( Renault Espace ) mam pytanie co może powodować gasnięcie silnika
   Forum RENAULT Forum Strona Główna -> ( Renault Espace ) Porady, problemy techniczne
bolko18
Skąd jesteś (miejscowość / region): toruń
Posiadane auto: renault espace 2.0 1997r
Wysłany: Wto 02 Lut 2010, 23:13
Otóż mam renault espace 3 2.0 l 8 zaorów pelen wtrysk.Auto gaśnie przy puszczaniu pedalu gazu w koncowej fazie .Glowica wyregolowana 8 tyś temu.Przewody wn i świece nowe-czujnik temperatury nowy,oraz czujnik na kolektorze,katalizator też -pozatym komputer diagnostyczny nie wykrył blędów .Auto od 10 tyś zagazowane ale to dzieje się na benzynie jak i na gazie-rozkladam już rece bo kasy mi już brakuje na pomysly mechaników-tylko gazownik stwierdził ,że katalizator padl i dusi się auto i to było trafione na 100% spaliny są wlaściwe ale problem z przygasaniem pozostał -dodam ,że auto zimne pali na dotyk a gorące już nie zawsze -muszę dodać gazu podczas zaplonu-z gory dziekuję za porady bo jazda po mieście nie jest miła jak co trzecie skrzyzowanie trzeba zapalać auto a i w trakcie przerzucania biegów potafi przerwać.
tomek81
Posiadane auto: Peugeot 407, 1.8 ST , 2004
Piwa: 4/1
Wysłany: Sro 03 Lut 2010, 00:10
Re: ( Renault Espace ) mam pytanie co może powodować gasnięcie silnika
jak byłby to sam gaz to stawiałbym na zasyfiony reduktor,ale nie pasuje mi że na ciepłym silniku i na benzynie też, układ paliwowy sprawdzali??Może jakiś problem z podawaniem paliwa
t0mek
Posiadane auto: Megane
Piwa: 42/1
Wysłany: Sro 03 Lut 2010, 00:45
za mało ma powietrza, albo sprawdź czy nie dostaje dwóch paliw. Jak zgaś nie mokre świece?
Pozdrawiam!
archive
Gość
Wysłany: Sro 03 Lut 2010, 08:58
bolko18
Wysłany: Sro 03 Lut 2010, 11:55
dzięki może coś z paliwem bo gaz przejrzany filtry tez nowe-ktoś mi o zaworach napisał ale 8 tyś zrobiłem po regulacji w dobrej szlifierni to raczej bo w tym aucie to robi sie co jakieś 120 tys bo są plytki regulacujne
bolko18
Wysłany: Sro 03 Lut 2010, 11:59
uio napisał:
Reguluj zawory
no dzieki za radę tylko ,że ja glowicę robiłem w profesjonalnej szlifierni 8 tyś temu a tu reguluje się podkladkami i to co jakieś 120 tyś
waldek69
Skąd jesteś (miejscowość / region): sieradz
Posiadane auto: Modus 1.5 DCi 2005 ; Volvo XC90 2.5 D5 2003r
Piwa: 67/3
Wysłany: Sro 03 Lut 2010, 15:00
Bolko - miałem podobny objaw w mondeo. Też długo szukali i też nie było błędów. Dopiero w serwisie magicy podmienili silnik krokowy na nowy i to okazało się trafne. Stary niby działał, ale nie do końca prawidłowo, dlatego nie było błędu.
gadu-gadu Wystawiono 1 piw(a)
archive
Gość
Wysłany: Sro 03 Lut 2010, 15:05
bolko18
Wysłany: Sro 03 Lut 2010, 22:20
uio napisał:
bolko18 napisałeś że masz gaz więc regulacja co 20000
hey to mnie dobiłes to trudne w tej glowicy i dośc kosztowne-coż najpierw sam sprawdzę sczelinomoerzem by nie potrzenie narażać się na koszty
kryss_50
Posiadane auto: renault espace2.1td 1993
Piwa: 0/4
Wysłany: Sro 03 Lut 2010, 22:29
mózg sobie wyreguluj
bolko18
Wysłany: Sro 03 Lut 2010, 22:30
-hey-myślałem już o tym -sprobuję w wekend bo mechanicy już mnie wykańczają nie wiedzą -nawet unicar w zeszłym roku wymienił czujkę ponad 500 zł i auto dalej niesprawne a kolega z garazu od razu wzioł szczeliniomierz i dwa zawory na wydechu prawie bez luzu były no to jeszcze 1500 dorzucic musialem.Fatalne te espace -nie ma jak mazda626 która śmiga mi 16 rok i nawet niemyślę jej sprzedać
bolko18
Wysłany: Sro 03 Lut 2010, 22:32
hey-no chyba przesadził z tą regulacją co 20 tyś to nie fiat 125p
kryss_50
Piwa: 0/4
Wysłany: Sro 03 Lut 2010, 22:33
co drugi jego post to reguluj zawory
archive
Gość
Wysłany: Sro 03 Lut 2010, 22:35
bolko18
Wysłany: Sro 03 Lut 2010, 22:37
-dzieki sprawdzalem nawet u gazownika ale ok pali -facet ma glowe mimo że zajmuje się eligaz to od razu na dławienie powiedział katalizator ale zostalo mi przygasanie -tteraz sam popróbuje z radami bo to są dobre a w tamtym roku też mechanik z warszawy na forum po rozmowie od razu powiedział że zawory mam jakieś zablokowane-dzieki
   Forum RENAULT Forum Strona Główna -> ( Renault Espace ) Porady, problemy techniczne Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Ogłoszenia sprzedaży - Renault Espace »
Opinie o samochodach Renault Espace - testy użytkowników »
Popularne dyskusje w dziale: ( Renault Espace ) Porady, problemy techniczne
RenaultGrand Scenic
74 600
160 000 km
RenaultMegane
24 900
178 000 km
RenaultLaguna
11 900
198 000 km
RenaultTalisman
54 850
144 800 km
RenaultTrafic
39 990
293 000 km
