( Renault Scenic ) Ile oleju mieści silnik 1,9 DCI w Scenicu?
bird4
Skąd jesteś (miejscowość / region): Wałbrzych
Posiadane auto: Renault Kadjar 1.3 TCe FAP Easy Life 2018
Piwa: 5/1
Wysłany: Sob 30 Sty 2010, 11:21
Mam Scenika Granda z 2006 r. silnik 1,9 dci z FAPem.
Zadaję to pytanie, ponieważ uzyskałem dwie różne informacje. W sklepie w którym można kupić olej i filtry sprzedawca gdzieś sprawdził i powiedział, że 5,3 l.
Ja z kolei zajrzałem do instrukcji francuskiej z 2006 r. i tam napisali, że 4,6 l. Jak jest naprawdę?
Wiem, że do silników z FAP zalecany jest olej ELF Solaris. Szukając w internecie znalazłem kilka rodzajów tego oleju: RNX, LLX, LSX (wszystkie 5W30). Który będzie najlepszy?
Misio
Skąd jesteś (miejscowość / region): Galicja
Posiadane auto: Renault Clio IIph2 1,5dCi 2004
Piwa: 166/119
Wysłany: Sob 30 Sty 2010, 11:54
Re: ( Renault Scenic ) Ile oleju mieści silnik 1,9 DCI w Scenicu?
4,6l na pewno ma starszy 1,9 dCi ale czy przez FAP potrzeba więcej ?
bird4
Piwa: 5/1
Wysłany: Sob 30 Sty 2010, 11:57
W międzyczasie zadzwoniłem do serwisu Renault w Wałbrzychu i zapytałem o to samo. Dostałem odpowiedź że wchodzi ok. 5,3 - 5,5 l. Przy okazji, czy kwota 280 zł za wymianę oleju z filtrem to dużo czy mało w tym przypadku (tyle podobno ta przyjemność kosztuje w serwisie).
archive_18
Piwa: 1623/642
Wysłany: Sob 30 Sty 2010, 13:17
Wszystko zależne jest od zastosowanego oleju.
waldek69
Skąd jesteś (miejscowość / region): sieradz
Posiadane auto: Modus 1.5 DCi 2005 ; Volvo XC90 2.5 D5 2003r
Piwa: 67/3
Wysłany: Sob 30 Sty 2010, 13:48
Przy wymianie oleju kupiłem 5L. Po wymianie zostało ok. 0,5L. Koszt wymiany - olej castrol 5w40 + filtr + wymiana = 180 zł.
bird4
Piwa: 5/1
Wysłany: Sob 30 Sty 2010, 15:45
Pytałem o Elfa Solaris (zalecany dla silników z FAP)
reno
Skąd jesteś (miejscowość / region): rabka-zdroj
Posiadane auto: grand scenic 1.9 dci 05 fuul wypas
Piwa: 31/10
Wysłany: Sob 30 Sty 2010, 15:58
no przeciez do fapa go nie wlewasz czyli dalej 4.8 litra z filtrem olejowym , a w rzeczywistosci troche mniej
waldek69
Piwa: 67/3
Wysłany: Sob 30 Sty 2010, 16:03
tutaj masz tanio olej
http://moto.allegro.pl/item892144434_elf_solaris_dpf_5w30_5x_1l_bmw_mb_vw_renault.html
Porównaj ceny z serwisowymi i dopytaj dokładnie czy cena obejmuje sam olej czy komplet z wymianą. Wcześniej ktoś wspominał, że zapłacił 270 z sam olej.
Co do tego "zalecanego", to wiesz jak jest. ...producenci pralek tez zalecają. Ja zmieniłem elf na castrol i nie żałuję.
archive_18
Piwa: 1623/642
Wysłany: Sob 30 Sty 2010, 16:34
Waldek odpowiedział ci na pytanie.
Olej 160pln.
Filtr 20pln.
Wymiana 30pln.
Już jesteś 70pln do przodu.
bird4
Piwa: 5/1
Wysłany: Sob 30 Sty 2010, 17:26
Jakbym miał auto bez FAP to też bym się nie matrwił i stosował bym dowolny olej syntetyczny. Niestety w nowszych modelach mogą pojawić się komunikaty błędów lub błędy związane z FAP. Mogą być różnego rodzaju problemy związane ze złym rodzajem oleju. Tak mi powiedział prywatnie serwisant z Renault
bird4
Piwa: 5/1
Wysłany: Sob 30 Sty 2010, 17:37
Olej 160pln.
Filtr 20pln.
Wymiana 30pln.
Niestety nie zdążę kupić oleju. W sklepach nigdzie nie ma takiego. Wysyłkowo nie zdążę, bo we wtorek na 11.00 jestem umówiony w serwisie. Mam kilka problemów. Pali mi się kontrolka serwis - komunikaty błędów: Sprawdź wtrysk, sprawdź układ wydechowy i ostatnio regeneracja katalizatora. Te dwa pierwsze błędy nie dają się wykasować, serwisant podejrzewa błąd oprogramowania komputera wtrysku, będzie przeprogramowywał. Ale błąd z układem wylotowym - podejrzewa problemy z olejem (zanieczyszczony lub rozrzedzony). Być może po sprawdzeniu komputerem konieczna będzie od razu wymiana oleju i wykasowanie błędów, dlatego chyba będę zmuszony zrobić to w serwisie.
archive_18
Piwa: 1623/642
Wysłany: Sob 30 Sty 2010, 17:39
Poczytaj na temat na innych forach.Wiekszośc twierdzi że ten olej to jest jedna wielka ściema.
bird4
Piwa: 5/1
Wysłany: Sob 30 Sty 2010, 17:52
Przy następnej wymianie być może spróbuję. Na razie chcę pozbyć się błędów i nie chcę aby serwisanci mieli pretekst, że coś nie działa z powodu nie takiego oleju. Muszę pozbyć się palącej kontrolki service.
reno
Piwa: 31/10
Wysłany: Sob 30 Sty 2010, 18:08
poprostu zle wypaliles fapa i teraz trzeba to zrobic clipem i wymien filtr paliwa to powinien ten komunikat o wtryskach zniknac ,a zreszta masz auto w serwisie to niech sie martwia jaki olej ,ile, itp
jacek37
Posiadane auto: Citroen Xsara II 1,6 16v, 110KM
Wysłany: Sob 30 Sty 2010, 21:54
Jak można żle wypalić FAP-a?
Strona 1 z 3
RenaultMegane
142 800
48 000 km
RenaultCaptur
59 800
84 349 km
RenaultScenic
28 900
198 000 km
RenaultCaptur
52 900
71 000 km
RenaultScenic
27 000
144 000 km
