie zdjęć ? Kupiłem oba filtry kabinowy i powietrza. Chcę sam wymienić.
RenaultGrand Scenic
65 300
77 703 km
RenaultEspace
84 990
109 000 km
RenaultArkana
94 900
64 000 km
RenaultMegane
16 800
250 000 km
RenaultThalia
7 900
92 281 km
