( Renault Clio ) Kontrolka serv i poduszki
   Forum RENAULT Forum Strona Główna -> ( Renault Clio ) Porady, problemy techniczne
Namiastka
Skąd jesteś (miejscowość / region): kujawsko-pomorskie
Posiadane auto: Renault Clio II 1,5 DCI 2002 r.
Wysłany: Sro 27 Sty 2010, 11:46
Witam!
Zastanawia mnie pewna kwestia, kupujac autko Pan z komisu zapewnial mnie ze mam 4 poduszki powietrzne Wink
Na samym poczatku uzytkowania mojego autka bylo wszystko ok...Po jakim sporym czasie, pojawila sie kontrolka serv i poduszki powietrznej...troszke poswiecila (jakies kilka minut) i zgasla... Nastepnie po odpaleniu znowu autka znowu zapalila sie i znowu po jakims krotkim czasie zgasla... Pozniej nie pokazywala sie przez kilka dobrych dni...Nastepnie zapalila sie i swiecila na dobre...Swiecila z jakies kilka tygodni...Przedwczoraj o dziwo znowu zgasla, nie pojawiala sie do tej pory...
Zastanawiam sie nad jedna rzecza - czy mam poduszki i czy sa w ogole sprawne? Jak mozna to sprawdzic - od razu prosze o jasne i przejrzyste podpowiedzi, bo nie jestem znawca Wink
Czy mozliwe jest rowniez to, ze mam wlozone oporniki ??? ale czy w takim przypadku moglyby te kontrolki zapalac sie i pozniej gasnac, pozniej zapalac i tak juz swiecic po jakims czasie znowu zgasnac...???
Pewnie powiecie mi, ze musze jechac podlaczyc sie pod kompa - i ty pytanie - jaki to jest koszt ???
jestem troszke zalamana w zwiazku z tymi kontrolkami ... czuje ze jest jakis powazny problem ;/
RAFAL397
Skąd jesteś (miejscowość / region): KOŁOBRZEG
Posiadane auto: RENAULT ESPACE 4,RENAULT19 16V
Piwa: 112/0
Wysłany: Sro 27 Sty 2010, 19:29
Re: ( Renault Clio ) Kontrolka serv i poduszki
poduszki na pewno sa podlaczenie do kompa w serwisie okolo 120 w warsztacie zajmujacym sie naprawa renault okolo 60zl prawdopodobnie nie laczy kostka napinacza pasow pod fotelem
BIENIEK
Namiastka
Wysłany: Sro 27 Sty 2010, 20:30
a skad wniosek ze poduszki na pewno sa? przepraszam ale chce wszystko dokladnie rozumiec Smile jezeli twierdzisz ze nie laczy kostka napinacza pasow pod fotelem, czyli co to nie problem samych w sobie poduszek tylko styki ???
archive_18
Piwa: 1623/642
Wysłany: Sro 27 Sty 2010, 22:54
Kolega ma racje.Jakby nie bylo poduszek to kątrolka by się świeciła cały czas lub byla by tak podłaczona ze napewno nie wiedziała bys o awari.
Elf
Skąd jesteś (miejscowość / region): Warmia Mazury
Posiadane auto: clio 2001 1.2 16v
Wysłany: Wto 02 Lut 2010, 01:21
Re: Kontrolka serv i poduszki
Cześć z tym problemem to już paznokcie zjadłem ale od początku . Po 1 musisz napisać czy to nie 3 drzwiowy bo jak tak to już mam rozwiązanie . Posiadam clio II nowy z salonu jestem pierwszym właścicielem nie miałem dzwona a kontrolka od poduszek się pali . Pod fotelami zajrzyj masz wiązki łączeniowe musisz najpierw je sprawdzić odpal autko jak się zapali kontrolka to poruszaj raz wiązką pod jednym fotelem później pod drugim .Jak to nie pomoże to jeszcze następne łączenie jest przy pirotechnice tu gdzie zapinasz pas ale tam musisz już użyć śrubokręta i tam też sprawdzić . P.S. ja mam [cenzura] mechaników jak coś się dzieje to do nich nawet raz byłem 500 km od chaty i na telefon zdiagnozowali usterkę mechaniczną (silnik się przesuną na poduszkach straszne wibracje przy skręcaniu) ale do tematu poduszki masz na 99% tylko oni (mechanicy) chcieli mi wyciąć wiązki i zlutować na stałe ponieważ jak odsuwam fotel (clio 3-drzwiowe)to zruszam te miejsca i kontrolka się zapala.
