( Renault Scenic ) problem z chłodzeniem silnika
Maciek1
Skąd jesteś (miejscowość / region): kujawsko-pomorskie ,obecnie IRL
Posiadane auto: scenic RXE 1,4 16v 99r 95KM
Piwa: 3/8
Wysłany: Pią 08 Sty 2010, 13:46
Witam!Dziś rano po przejechaniu ok.3 km(miasto)wskażnik temp.podniósł się do 3/4 skali.Powietrze na kabinę zimne.po wyłączeniu silnika wentylator pracował.Płynu w zbiorniku na minimum (po otwarciu maski słyszałem lekki syk powietrza przy korku,odkręciłem to uszło).jedyny odpowietrznik jaki znalazłem jest na wężu nagrzewnicy.Poradzcie ,od czego zacząć?Pozdrawiam!Dodam,że szukałem na forum,ale szczegóły dotyczyły głownie diesli.
archive_18
Piwa: 1623/642
Wysłany: Pią 08 Sty 2010, 13:54
Re: ( Renault Scenic ) problem z chłodzeniem silnika
Zacznij od dolania plynu.Potem odpowietrz i zobaczysz co sie bedzie dzialo.
Maciek1
Piwa: 3/8
Wysłany: Pią 08 Sty 2010, 14:00
Witam!Ok.ale jak pisałem,poszukałem tylko 1 odpowietrznik,przy termostacie nie znalazłem?Pozdrawiam!
archive_18
Piwa: 1623/642
Wysłany: Pią 08 Sty 2010, 14:12
Podnies go na wyzsze obroty i pare razy odkrec i zakrec zbiorniczek.
jerzy49
Posiadane auto: Renault Scenic 1,9 DTi 2001r
Piwa: 128/19
Wysłany: Nie 10 Sty 2010, 14:12
Miłego odpowietrzania Wink
Ostatnio zmieniony przez jerzy49 dnia Nie 10 Sty 2010, 21:58, w całości zmieniany 1 raz
Maciek1
Piwa: 3/8
Wysłany: Nie 10 Sty 2010, 21:01
Witam!Uklad odpowietrzony,wszystko wróciło do normy.Po cichu przyznam się,że od razu wymieniłem płyn.Jutro w drogę,tylko ogrzewanie wydaje mi się ,że mogłoby być lepsze(trzeba będzie zajrzec do nagrzewnicy).Dzięki i pozdrawiam!
archive_18
Piwa: 1623/642
Wysłany: Nie 10 Sty 2010, 21:13
Sprobuj go odpowietrzyc jeszcze raz w trasie jak sie dobrze zagrzeje.
RenaultTalisman
59 800
147 000 km
197 000 km
zachodniopomorskie
RenaultCaptur
48 900
107 000 km
RenaultLaguna
29 500
220 000 km
RenaultArkana
117 990
2022r.
2 000 km
