( Renault Megane ) klopoty z wyzszymi obrotami
zajber78
Skąd jesteś (miejscowość / region): lodz
Posiadane auto: renault megane cabrio 2.0 ide
Piwa: 1/2
Wysłany: Wto 19 Sty 2010, 01:50
witam po zlokalizowaniu usterki palacej sie kontrolki tzw<ekg> ,w w megane cabrio 2.0.ide ,wymienilem :czujniki cisnienia paliwa kontrolka zgasla ale autko kreci sie do okolo 4000obrotow -4500obrotow i potem zaczyna przerywac ,kreci sie dalej ale jak by cos je zatrzymywalo nie ma mocy . Co moze byc przyczyna przy tym silniku auto powinno byc naprawde szybkiM, a niestety nie czuc tej mocy.
<swiece wymienione oleje filtry wszystkie, kable tez, w- napiecia. Komputer nie pokazuje bledow, kiedys pokazal silnik krokowy ale wydaje mi sie ze to nie ma nic wspolnego z wysokimi obrotami pozdrawiam .
archive
Gość
Wysłany: Wto 19 Sty 2010, 09:09
Re: ( Renault Megane ) klopoty z wyzszymi obrotami
Wystawiono 2 piw(a)
zajber78
Piwa: 1/2
Wysłany: Wto 19 Sty 2010, 11:29
[quote="uio"]Wymień filtr paliwa
[/quote<swiece wymienione oleje filtry wszystkie,]
niestety juz to zrobilem i nadal to samo
archive
Gość
Wysłany: Wto 19 Sty 2010, 12:14
zajber78
Piwa: 1/2
Wysłany: Pią 22 Sty 2010, 19:16
uio napisał:
Zmierz ciśnienie i wydatek pompy
pompa spoko jest, ale zauwazylem ze jak auto jest zimne ,to daje sie przyspieszac i jeszcze jak powoli dodaje gazu kreci sie do ponad 6 tys ale jak gwaltownie dodam gazu niestety przerywa pozdro
Robercik01
Posiadane auto: Renault Megane RT 16 Kombi
Wysłany: Pon 25 Sty 2010, 22:36
Wyższe obroty
Ja miałem identycznie wymieniłem swiece filtry i nic. Dopiero u Kiiańczyka mnie oswiecili że to czujnik wału korbowego ,a własciwie kość czujnika .Zrobili w 30min ale 245zł poszło .Musisz sprawdzić jej styki pewnie zaśniedziały
zajber78
Piwa: 1/2
Wysłany: Wto 26 Sty 2010, 23:10
Re: Wyższe obroty
oki dzieki za podpowiedz a mozesz mnie naprowadzic jakos gdzie ta czesc sie znajduje
Robercik01
Wysłany: Wto 26 Sty 2010, 23:48
Sam bym chciał wiedziec ,ale wiem tylko tyle ze jak go spi..... to wcale nie odpalisz .(Mi sie też kontrolki na desce nie paliły) Powodzenia
archive
Gość
Wysłany: Sro 27 Sty 2010, 08:43
69 990
75 000 km
RenaultCaptur
71 800
131 360 km
RenaultTrafic
42 990
293 000 km
RenaultKangoo
14 800
167 000 km
RenaultTalisman
64 800
166 000 km
