( Renault Scenic ) opis kontrolek na desce
adijaw
Skąd jesteś (miejscowość / region): :) jaworzno:)
Posiadane auto: scenic 1.9 dci -06
Wysłany: Pią 08 Sty 2010, 22:20
panowie szukam opisu kontrolek na desce rozdzielczej w scenicu II
1.9 diesel prosze o pomoc moze byc jakis skan
niajnia
Posiadane auto: Grand Scenic III 2.0 dci M9R
Piwa: 7/2
Wysłany: Pią 08 Sty 2010, 22:30
Re: ( Renault Scenic ) opis kontrolek na desce
http://instrukcja.pl/i/renault_scenic_ii
poszukaj w tej instrukcji
pozdro dla wszystkich
adijaw
Wysłany: Pią 08 Sty 2010, 22:45
niestety tych stron brakuje a co oznacza ta kontrolak taki jakby silnik druga z prawej ???
niajnia
Piwa: 7/2
Wysłany: Pią 08 Sty 2010, 22:51
diagnostyka silnika
adijaw
Wysłany: Pią 08 Sty 2010, 22:55
a czy z tym można jeżdzić? czy raczej niewskazane
majonez1970
Skąd jesteś (miejscowość / region): Białystok/podlaskie
Posiadane auto: Renault Megane Grand Scienic II 1,9 Dci 2005
Piwa: 13/13
Wysłany: Pią 08 Sty 2010, 23:29
raczej niewskazane, znajdź mechanika z kompem niech podepnie się i sprawdzi
archive_18
Piwa: 1623/642
Jest to kontrolka usterki elektroniki.Trzeba podlaczyc komputer i sprawdzic bledy.
adijaw
Wysłany: Pią 08 Sty 2010, 23:40
bo mam jeszce taki napis do tego
emissiessysteem controleren
reno
Skąd jesteś (miejscowość / region): rabka-zdroj
Posiadane auto: grand scenic 1.9 dci 05 fuul wypas
Piwa: 31/10
Wysłany: Pią 08 Sty 2010, 23:45
masz filtr czsteczek stalych ?
archive_18
Piwa: 1623/642
Wysłany: Pią 08 Sty 2010, 23:58
Raczej ma ale jakby byl do wypalenia to nie swicil by sie check,tylko sam komunikat.
archive
Gość
Wysłany: Sob 09 Sty 2010, 09:20
reno
Piwa: 31/10
Wysłany: Sob 09 Sty 2010, 10:53
michal72 a czy przypadkiem nie jest tak ze po komunikacie jak jest dalej lekcewazony nie zapala sie ta kontrolka trzeba jechac na clipa a swoja droga ta kontrolka odpowiada jeszcze za inne usterki
archive_18
Piwa: 1623/642
Wysłany: Sob 09 Sty 2010, 11:24
Instrukcja serwisowa podaje ze zaswieca sie tylko SERVICE i komunikat o koniecznosci oczyszczenia FAP.Czyli kontrolka CHECK nie powinna sie zaswiecic.
adijaw
Wysłany: Sob 09 Sty 2010, 12:25
ten komunikat i ta kontrolka zaswiciła mi sie po zmianie filtra powietrza bo miałem zawalony i odpiołem na chwile wtyczke od przepływomierza oraz odkrecałem rure od przepływomierza i zapomniełem dopiąć wtyczke zapaliłem i potem sie zapalił ten komunikat oraz ta kontrolka silnika
archive_18
Piwa: 1623/642
Wysłany: Sob 09 Sty 2010, 12:35
Wszystko jasne.
