Dołączył: 03 Gru 2009 Posty: 36 Skąd jesteś (miejscowość / region): krk Posiadane auto: Vel Satis 3.0 V6 Intiale 2004
Wysłany: Czw 08 Kwi 2010, 13:50
Re: ( Renault Vel Satis ) Demontaz fabrycznego radia
Jak będziecie się z tym bawić to uważajcie żeby nic nie urwać, bo bardzo ciezko jest wyjac tą biała wtyczke jesli ktoś ja ma, trzeba od tego czerwonego po bokach odgiąć delikatnie takie zaaatrzaski zeby wyjac to białe, ja niestety jedno czerwone urwałem, ale w sumie to i tak jak już ktoś tego auxa robi to mu to nie bedzie potrzebne:)
Pozdro i dzieki za pomoc
Dołączył: 17 Maj 2010 Posty: 2 Skąd jesteś (miejscowość / region): Zachpom Posiadane auto: VS 3.5v6
Wysłany: Pią 28 Maj 2010, 19:37
Aby wygenerować key code to trzeba wyjmować zmieniarke czy wystarczy odkrecic amplituner z tyłu i tam spisać numery? Bo mam to samo radyjko(zmieniarke) I drugi tydzień mecze się z wyjęciem tej zmieniarki. Nawet elektryk nie wiedział jak ....
Dołączył: 21 Lut 2010 Posty: 81 Skąd jesteś (miejscowość / region): brak Posiadane auto: renault vel satis 2.0T 2004
Piwa: 2/1
Wysłany: Pią 28 Maj 2010, 21:34
jakem elektryk: zmieniarka w systemie cabasse auditorium to dummy box, do niczego przydatne sa numery na jego obudowie, jesli musisz wyjac to mozna uzyc 'kluczy' rozmiaru JVC ale do polowy spilowane z jednej strony w szpic ===\
i wkladac (jak mnie pamiec nie myli) spilowana strona do wewnatrz, mechanizm jest zbudowany z cienkich blaszek wiec osrtoznie by nie pokrzywic a sam sie podda
Numery potrzebne do wygenerowania kodu znajdziesz na bocznej sciance amplitumera (pod tylna kanapa), numer znajduje sie z prawej strony naklejki, pod kodem kreskowym zwykle 82......., z tego numeru cztery ostatnie symbole (zwykle litera i trzy cyfry) sluza do wygenerowania kodu, ja niestety nie znam tego algorytmu...powodzenia
Witam. Jak już mam taki kabel od cd to jak połączyć (przerobić, polutować) te 4 kabelki np z mini jackiem?? Konkretne kolory?? Proszę o podpowiedź. _________________ mARio
Wysłany: Czw 05 Sie 2010, 20:58
AUX to :
27 masa sygnalu
28 sygnal kanal lewy
30 sygnal kanal prawy
ta wtyczka od Cd ma cztery male wejscia na piny: jest jeden kabelek obok drugiego i jest przerwa i jest nastepny,
jakca przyppinasz tak zeby te ktore sa obok siebie to byly masa i kanal lewy, a ten ostatni to kanal prawy, niestety nie powiem Ci jakie kolory bo robilem na czuja, musisz kombinowac, a i nie zapomnij włączyć w src AUX bo ja podpinalem i zapomnialem dac aux i myslalem ze zepsułem pozniej mnie olsnilo...
moze przedstawilem troche nie fachowo ale mam nadziej ze jasno, Pozdro i powodzenia
Gdzie ten zrobiony kabel mam podłączyć? U mnie w kostce jest wszystko zajęte jak widać. A może ten AUX już u mnie już jest?? Czy jest taka możliwość że fabrycznie był??
A i proszę o podpowiedź które to kable od głośników. _________________ mARio
Dołączył: 13 Kwi 2010 Posty: 638 Skąd jesteś (miejscowość / region): Katowice/Świerklany Posiadane auto: Renault Vel Satis 3.0d V6 INITIALE, Renault Clio II 1.5 dCi Privilage Fiat Seicento 1.1 MPI Look, Ford Fusion+ 1.6 TDCI Alfa Romeo Mito Quadrifoglio Verde
Piwa: 23/10
Wysłany: Nie 08 Sie 2010, 23:05
Zaciekawił mnie ten temat i sam poleciałem sprawdzic tą kostkę pod kanapą. Ku mojemu zdziewieniu jest cała zapchana kablami. Jak grzebałem za schowkiem celem lokalizacji usterki nawiewu natknąłem się na kabel z końcówką podobną do wejścia antenowego. były też trzy takie same kable podłączone do radia, nawigacji pod radiem i czytnika płyt nawi. Wie ktoś może do czego ten czwarty Dodam że wejścia aux u siebie nie zlokalizowałem.
tu jest pokazane jak to ma wygladać
ja też mialem tam kable, ale wypiolem je bo to sa podobno kable do montażu telefonu, z reszta przeczytajcie dokladnie temat a sie dowiecie ocb
a jeśli system audio i navi jest tak rozbudowany , to może ktoś zna mozliwość podłączenia kamery do cofania lub sygnału video z np: mp4 ? _________________ przez 12lat :VELSATIS 2.2 DCI 180PS/380Nm po sofcie / teraz :Espace 2007r 3,5 V6 LPG.
Dołączył: 24 Lis 2009 Posty: 391 Skąd jesteś (miejscowość / region): Szczecin-Koszalin Posiadane auto: Vel Satis 3.0
Piwa: 23/4
Wysłany: Wto 08 Lut 2011, 22:09
trueye napisał:
W systemach cabasse auditorium pod tylnia kanapa znajduje sie amplituner, czewone zlacze na sciance urzadzenia posiada dwa rzedy pinow, wtyk zlacza jest przykryty szara pokrywka ktora delikatnie sciagamy, rzad pinow od strony urzadzenia jest wolny lub posiada bialy insert wykorzystywany przez instalacje telefoniczna ktory wyjmujemy, piny do podlaczenia AUX to :
27 masa sygnalu
do wykozystania w zlaczu nadaje sie kabel taki jaki normalnie laczy naped CD w kompie z karta dzwiekowa gdyz posiada taki sam rozstaw pinow , na drugim koncu przewodu montujemy dowolna wtyczke np: mini jack, ustawiamy opcje aux w menu expert, informacje podaje za francuskim forum, sam jeszcze nie mialem czasu na przerobke...pozdrawiam.
