Problem powstał w trakcie mrozów 23/24 stycznia złe paliwo.po wymianie filtra paliwa auto na zimnym silniku odpala cięzko trzeba kilka prób zeby silnik zaczoł pracowac na stałe(odpala i gasnie).po odpaleniu silnik i delikatnym rozgrzaniu silnik wkreca sie do 3.000 rpm ,ale nie zawsze i dymi .Czasami gdy po docisnieciu pedału gazu i puszczeniu podczas schodzenia obrotów do 0,8 rpm słychac dwa trzy metaliczne uderzenia jakby zawór ,wtrysk ,ale nie jest to za kazdym razem.Na wolnych obrotach pracuje troszeczke głosniej niz normalnie pracował przed awaria,spaliny tylko delikatnie wiecej widac niż na zdrowym motorze.W trakcie dodawania gazu czy próby jazdy zapala sie SERV i gasnie,na stałe pali sie świeca i kontrolka koło swiec Nie wiem co to za kontrolka (???) .Master 2,5 dci 120 84kw 2005 rok.prosze o pomoc i porady co z tymi problemami począć???.Pozdrawiam wszystkich Forumowiczów i życze bezawaryjnej jazdy!!! _________________ Michał
Re: ( Renault Master ) Brak mocy i dymienie w Masterze 2,5dci
tyle ze przed ta awaria chodził na tym paliwie ,mróz dał sie we znaki i złapało we filtrze od tego czasu po wymianie ffiltra juz na tym paliwie nie chce chodzic _________________ Michał
POMOCY!!!!!!! załozone zostały 4 nowe wtryski i dalej jest tak samo jak przed wymiana.Moze ktos miał już taki problem ,lub wie o co chodzi bardzo prosze o podpowiedzi. _________________ Michał
Dołączył: 14 Gru 2009 Posty: 20 Skąd jesteś (miejscowość / region): Legnica Posiadane auto: Chrysler Grand Voyager Limited 2.5 CRD 2004r.
Wysłany: Sro 10 Lut 2010, 21:20
Musisz pojechać do elektronika niech sprawdzi sterowniki wtrysków.Może to jest to
Auto na wolnych obrotach chodzi tak jakby chodziło na 3 garach,ale chwilami łapie na cztery na wysokich obrotach chodzi równiej,dymi róznie czarny ,niebieskawy ,biały -oleju z silnika nie ubywało i nie ubywa.Na komputerze wyszło -ciśnienie z pompy OK ciśnienie w magistrali OK .Nieczynny zawór EGR .i co dalej ROBIC ?????????????? _________________ Michał
Dołączył: 05 Mar 2010 Posty: 10 Skąd jesteś (miejscowość / region): Ostrów Mazowiecka Posiadane auto: Renault Master
Wysłany: Pią 05 Mar 2010, 21:18
siemano jak się ciesze ze nie jestem sam mam ten sam problem ( dymi nie ma siły i rzuca silnikiem od czasu do czasu najczęściej jak złapie temperatury) i zmagam się z nim od tygodnia. była już wymiana wtrysków,ustawienie rozrządu,filtr paliwa; komputer w ASO i nic żadnych błędów oprócz tych przy odłączeniu wtrysków podczas pracy silnika. u jednego elektryka wartości korekty wtrysku pokazywały odchylenia kolejno 2;4;6;10 mówił ze to możne być wina modułu który steruje wtryskami ale pobiera dane z czujników które mu dają sygnał kiedy ma otworzyć wtrysk, np czujnik położenia wału.
jeśli rozwiążesz ten problem daj znać co to jest. jutro będę przekładał czujniki od kumpla z opla movano jak dojdę to napiszę co i jak?
mój master to wersja z 2004r 2,5dti bez przepływomierza i systemu EGR _________________ Diekuje i pozdrawiam
Wysłany: Pią 05 Mar 2010, 21:31
Może trafię.Podobne zachowanie silnika.Przyczyna:pęknięty przewód interkulera.Po wymianie 100%poprawy.Życzę powodzenia
Wysłany: Pią 05 Mar 2010, 21:52
nie moze byc bo jak zatykam wlot powietrza do turbiby to zasysa powietre ze przewody od interkulera robią sie płaskie _________________ Diekuje i pozdrawiam
u mnie przyczyna mechaniczna -pękniete ośki dzwigienek popychaczy zaworów-poprostu odkreciły sie 2 śruby i wałki pękły ,co za tym idzie zawory przestały pracowac na jednym garze .Wtryski zbednie wymieniłem i w taki sposób naprawa wychodzi mnie b.drogo.jutro mam miec odbiór samochodu wiec napisze wszystko co i jak.Rada -sprawdz cisnienie spręzania w cylindrach. _________________ Michał
