( Renault Scenic ) co dziś zrobiłem przy Scenicu
Idź do strony Poprzedni  1, 2, 3 ... 375, 376, 377
grzyb_m1
Skąd jesteś (miejscowość / region): Zabrze/ Śląsk
Posiadane auto: SCENIC,II,1,9dci ,2003
Wysłany: Sro 19 Paź 2016, 11:03
Re: ( Renault Scenic ) co dziś zrobiłem przy Scenicu
Dziś zakupiłem żarówki led do podświetlenia tylnej tablicy rejestracyjnej. Podczas pdłaczenia prawa zaświeciła, ale jak podłączałem lewą to coś się zaiskrzyło i teraz nie świecą obydwa oraz prawe tylnie pozycyjne. Dziwne że stop świeci.
Miał ktoś może taki problem? Laughing
marekania8
Skąd jesteś (miejscowość / region): Żagań
Posiadane auto: renault scenic 1.9dci 120km, renault megane 1.5 dci
Wysłany: Pon 31 Paź 2016, 18:35
grzyb_m1 napisał:
Bezpiecznik pod maską 7,5 A
marekania8
Wysłany: Pon 31 Paź 2016, 18:37
A ja dzisiaj wymieniłem reflektory na nowe "DEPO" fajne nowe lampy w cenie używek , około 1.5h roboty , auto wizualnie mocno do przodu Smile
grzyb_m1
Wysłany: Wto 01 Lis 2016, 10:02
Tak bezpiecznik wymienilem ale Na 10A i wszystkich ok.
Nastepnego dnia zmagalem sie z opornikiem dmuchawy Okazalo sie Ze nie tranzystor tylko Jakis Magig w dziedzinie electroniki popalil kostki I zrobil przewody Na wcisk. Efekt? Popalił wszystko lacznie z obudowa Opornika. Zajelo to sporo czasu ale zrobione. Koszt to 8 zl Na nowy torx I zabawa z lutowaniem. [/img]
pawelka305391
Posiadane auto: Scenic II 1,5 DCI 101KM 2004 Pack Authentique, Mercedes W169 2,0 CDI 82KM 2004r.
Wysłany: Wto 22 Lis 2016, 14:52
Dzisiaj wymieniłem klocki hamulcowe tył Delphi 97zł koszt wymiany 70zł. Przy okazji dowiedziałem się że tarcze umierają koszt 400zł sztuka i luzy na kolumnie kierowniczej (koszt z wymianą 1500zł) czas podjąć decyzję czy nie zamienić na lepszy model.
grzyb_m1
Wysłany: Wto 22 Lis 2016, 18:01
Pnowie
Dziś przy wymianie opon na zimówki okazało się ze padły dwa czujniki z ciśnienia opon. Kazałem założyć zwykle. Następnie podjechałem do fachmana z CLipem na wyłączenie czujników. Wyłączył leć po chwili zapalił się ELECTRONIC FAULT. Coś zrobił nie tak? Co może być przyczyna
Ostatnio zmieniony przez grzyb_m1 dnia Sro 28 Gru 2016, 11:28, w całości zmieniany 1 raz
kordian-k
Skąd jesteś (miejscowość / region): CZELADZ
Posiadane auto: grand scenic 2.0 benzyna
Wysłany: Wto 20 Gru 2016, 19:50
A ja dzis kupiłem scenica Very Happy Very Happy dokładniej to grand scenika 2.0 benzynka z 2007 r
aftertest
Posiadane auto: nie
Wysłany: Sro 18 Lip 2018, 10:16
NIC
kris_man
Skąd jesteś (miejscowość / region): Zgierz
Posiadane auto: Renault scenic II phI 2.0 benz+gaz i Renault Modus lift 1.2, 2009
Wysłany: Sro 26 Gru 2018, 11:13
grzyb_m1 napisał:
Pnowie
W moim Scenic II 2004r. też nie można wyłączyć czujników ciśnienia. Mechanik przy mnie pokazywał: wyłączył czujniki - zapalił się servis, włączył czujniki (pomimo, ze w jednym nie mam go, bo padły uszczelnienia) to servis gaśnie, a po jakimś czasie wyświetla mi tylko informacje, ze „nie mam” jednego koła
Odpowiem Ci na wszystko - chyba, że nie będę wiedziałWink
Mikosz
Posiadane auto: Citroen C2
Wysłany: Pią 20 Lis 2020, 15:55
A ja zmieniałem żonie dzisiaj na zimowe ale z czujnikami było wszystko ok bo felgi zostały na swoich miejscach :)EDIT: Jeden z czujników właśnie padł Sad
Ostatnio zmieniony przez Mikosz dnia Sob 13 Mar 2021, 17:47, w całości zmieniany 2 razy
zajączek
Skąd jesteś (miejscowość / region): woj. łódzkie
Posiadane auto: Fiat Siena 1,4 EL + LPG
Wysłany: Wto 31 Sie 2021, 13:46
Renault Scenic I PH II rocznik 2000.
Po raz kolejny wymieniłem linkę maski silnika. Linka skorodowała i nie można było otworzyć maski od środka.
Ostatnio miałem to w lutym, zima, śnierzyca, potem deszcz ze śniegiem i trzeba było uzupełnić płyn w spruyskiwaczu. O ile maskę udało się wtedy otworzyć to nie sposób było ją zamknać - powodem był zamarzniety zamek maski i linka. Po półgodzinnej walce udało się wreszcie zamknąć a po powrocie do domu WD-40 w linkę by wyprzec wodę. Widać nie powiodło mi się to w 100% bo doszło do jej zablokowania.
Powodem jest nieszczelna konstrukcja zamka i linki z pancerzem gdzie w złą pogodę dostaje się woda i w sposób wręcz naturalny wpływa do środka pancerza. Jakie uszczelnienie można by zastosować by po raz kolejny nie wymieniać linki? Czy ma ktoś jakieś pomysły?
Fiat Siena 1,4 "Biała Hiena"
z LPG na pokładzie
Fikus23
Skąd jesteś (miejscowość / region): Łomża
Posiadane auto: Toyota Aygo
Wysłany: Pią 22 Wrz 2023, 12:34
Dziś zdecydowałem się na odświeżenie wyglądu swojego Renault Scenic II, wykonując kilka prostych, ale efektywnych czynności. Po dokładnym umyciu i osuszeniu samochodu, zabrałem się za polerowanie lakieru, aby usunąć drobne rysy i przywrócić mu blask. Następnie zająłem się wnętrzem auta, przeprowadzając dokładny proces czyszczenia i odkurzania, usuwając każdą smużkę i pyłek. Skupiłem się także na pielęgnacji plastikowych elementów, używając specjalnego środka do ich konserwacji. Po zakończeniu tych czynności, Mój Renault Scenic II wygląda teraz jak nowy, a wnętrze wyróżnia się świeżością i czystością Smile
:-L
Strona 377 z 377
RenaultClio
16 500
131 000 km
RenaultMegane
24 900
178 000 km
RenaultClio
74 000
15 100 km
RenaultScenic
25 000
220 000 km
RenaultClio
38 900
111 000 km
