Witam serdecznie.
W tych automatach DP0 jest olej D3 syn. Po wymianie oleju na elfmatic 3G syn auto na zimnym silniku (skrzyni) zaczęło się ślizgać aż do momentu nagrzania się. i tu właśnie pojawił się problem. Na ciepłym śmiga bardzo ładnie. Brak błędów na kompie. Wymieniłem sterownik hydrauliczny - nie pomogło, Zmieniłem już kompletną skrzynie na inną, sterownik (komp) sprzędło i olej na shell donax tx i nadal nie pomogło - efekt bez zmian.
Znalazłem na forum citroena o takim samym przypadku (to ta sama skrzynia). Jakieś pomysły?? _________________ Piotrek
Re: ( Renault Scenic ) automatyczna skrzynia biegów
Ma ktoś auto ze skrzynią automatyczną DP0 proszę o opisanie jak chodzi ta skrzynia na zimnym oleju (jak postoju przez noc przy minusowej temp.) _________________ Piotrek
Dołączył: 28 Sty 2010 Posty: 3 Skąd jesteś (miejscowość / region): DOLNOŚLĄSKIE Posiadane auto: SCENIC I PHI '99 2.0 8V AUTO
Wysłany: Wto 09 Lut 2010, 10:12
A próbowałeś troszke na postoju przed jazda "rozgrzać" skrzynie ?, ja musze przy minusowych temperaturach chwile postac na jałowym, na -10 stoje 5 minut, -20 postałem 10 mniut, tak zalecaj fachowcy od tych skrzyń skrzyń, jesli rusze z "kopyta" to szarpie przy przerzucaniu biegów i faktycznie odczuwalny jest mały poślizg, a może to nie wina oleju tylko sprzegło hydrokinetyczne do regenarecji ( choć to bym wykluczył bo piszesz że skrzynie tez wymieniałeś ) ??
Robiłem tak samo - rozgrzewałem ją. Doszedłem że pick-up zapina dopiero gdy olej dojdzie do około 15 stopni C. Musze podjechać na komp i zrobić konfigurację parametrów- porównanie temperatury oleju (ma być -40 x +140) x- obecna temp oleju _________________ Piotrek
Dołączył: 12 Lis 2009 Posty: 11 Skąd jesteś (miejscowość / region): Anglia Posiadane auto: Renault Scenic 1.6 16V automat 2001
Piwa: 1/2
Wysłany: Sro 10 Lut 2010, 01:25
Mam dokładnie ten sam problem. Mam 1.6 16V automat 2001. Skrzynia po dłuższym postoju nie przekłada biegów tak jak powinna tj, na zimnym wbija max do dwójki potem po przejechaniu ok 1km jest ok. Nie chce wymieniać skrzyni więc rozgrzewam auto przed wyjazdem przez ok 10min i wtedy wszystko gra. Wymieniłem olej w skrzyni na zalecany i nic nie pomogło. Mieszkam w UK więc u mnie nie ma aż tak małych temperatur. Myślę, że u ciebie wiosna też nie przyniesie wielkich zmian. Może znajdzie się jakiś specjalista od automatów?
zastanawiam się czy ten automat tak ma działać przy zimnym silniku (oleju).
Proszę o opinie jak zachowuje się Wasza skrzynia na zimnym silniku - czy jest różnica w pracy miedzy ciepłą skrzynią a zimną _________________ Piotrek
Piwa: 1/2
Wysłany: Nie 25 Kwi 2010, 19:29
Przyszłą wiosna i szczerze mówiąc u mnie wiele się nie zmieniło. Skrócił się tylko czas "nagrzewania" ale problem nie znikną. Zastanawia mnie post kolegi który pisze, że może to coś z komputerem. Ciekawy jestem czy dokonałeś tych zmian w kompie i czy pomogły?
Nie polecam bo nie znam tej firmy.Zawsze warto zapytać.Może się czegoś dowiesz (co może być uszkodzone,z jakimi kosztami się liczyć). _________________ Pozdrawiam.
Dołączył: 01 Cze 2010 Posty: 13 Skąd jesteś (miejscowość / region): Kraków Posiadane auto: renault scenic 2006r 1.6 dynamique automatic
Wysłany: Pią 04 Cze 2010, 17:11
Niechcę być tutaj uszczypliwy ale RENAULT nie przewiduje wymiany oleju w automatycznych skrzyniach więc po co wymieniać może to jest przyczyna awarii skrzyń. Ja na automacie mam przejechane 90000km bez wymiany i wszystko hula POZDRAWIAM !!
