( Renault Kangoo ) problem z rozruchem silnika
rejchertos
Skąd jesteś (miejscowość / region): Warszawa/Legionowo
Posiadane auto: Seat Altea 1.9Tdi 2006r renault kangoo 1.4 rn 2000r
Wysłany: Pią 01 Paź 2010, 18:16
witam. Mam czasami problem z uruchomieniem silnika niezaleznie czy jest ciepły czy zimny.Czasami trzeba go krecic 5, 6 razy zeby zaskoczył Co to moze byc?? ma ktos jakis pomysł?? moze byc to pompka paliwa,jak tak to gdzie ona sie znajduje??Smile pozdrawiam i prosze o szybka odp..
motoryzacja,sporty motorowe,tuning
archive_18
Piwa: 1623/642
Wysłany: Pią 01 Paź 2010, 18:44
Re: ( Renault Kangoo ) problem z rozruchem silnika
Wymień świece.
rejchertos
Wysłany: Pią 01 Paź 2010, 19:50
swiece wymieniałem, a po za tym to nie diesel,chyba w benzynie swiece nie maja takiego znaczenia jesli chodzi o odpalanie.. Myle sie??
archive
Gość
Wysłany: Pią 01 Paź 2010, 20:18
rejchertos
Wysłany: Sob 02 Paź 2010, 16:31
dziekuje za pomoc:) jak by ktos jeszcze miał jakies pomysły prosze pisac..pozdrawiam
tkcomfort
Posiadane auto: Renault Kangoo 1.5 dci 2005
Wysłany: Pon 01 Lis 2010, 19:42
problem
sprawdz czujnik sekwencji mialem te same problemy. koszt w serwisie ok 350 zl
archive_18
Piwa: 1623/642
Wysłany: Pon 01 Lis 2010, 20:56
Co to jest za czujnik?
Napisz coś więcej na ten temat.
tkcomfort
Wysłany: Wto 02 Lis 2010, 19:07
odp
dokladnie nie wiem wiem na diagnostyce w serwisie mi powiedzieli bo podejrzewalem juz ze mam imobilaiser zjebany ale jesli nic ci sie nie pali na tablicy to na 99% masz do wymiany ten czujnik zaden podworkowy mechanik nic nie wiedzial az sie wkorwil... i pojechalem na serwis. jedz na diagnostyke chociaz to ci powiedza co jest nie tak choc to tez jest koszt powyzej stowy
RenaultCaptur
71 800
131 360 km
31 900
168 152 km
20 900
162 000 km
RenaultKangoo
14 999
153 000 km
7 900
183 000 km
