( Renault Clio ) kontrolka "sprężynka" i gasnący silnik clio 1.2 16V
   Forum RENAULT Forum Strona Główna -> ( Renault Clio ) Porady, problemy techniczne
biku
Skąd jesteś (miejscowość / region): cz-dz
Posiadane auto: clio 1.2 16V
Wysłany: Nie 10 Sty 2010, 23:39
Jestem tutaj nowy dlatego WITAM WSZYSTKICH !Mam problem z renault clio 1.2 16V 2001r. W czasie jazdy zapala mi się kontrolka sprężynka, momentalnie silnik słbnie, spada z obrotów i gaśnie!zapalam, kontrolka dalej swieci, musze gazować aby nie zgasł ale po jakimś czasie gaśnie kontrolka i autko śmiga!takie coś powtarza mi się i już mam tego dość!nie wim co to moze być! Bardzo Dziękuje za ewentualne porady!doda ze: cewka wymieniona z kablami,swiece, wtyczka od potencjometru gazu wyczyszczona.dodam ze jak autko mi zgaśnie a świeci mi się ta kontrolka to słyczać cykanie w pochłanaczu oparów paliwa w prawym nadkolu!dzisiaj to rozebrałem i docisłem tą górną część z wtyczką ale nic to nie dało bo autko dalej mi gaśnie jak się zapali ta kontrolka!pomóżcie!Z gory dziękuje!!! Smile
emilek
Skąd jesteś (miejscowość / region): warmia-mazury
Posiadane auto: opel omega b 2,0 8v benzyna, peugot 307,2.0 benzyna, Skuter Piaggio i Romet
Piwa: 42/43
Wysłany: Nie 10 Sty 2010, 23:48
Re: ( Renault Clio ) kontrolka "sprężynka" i gasnący silnik clio 1.2 16V
A pod kompa podłączałeś go dla pewności.
http://otobiznes.pl/cs2450-serwis-skuterow
'ZPA'
biku
Wysłany: Nie 10 Sty 2010, 23:52
tak był podpięty pod kompa i nic nie wykazało!brak błędów!!!
archive
Gość
Wysłany: Pon 11 Sty 2010, 09:01
biku
Wysłany: Pon 11 Sty 2010, 14:30
Witam. o co chodzi z tym polutowaniem wtyczki?? wybaczcie ale nie znam się- co to jest clip!właśnie zawiozłem renie do mechanika!zobacze czy coś mi z tym zrobi!!podobno może to być przepustnica!!!a dzisiaj na kazdym skrzyżowaniu gasła jak schodziła na wolne obroty i zaświcała sie sprężynka ale zgasła jak przejechałem troche na wyższych obrotach!ż góry dziękuje za zainteresowanie tym moim problemem!! Confused
archive
Gość
Wysłany: Pon 11 Sty 2010, 15:41
nestor1983
Wysłany: Sro 13 Sty 2010, 08:22
też jestem tu nowy ale problem mam taki sam jak "biku".Pomóżcie,bo jazda tym samochodem,to koszmar,a najgorsze,że muszę codziennie dojeżdżać do pracy.
"biku" ,jeśli uda ci sie dokonać jakichś postępów,daj znać proszę.
biku
Wysłany: Czw 14 Sty 2010, 00:24
NO witam!ja już rozwiązałem moj problem!gasnący silnik na wolnych obrotach związany był z przepustnicą!"czyszczenie przepustnicy"!a szarpanie i nie równa praca silnika z cewką wraz z kablami a jednocześnie nowe swiece(kolejny raz!!)!teraz smiga bez zarzutów a silniczek chodzi równo i nabrała renia jakiegoś wigoru!! Very Happy cewke kupiłem za 120 (używka), czyszczenie przepustnicy 120zł(podobno w tym modelu dużo rozbierania aby dostać się do niej!Bardzo dziękuje za wcześniejsze info!pozdawiam
key26
Skąd jesteś (miejscowość / region): podkarpackie
Posiadane auto: opel astra 1.7 dti 16v 2001 r.
