( Renault Scenic ) co dziś zrobiłem przy Scenicu
Idź do strony Poprzedni  1, 2, 3 ... , 375, 376, 377  Następny
macieja1975
Skąd jesteś (miejscowość / region): podlaskie
Posiadane auto: scenic2; 1,5dci; 2005
Piwa: 2/1
Wysłany: Sro 05 Lis 2014, 18:01
Re: ( Renault Scenic ) co dziś zrobiłem przy Scenicu
Po zgubieniu pilota do radia (nie fabryczne) postanowiłem zmienić sobie radyjko na fabryczne. Trochę sobie poczytałem na tematy związane z radiem i zapadła decyzja - wymieniam.
Kupiłem sobie radyjko TunerList i przełącznik wycieraczek z pilotem. Podłączyłem radio i ..... pojawia się kod, ufff trafiłem(dużo się naczytałem o radyjkach i wyświetlaczach to współpracują to nie). Wpisałem kod i działa. Następnie przyszła kolej na przełącznik do radia i tu dylemat zdejmować koło kierowniczy czy nie. Postanowiłem bez zdejmowania (oczywiście aku odłączony) i parę dziwnych pozycji pod kierownicą i wkoło niej i podłączone. Zakładam osłony i wszystko wygląda jak z fabryki.
Jako że nie mogę długo siedzieć na jednym miejscu wpadłem na pomysł wymiany filtra paliwa. Czas użytkowania fitra przeszło 4 lata - wymieniam. Decyzja zapadła, że ASO. I tu ogromne zaskoczenie filtr 140zł i wymiana 50zł. Very Happy
slavko1
Skąd jesteś (miejscowość / region): Łużyce Górne
Posiadane auto: Scenic I ph1 1,6 16v
Piwa: 11/29
Wysłany: Pią 14 Lis 2014, 22:08
Wymieniono płyn wspomagania i przy okazji filtr kabinowy
scrabi83
Posiadane auto: Renault Scenic Grand 1.9 dci 2004
Piwa: 1/2
Wysłany: Czw 29 Sty 2015, 22:42
odkurzyłem dziś
noi to tak na maxa elegancko odkurzone z 45min mi zeszło i 3 pifffffka
grabek1980
Posiadane auto: Scenic 1ph2 1.9dCi
Wysłany: Nie 01 Mar 2015, 23:21
Wymieniłem ramię tylnej wycieraczki (szyba uchylna).
szuetam
Skąd jesteś (miejscowość / region): Sandomierz/Świętokrzyskie
Posiadane auto: Renault Scenic II ph I 1,9dci 2004r.
Piwa: 8/0
Wysłany: Sro 08 Kwi 2015, 00:55
wyczyszczony Smile
chmuraro
Skąd jesteś (miejscowość / region): częstochowa
Posiadane auto: Grand Scenic 1.6 2005r.
Piwa: 4/0
Wysłany: Wto 12 Maj 2015, 23:49
wymieniona poduszka górna silnika,zeszło mi ok 40min.mimo że nie było widać to była dość wyrobiona i nareszcie cisza w środku nic nie wali przy przejeźdżaniu przez spowalniacze na jezdni,wymieniłem też drążki stabilizacyjne.
grabek1980
Wysłany: Sob 19 Wrz 2015, 21:46
Wymiana klocków przód (Denkermann) i tył (Kraft)
sportway
Posiadane auto: Scenic 1.8 Sportway 2002
Wysłany: Sob 06 Lut 2016, 10:48
Forum widzę tętni życiem Smile Odmulanie na autostradzie.
bogswe
Posiadane auto: sceic II 1,9 dci 120 KM 2004 r.
Piwa: 1/3
Wysłany: Czw 18 Lut 2016, 20:39
Regeneracja gałki zmiany biegów
Nareszcie , zamontowałem po regeneracji gałkę zmiany biegów właściwie to nadruk - kapsel . Tak wyglądało przed i po odnowie . Teraz jest cacy . ; .
Moja " RENIA " , po przeszczepie serducha .
Wen
Skąd jesteś (miejscowość / region): Malbork
Posiadane auto: Renault Scenic II 1,9 dCi 2003
Wysłany: Sob 04 Cze 2016, 17:52
Zamontowałem wyświetlacz po regeneracji w Electric Cars w Kaczorach. Działa poprawnie.
tdoszla
Skąd jesteś (miejscowość / region): RADZIEJOWICE
Posiadane auto: SCENIC II 1.6 BENZYNA+GAZ, Grand Scenic II 2.0 B+LPG
Wysłany: Czw 07 Lip 2016, 10:11
Też zamontowałem wyświetlacz naprawiony również w Electric Cars. Dodatkowo weekend naprawiłem rozwalony przez żonę zderzak (zaliczyła hałdkę ziemi i pękł w pół). Trochę żywicy, mata z włókna szklanego, papier ścierny lakiery i 450 PLN w kieszeni Smile
stanek72
Skąd jesteś (miejscowość / region): warmińsko-mazurskie
Posiadane auto: renault scenic 2 poj.1,6 rocznik 2006
Wysłany: Pią 08 Lip 2016, 22:45
Wymieniłem klocki hamulcowe z tyłu i : zwolnienie elektrycznego hamulca ręcznego wykonać można poprzez odciągnięcie i jednoczesne naciśnięcie przycisku przy tej dżwigni nawet po zgaszeniu silnika ale masz na to 4 sekundy,spotkałem się w różnych opisach jakieś skomplikowane manipulowanie przyciskiem start-stop,tłoczek cofniesz jednocześnie go wkręcając zwykłym kluczem do tarcz szlifierki kątowej,po zamontowaniu klocków kilkakrotnie naciskasz pedał hamulca na zgaszonym a potem na uruchomionym silniku dopiero po tych czynnościach można używać ręcznego,nie ma potrzeby przyuczać modułu hamulca żadnym komputerem bo i z takim stwierdzeniem się spotkałem.Wybaczcie wiem że to nie dział z manualami i z opisami ale jakoś mi tak się rozpisało.
prowadż tak by anioł stróż za Tobą zdążył
stanek72
Wysłany: Czw 01 Wrz 2016, 16:34
Wymieniłem regulator obrotów dmuchawy.Świrował aż w końcu padł a ostatnim łabędzim śpiewem było działanie obrotów dmuchawy z najwyższą siła nadmuchu zrywającą włosy z głowy Shocked W wymianie pomogły manuale z forum i piwo przed rozbiórką dla spokojności Very Happy
michal_c
Posiadane auto: RENAULT GRAND SCENIC II 1.9 dCi 2004 120KM
Wysłany: Sob 17 Wrz 2016, 12:12
A to i ja dodam coś od siebie. Ostatnio jedną świecę, chociaż nie za wiele to pomogło bo póki co diagnoza mało dała.
RENAULT GRAND SCENIC II 2004.04 (JM0/1_) / 1.9 dCi (JM0G, JM12, JM1G, JM2C) - 120 KM
michal_c
Wysłany: Pią 23 Wrz 2016, 18:11
Kilka dni temu wymieniłem siłowniki tylnej klapy bagażnika. Koszt 108 zł za dwie sztuki. Wymiana zajęła mi mniej niż 15 minut.
Strona 376 z 377
RenaultScenic
16 999
159 000 km
RenaultCaptur
55 900
15 000 km
RenaultCaptur
39 990
116 000 km
RenaultMegane
24 999
204 000 km
RenaultClio
39 900
109 000 km
