( Renault Clio ) Brak klaksonu
   Forum RENAULT Forum Strona Główna -> ( Renault Clio ) Porady, problemy techniczne
Kiszczak
Skąd jesteś (miejscowość / region): W-G
Posiadane auto: Clio 1 silnik 1.2 40Kw 55KM rocznik 91
Piwa: 3/2
Wysłany: Sro 06 Sty 2010, 14:13
Brak klaksonu
Wie ktoś możne jaka może być przyczyna niedziałania klaksonu w clio jak można to naprawić.
archive
Gość
Wysłany: Sro 06 Sty 2010, 15:57
Re: ( Renault Clio ) Brak klaksonu
Kiszczak
Piwa: 3/2
Wysłany: Sro 06 Sty 2010, 18:25
A jak ma dojść do tych styków co muszę odkręcić?
archive
Gość
Wysłany: Sro 06 Sty 2010, 18:37
Kiszczak
Piwa: 3/2
Wysłany: Sro 06 Sty 2010, 19:49
I gdzie to dokładniej jest??Bo widzę jakaś wiązkę kabli i nic więcej
matgiver
Skąd jesteś (miejscowość / region): Ropczyce
Posiadane auto: ClioI 1.4i +lpg, Vel Satis 2.0T
Piwa: 4/0
Wysłany: Sro 06 Sty 2010, 20:06
Przód prawa strona auta. Najprościej zdjąć prawe koło i wtedy zdejmować nadkole.
Kiszczak
Piwa: 3/2
Wysłany: Sro 06 Sty 2010, 20:13
TAK ale ja już mam ściągnięte nadkole ale chciałem wiedzieć gdzie są te styki o to mi chodziłoSmile
matgiver
Piwa: 4/0
Wysłany: Sro 06 Sty 2010, 20:43
Styki masz bezpośrednio na klaksonie. Powinieneś mieć dwie wsuwki: + i -.
Kiszczak
Piwa: 3/2
Wysłany: Czw 07 Sty 2010, 10:14
Cześć i sprawdzałem ale wiesz co mam jeden styk wciśnięty a jednego wo gule nie ma nie mogłem znaleźć drugiego styku znaczy styk na klaksonie jest ale brak tego drugiego kabelka a nie widać zęby było coś urwane ani nic w tym stylu chyba ze jest gdzieś schowany a ty gdzie masz swój kabelek mógł byś mi opisać gdzie powinien się znajdować poszukam u siebie czy jest coś albo pozostałości po nic czy nie ma.
archive
Gość
Wysłany: Czw 07 Sty 2010, 11:29
Kiszczak
Piwa: 3/2
Wysłany: Czw 07 Sty 2010, 12:13
Sprawdzałem i nic dalej nie działa Sad
~~jac~~
Skąd jesteś (miejscowość / region): nisko
Posiadane auto: clio 1.5dci 2004r
Wysłany: Czw 07 Sty 2010, 16:31
klakson
sprawdz na krótko klakson,a potem szukaj w kabelkach
matgiver
Piwa: 4/0
Wysłany: Czw 07 Sty 2010, 20:20
Ja mam w aucie sygnał dwutonowy.
Z Twojego opisu wynika, że masa klaksonu znajduje się na śrubie, którą jest on przykręcony do auta. Żeby klakson działał musisz podać plus na tą wsuwkę którą znalazłeś. Dla testu możesz połączyc kalblem plus akumulatora ze wsuwka na klaksonie i ma trąbić. Jak nie daje znaków życia to jest do wymiany. Jak działa, to sprawdzasz instalacje auta, zaczynasz od sprawdzenia w jakim stanie jest bezpiecznik ( jeśli jeszcze tego nie zrobiłeś).
Kiszczak
Piwa: 3/2
Wysłany: Czw 07 Sty 2010, 20:25
Sprawdzałem bezpieczniki są ok prąd dochodzi to chyba klakson jest do wymiany
kerim111
Posiadane auto: clioII 1.2 16V 2004
Wysłany: Sob 09 Sty 2010, 21:04
brak klaksonu
Miałem podobny problem. Przyczyną był zerwany kabelek pod kierownicą
   Forum RENAULT Forum Strona Główna -> ( Renault Clio ) Porady, problemy techniczne Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Ogłoszenia sprzedaży - Renault Clio »
Opinie o samochodach Renault Clio - testy użytkowników »
RenaultKangoo
19 900
270 000 km
RenaultMegane
30 990
117 000 km
RenaultClio
37 900
102 000 km
RenaultTwingo
10 500
175 057 km
RenaultLaguna
22 900
167 000 km