Namiastka
Wysłany: Czw 04 Lut 2010, 20:44
ja mam autko 5drzwiowe i przesuwam bardzo rzadko fotel ... czesto dzieje sie tak ze jade, zapala sie i po chwili gasnie...wiec to na pewno nie ma zwiazku z ruszaniem foteli :/ co robic ???
archive
Gość
Wysłany: Czw 04 Lut 2010, 21:32
Lucyna8411
Skąd jesteś (miejscowość / region): Stargard Gubiński
Posiadane auto: Renault Clio 1,1 2001
Wysłany: Sob 06 Lut 2010, 10:37
pięciodrzwiowy
u mnie kontrolka serv i poduszki świeci się cały czas odkąd kupiłam autko czy to znaczy że poduszki nie działają
archive
Gość
Wysłany: Sob 06 Lut 2010, 11:09
Namiastka
Wysłany: Wto 09 Lut 2010, 20:21
przy pogodzie musze poprosic chlopaka o sprawdzenie tych stykow Wink
dzieki
Elf
Wysłany: Wto 09 Lut 2010, 21:47
Dobry wieczór to na pewno te styki pod fotelami na 99.9% . Tylko moja rada jak twój chłopak wie o co biega to ok a jak nie to lepiej gdzieś z tym pojechać czytaj Elektronik samochodowy !!!. P.S. jak Ci się świeci kontrolka od poduszek i nie daj bóg masz wypadek to w moim przypadku poduszki wybuchły dwie czołowe (moja żonka zasnęła i uderzyła w drzewko NIC JEJ SIĘ NIE STAŁO urwała lewe koło i poszła w rów taka była rotacja ,że przez przednią maskę postawiło samochód na dach i dalej kręciołek na boki TYLNA KLAPA BYŁA CAŁA jedyny element "clio 21.08.1998 " wypadek miał miejsce w Rogóż 28.08.2001). Teraz WAŻNE !!! napinacz wystrzelił tylko od strony pasażera tam gdzie nikogo nie było bo pech chciał że to właśnie styki pod fotelem kierowcy nie łączyły . W tej clio z 12.12.2001 mam te styki zrobione na stałe kontrolka nie świeci . Pozdrawiam
Namiastka
Wysłany: Wto 09 Lut 2010, 21:56
elf mozesz jasniej ? Wink
Elf
Wysłany: Sro 10 Lut 2010, 10:58
Po prostu pojedź do elektronika samochodowego on Ci pomoże . Teraz jaśniej styki są pod fotelami i przy napinaczach tu gdzie zapinasz pasy tam też są styki i one też mogą powodować świecenie kontrolki od poduszki dlatego niech to sprawdzi jakiś znawca tematu a nie jak napisałaś twój chłopak (popsuć łatwo a drogo naprawić!!!) . Tak jak już wspominałem ja mam mechaników którzy pracowali w serwisie renault i teraz mają swój warsztat . Z pierwszą Renią byłem tylko raz w serwisie . Ja to zrobiłem tak podszedłem w serwisie do mechanika i poprosiłem o telefon i tak od 1999 roku mam jednego ,któremu ufam i zawsze mu zostawiam furkę . P.S. w pierwszej awarii ulegała wiązka właśnie napinacza dlatego jak wcześniej napisałem w czasie dzwona poducha odpaliła a napinacz NIE!!! . W drugiej nie łączyły styki pod fotelem pasażera czyli od poduszki czołowej od pasażera , mechanicy zlutowali mi je na stałe i po problemie . Pozdrawiam
waldek69
Skąd jesteś (miejscowość / region): sieradz
Posiadane auto: Modus 1.5 DCi 2005 ; Volvo XC90 2.5 D5 2003r
Piwa: 67/3
Wysłany: Sro 10 Lut 2010, 18:19
Żeby było ciekawiej, to renault całkowicie olewa temat. U żony w Modusie ten sam problem. Przesuwanie fotela powoduje zapalanie i gaszenie kontrolki poduszek. Jak można przez tyle lat robić badziewną złączkę i nie usunąć problemu w kolejnych autach.
Namiastka
Wysłany: Czw 11 Lut 2010, 20:34
eh bede musiala zawitac bo sama nie wiem czy sa te poduszki czy ich nie ma, a o to mi chodzi Wink
czyli jakby one byly - to nawet w razie halo poduszki nie wyskocza i napinacze nie zadzialaja skoro swieci sie kontrolka, dobrze kumam?
aha a jeszcze pytanko - czy mozliwe jest ze jest opornik i ta kontrolka sie pojawia czy ta ewentualnosc powinnam wykluczyc ?
fakt, skoro tak mowicie, powinni popracowac nad tymi stykami o ile to faktycznie w tym tkwi problem Wink
aha - czy mam jechac do zwyklego mechanika, on bedzie to umial naprawic? czy raczej mam jechac do elektryka ?? Wink
   Forum RENAULT Forum Strona Główna -> ( Renault Clio ) Porady, problemy techniczne Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Ogłoszenia sprzedaży - Renault Clio »
Opinie o samochodach Renault Clio - testy użytkowników »
RenaultGrand Scenic
73 990
81 000 km
RenaultClio
37 900
102 000 km
RenaultGrand Espace
23 900
220 000 km
RenaultLaguna
19 900
219 000 km
RenaultScenic
19 890
188 607 km
