Re: ( Renault Vel Satis ) Demontaz fabrycznego radia
odświeżę troche temat,
czy jest możliwość żeby inaczej podłączyć wtyczkę AUX niż opisane tutaj wtyki 27,28 i 30?? ja u siebie podłączałem w sposób opisany tutaj i nic się nie dzieje. Czy po ustawieniu w AUX ON powinno się wyłączyć granie radia?? (u mnie na ustawieniu AUX ON lub AUX AUTO radio normalnie gra).
wszystko działa Musi być ustwione AUX ON i wtedy na pilocie przy kierownicy trzeba przełączyć - tego nie wiedziałem. Ja miałem ustawione AUX AUTO i nie grało.
Dołączył: 11 Paź 2016 Posty: 29 Skąd jesteś (miejscowość / region): Mińsk Mazowiecki Posiadane auto: Vel Satis 3.5 V6 Initial Paris 2002
Wysłany: Pią 18 Lis 2016, 18:09
A czy ktoś wie gdzie idą od wzmacniacza te kable telefoniczne z białej kostki? Teoretycznie ich drugi koniec powinien być jak mniemam gdzieś z przodu. Po co ciągnąć nowe kable z tylnej kanapy skoro coś już leży ood nogami, tylko gdzie?
