( Renault Trafic ) świecąca kontrolka serwisu....
unitral
Skąd jesteś (miejscowość / region): Wiedeń
Posiadane auto: Trafic 2.0 dci 2014
Piwa: 15/7
Wysłany: Wto 26 Sty 2010, 22:18
Odczytałem błąd - niestety nie mam pojęcia czy prawidłowo rozumuje....
Kod odczytany jakimś "mega hiper komputerem za grubą kase"
Numer kodu błedu: 06148
Niestety serwis go nie zidentyfikował.....
Moje próby identyfikacji dotarły do tego wpisu:
"764 Czujnik ciśnienia gazu, strona pasażera - 6148, Czujnik ciśnienia gazu na stronie pasażera - G148"
Ale nie bardzo wiem o jaki czujnik chodzi?
Czy to jest przypadkiem czujnik ciśnienia w klimatyzacji?
W traficu jest jaikś 3 funkcyjny przy chłodnicy - dostęp bardzo utrudniony.
Co zrobić najpierw? Sprawdzić ciśnienie w klimie czy wymienić czujnik?
A może chodzi o jakiś inny czujnik?
Ostatnio zmieniony przez unitral dnia Pon 01 Lut 2010, 20:12, w całości zmieniany 1 raz
t0mek
Posiadane auto: Megane
Piwa: 42/1
Wysłany: Wto 26 Sty 2010, 22:21
Re: ( Renault Trafic ) świecąca kontrolka serwisu....
napisz lepiej z czym masz problem.. bo z tego co piszesz to trzeba pasażera zmienić bo ma gazy Smile
Pozdrawiam!
archive_18
Piwa: 1623/642
Wysłany: Wto 26 Sty 2010, 22:29
Co to byl za komputer?
unitral
Piwa: 15/7
Wysłany: Wto 26 Sty 2010, 23:38
Nie wiem co to za komputer - wyglądał na raczej stary - coś w stylu ogromnego kalkulatora z grubym kabelkiem - kardridzem z tyłu i jakimiś zielonymi płytkami wkładanymi we wtyczke...
Meny dość rozbudowane i coś w rodzaju rolki z prawej strony do jego obsługi - tyle tylko widziałem.
Problem mam z tym błedem "od czujnika gazu chyba"...
Po prostu świeci kontrolka - więc pojechałem sprawdzić dlaczego.
Po skasowaniu błędu wyskakuje z powrotem po 1 sekundzie.
t0mek
Piwa: 42/1
Wysłany: Sro 27 Sty 2010, 20:50
defekty od klimy nie zapalają kontrolki, podłącz pod CLIPA bo tak to się nie dogadamy.. może chodzi o recyrkulacje spalin albo ciśnienie doładowania a może co innego. nie ma co zgadywać
Pozdrawiam!
unitral
Piwa: 15/7
Wysłany: Sro 27 Sty 2010, 21:03
Komputer pokazał błąd 6148 - nieznany błąd i jeszcze numer 102 z boku.
Wiem tylko tyle, problem polega na tym że jestem we Wiedniu i tu wszystko kosztuje krocie.
Auto zachowuje się normalnie, nie odczułem żadnej absolutnie różnicy w jego prowadzeniu...
Czy Jesteś T0mek w stanie napisać mi wszystkie możliwości odnośnie tego numeru błędu ?
Bo naprawdę nie wiem czego mam szukać.
Tym bardziej nie wiem czy mogę w takim stanie dojechać do Polski...
unitral
Piwa: 15/7
Wysłany: Pon 01 Lut 2010, 20:11
Kolejne dane na temat usterki....
Dziś po odpaleniu silnika kontrolka nie świeciła, więc szybciutko otworzyłem maskę, aby przysłuchać się pracy silnika...
Po kilku sekundach usłyszałem jak przekaźnik turbo (B) - taki mały do którego dochodzą dwa wężyki i dwa kabelki zaczął "brzęczeć".
Słyszałem to brzęczenie już wcześniej, ale nie wiem do końca jak ten przekaźnik ma działać, więc dałem mu spokój.
Natychmiast z załączeniem tego brzęczenia zaświeciła się kontrolka serwisu... - ta od świec żarowych i od problemów w ukł. elektrycznym.
Tak więc usterka najprawdopodobniej dotyczy układu turbosprężarki lub jednego z jej czujników.
Czy może mi ktoś na "chłopski rozum" wyjaśnić jak powinien działać ten przekaźnik ?
Bo z serwisówki wnioskuję że on po prostu ma się włączać po spełnieniu pewnych parametrów ciśnienia i temperatury....
ale brzęczenie chyba nie jest normalnym objawem....
Czy przyczyną może być padnięty przekaźnik, uszkodzony wężyk lub zawór regulacji ciśnienia ?
A może komputer coś szwankuje?
Dodam jeszcze że turbo włącza się normalnie (chyba) podczas jazdy - przy około 2 tyś. obrotów, auto nie straciło na mocy, albo bardzo nieznacznie.
ps. i co to jest to "coś" koło przekaźnika z jednym podwójnym kabelkiem i jednym węzykiem ?
[/img]
t0mek
Piwa: 42/1
Wysłany: Pon 01 Lut 2010, 23:38
tak jak rozmawialiśmy, auto przy uszkodzeniu elektrozaworu (to z dwoma wężykami i dwoma kabelkami) jak najbardziej zapali kontrolkę ale auto powinno stracić moc.. A to drugie to czujnik ciśnienia doładowania jak najbardziej z tym związane.
Pozdrawiam!
unitral
Piwa: 15/7
Wysłany: Pią 05 Lut 2010, 14:49
Sprawcą okazał się właśnie omawiany czujnik ciśnienia doładowania.
MeXiCoS
Skąd jesteś (miejscowość / region): Głogów
Posiadane auto: Renault Trafic II 2.5dCI 2004
Wysłany: Czw 20 Sty 2011, 13:58
czyli rozumiem że jak brzęczy elektrozaworek (ten z dwoma wężykami i dwoma kabelkami) to walnięty jest czujnik ciśnienia doładowania (ten z jednym wężykiem)
bo u mnie właśnie tak brzęczy elektrozaworek i tez w lato zapalała się kontrolka od świec żarowych i układów elektrycznych
jak to sprawdzić czy to elektrozaworek czy czujnik i czy jakies błędy zostaną zapisane jeżeli to elektrozaworek
unitral
Piwa: 15/7
Wysłany: Czw 20 Sty 2011, 21:32
Skoro elektrozawór brzęczy znaczy że działa i że coś nim źle steruje.
A steruje komputer po odczytaniu wartości ciśnienia doładowania, skoro świeci kontrolka a zaworek brzęczy znaczy że czujnik niedomaga - ponoć bardzo częsta usterka w Traficach - tak mówią przewoźnicy jeżdżący do Wiednia.
Jak sprawdzić ?
Odłącz przy pracującym silniku kable od czujnika to zaworek zamilknie. Po podłączeniu dalej będzie milczał ale kontrolka będzie nadal świecić.
Po ponownym odpaleniu znów zacznie brzęczeć.
Albo pożycz od kogoś czujnik na chwilę.
W komputerze widoczny jest błąd - nie pamiętam dokładnie jaki, ale zostaje w pamięci.
RenaultTwingo
10 500
175 057 km
RenaultCaptur
39 990
116 000 km
RenaultTrafic
35 900
270 000 km
RenaultClio
33 900
122 000 km
RenaultMegane
30 900
102 000 km