Piwa: 3/5
Wysłany: Nie 24 Sty 2010, 00:06
czujnik map
tez tak mialem i okazało się że to czujnik ciśnienia powietrza - map po wymianie autko normalnie śmiga tylko odłącz akumulator po wymianie aby błędy z kompa skasować
o bosie ale się dzieje
dochman
Posiadane auto: renault clio II 1.2 16v
Wysłany: Sob 10 Mar 2012, 09:34
od roku mam te same objawy co opisane przez Pana. Ja też wymieniałem czujnik i nic to nie dało. Teraz podejrzewam nieszczelność kolektora dolotowego, łapie lewe powietrze i czujnik wariuje i zapala lampke usterki elektrycznej. Jak to się u Pana skończyło?
ludwiczek22545
Skąd jesteś (miejscowość / region): jaworzno
Posiadane auto: xsara picasso
Wysłany: Nie 22 Gru 2013, 20:34
BŁAGAM mam to samo w clio II 1,2 2000r
Jak dojeżdzam do skrzyżowania to też gaśnie, nie da się jeździć
wymieniłem wtrysk, czujnik przepustnicy , akumulator.
też zaświeca mi się ta cewka i wtedy gaśnie
pomocy proszę !!!!!
dusia_28
Skąd jesteś (miejscowość / region): WIELKOPOLSKIE
Posiadane auto: RENAULT CLIO III
Wysłany: Sro 25 Gru 2013, 21:05
witam!
pozwolę sobie na wtrącenie do tematu ponieważ biku wymienił kilka części i pewnie ma mechanika takiego jak ja - wymienić większość części odpowiadających za możliwość występowania takich dolegliwości
proponuje sprawdzić sondę lambda która jak się nie mylę może odpowiadać za dawkowanie paliwa i zerknąć na przewody masy od akumulatora i alternatora (słyszałem ze częste przypadłości clio )
jestem amatorem w tych sprawach ale chwytam się wszystkiego i tez potrzebuje pomocy ale w innym temacie
pozdrawiam
BlackRaven
Posiadane auto: Laguna 3 Coupe 2.0 Dci
Piwa: 70/2
Wysłany: Czw 26 Gru 2013, 11:10
W silnikach 1.2 nie wolno zapominać o regulacji zaworów !
Najlepiej przy ich regulacji wyczyścić przepustnicę.
Błędów nie da się skasować po przez odpięcie klemy.
Jeśli zapala się kontrolka to jest zapisany błąd tylko nie wszystkie kompy potrafią ją odczytać.
zamki
Skąd jesteś (miejscowość / region): Morąg
Posiadane auto: Trafic 2.5DCI 2009 Twingo 1.2 16V PRIVILEGE 2001 Modus 1.5Dci 2006
Piwa: 1/18
Wysłany: Pon 30 Gru 2013, 23:41
Co jakiś czas taki problem pojawia się w moim twingo 1,2 16V.
Podpięcie do komputera i wykasowanie dwóch błędów na jakiś czas załatwia sprawę. Ostatnio po wykasowaniu błędów i uruchomieniu silnika zaczęliśmy
ruszać przewodami w instalacji i okazało się, że kostka/złącze do czujnika ciśnienia powietrza nie zawsze działała jak należy. Przy większych szarpnięciach połączenie nie funkcjonowało jak nalezy generując błąd co wprowadzało silnik w złą pracę łącznie ze strzelaniem w kolektor. Kostka zostanie wymieniona i mam nadzieję, że to załatwi sprawę.
ludwiczek22545
Wysłany: Wto 31 Gru 2013, 17:43
ja wyczściłem przepustnicę, odpiołem pochłaniacz i daliśmy adaptację i 1 dzień chodziło ok
problem znów się pojawił
co tu robić??
   Forum RENAULT Forum Strona Główna -> ( Renault Clio ) Porady, problemy techniczne Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Ogłoszenia sprzedaży - Renault Clio »
Opinie o samochodach Renault Clio - testy użytkowników »
RenaultTrafic
69 900
212 731 km
RenaultMegane
30 900
102 000 km
RenaultClio
38 900
111 000 km
RenaultCaptur
44 900
91 000 km
RenaultTalisman
125 990
19 000 km
