( Renault Scenic ) Wymiana akumulatora.
kizes
Posiadane auto: Renault Grand Scenic 1,5 2009
Piwa: 0/3
Wysłany: Pon 18 Sty 2010, 14:50
Na forum nie znalazłem więc zakładam nowy temat
Parkuję w garażu, więc nie mam problemu z porannym rozruchem, ale jadę w góry wiec proszę o radę.
Akumulator w moim Sceniku 1,9DCI ma na teście 60-65% i ma minimum 3 lata.
Czy kupować nowy i jakie musi mieć parametry??? (ilość Ah i prąd rozruchowy)
Czy świece żarowe wymienić? Od czasu jak go mam (3lata) nie ruszałem świec.
proszę o rady
Pzdr
majonez1970
Skąd jesteś (miejscowość / region): Białystok/podlaskie
Posiadane auto: Renault Megane Grand Scienic II 1,9 Dci 2005
Piwa: 13/13
Wysłany: Pon 18 Sty 2010, 15:04
Re: ( Renault Scenic ) Wymiana akumulatora.
Minimum 72Ah i prąd rozruchowy 720A. A masz problemy z zapalaniem w ostatnie mrozy? Jeżeli nie i wszystko w porządku to moim zdaniem nie ma sensu.
kizes
Piwa: 0/3
Wysłany: Pon 18 Sty 2010, 15:25
Stoi w murowanym garażu i rano odpala od kopa.
gRRuby
Posiadane auto: SCENIC II 1.9dCi '05
Piwa: 222/81
Wysłany: Pon 18 Sty 2010, 15:31
kizes uzupełnij profil o rocznik auta
Akumulator wymień jak zaczną się problemy np wyczujesz, że mimo podładowania szybo zaczyna słabiej kręcić.
Test akumulatorów są mało miarodajne, a teraz zimą to w ogóle. Przy ujemnych temperaturach aku traci znacząco swoja pojemność i jest to normalne. Nie oznacza, że jest zużyty.
Podobnie świece, jak pojawi się komunikat i/lub wyczujesz, że odpala po dłuższym kręceniu to sprawdź i wymień świece. Ale to nie benzyna i okresowo świeć się nie wymienia.
majonez1970
Piwa: 13/13
Wysłany: Pon 18 Sty 2010, 15:32
Najlepiej jakbyś podjechał na kompa sprawdzić, albo postawić raz na mrozie na noc i rano odpalić. Jak odpali bez problemu to raczej nie trzeba.
leszekomega11
Skąd jesteś (miejscowość / region): POLSKA
Posiadane auto: RENAULT SCENIC 1.9 dci , mini wan 2000r
Piwa: 14/7
Wysłany: Pon 18 Sty 2010, 19:10
Koledzy nie straszcie, ja mam 52Ah i pali na dotyk,chyba,że dmuchacie na zimne.Posiadam akumulator trzy lata
acer 1
Posiadane auto: renault megan scenik 1,9dci , seicento 900
Wysłany: Pon 18 Sty 2010, 20:03
Przy moim SCENICU 1,9 dci mam aku 55Ah i 420A przy -18 odpalał bez problemu stał na polu 10 godz.POZDRAWIAM
sklsk
Skąd jesteś (miejscowość / region): byłe zamojskie
Posiadane auto: renault scenic po lifcie 2002 1,6 16v
Piwa: 4/3
Wysłany: Pon 18 Sty 2010, 21:21
Kizes - na dzień dzisiejszy nie widzę potrzeby inwestowania w nową baterię.
praktycznie samochód masz cały czas pod dachem więc nie odczuwa on zbytnio chłodów. jeśli już chcesz się jakoś zabezpieczyć, przed wyjazdem w góry to bardziej polecę zakup porządnych kabli rozruchowych (mogą się przydać Tobie i innym też będziesz mógł pomóc, warto je mieć w schowku ) i łańcuchy na koła. może tylko raz je wykorzystasz, może nie, ale masz pewność że dojedziesz. tym bardziej że zapowiadają ponowne opady.
co do samej elektryki, możesz spokojnie przeglądnąć w ciepłym garażu np klemy czy sprawdzić poziom ładowania aku.
mi niestety nie udało się odnaleźć problemu zbyt słabego ładowania akumulatora 13,4-13,6 V. ale i tak nie narzekam, renia stoi pod blokiem non stop lub w pracy na świeżym powietrzu, teraz dziennie przejeżdżam łącznie 4 km wiec nawet nie ma jak się doładować a pali z lekkim zawahaniem za pierwszym razem. jeszcze nie było tak bym musiał ją 2 x prosić a ma już wytłuczone 260 tys
kizes
Piwa: 0/3
Wysłany: Pon 18 Sty 2010, 22:00
Dzieki koledzy za radę.
Nie kupuje nowego a zabieram porządne kable rozruchowe i porządny prostownik do ładowania+ przedłużacz i oczywiście łańcuchy.
Byle do wiosny a na następną zimę sprawię sobie nowe ako.
Dzieki.
RenaultLaguna
38 900
170 000 km
RenaultKadjar
51 900
223 300 km
RenaultScenic
27 000
144 000 km
RenaultKadjar
52 000
55 900 km
RenaultLaguna
22 000
219 000 km
