( Renault Thalia ) Wymiana szczęk hamulcowych
   Forum RENAULT Forum Strona Główna -> ( Renault Thalia ) Porady, problemy techniczne
Adamo99
Posiadane auto: Thalia 1,4 2002r
Wysłany: Pią 05 Lut 2010, 01:09
Witam! Potrzebuje kilka rad co do wymiany szczęk hamulcowyh. Autko ma 67000 i brak ręcznego w jednym kole ( ręczny w ogóle nie odbija do końca ). To może być linka, ale muszę sie dostać do szczęk do środka bębna. Inny objaw to taki, że słychać pisk podczas ruszania i cofania. Gdy wyjeżdzam z garażu tyłem to tak jakby auto ktoś przykleił do posadzki i wraz spoina pęka ( słychać jakby coś puściło ) i auto jedzie. Dużo osób mówi, że prawie na bank trzeba będzie wymienić szczęki, więc...
Moje pytania: jaki rozmiar ma ta nakrętka na łożysku pod dekielkiem i jak ją dokręcić już po robocie aby nie uszkodzić łożyska? Czy można to zrobić bez użycia klucza dynamometrycznego? Może jest jakiś knif... Jeśli nie to na jaką siłę ten klucz ustawić? Mogę spróbować go pożyczyć... no ale wiecie jak to jest... No i jeszcze na co mam się przygotować dając sie do tej roboty, tzn. narzedzia i niespodzianki hehe.
Teraz ja jeżdzę autem to sie zainteresowałem...
Wielkie dzięki za każdą podpowieć !
archive
Gość
Wysłany: Pią 05 Lut 2010, 09:04
Re: ( Renault Thalia ) Wymiana szczęk hamulcowych
andmot
Posiadane auto: renault thalia 1.4 2001 r;fiat DOBLO 1.6 16V 2005 r.
Piwa: 4/8
Wysłany: Pią 05 Lut 2010, 14:24
jestem świeżo po wymianie - koszt w warsztacie w mojej okolicy - szczęki 70 zł, robocizna 50 zł; nie wiem czy za takie pieniądze opłaca ci się "bawić" (czy może męczyć) bez narzędzi - ale jeżeli chcesz.... zwróć uwagę na dźwignie hamulca ręcznego przy szczękach (lubią się zapiekać) - posmarować, zwróć uwagę na regulator zużycia szczęk (może to się inaczej nazywa) przy nowych szczękach musisz go cofnąć, spiłuj ranty na bębnach, i przy przebiegu ponad 60 tys. km nie wahaj się z wymianą Rolling Eyes Wink
Pozdrawiam, andmot
Gwardian
Skąd jesteś (miejscowość / region): Dolny Śląsk
Posiadane auto: thalia dCi 1,5 2004
Piwa: 16/1
Wysłany: Nie 07 Lut 2010, 12:02
Takie zjawisko - blokowanie koła przy cofaniu - mialem w poprzednim aucie. Przyczyna: odklejona okladzina jednej szczęki.
Przy thalii wymienialem sam - pełna satysfakcja, bo sprawa nieskomplikowana a jak poświeci się wiećej czasu niż na to przeznaczają stacje ASO - to można dokładnie wyczyścić bębny, odtłuścić, przesmarować co należy czyli wejście linek hamulcowych, okolicy tłoczków, pod gumki siknąć odrobinę DW-40 i na elementy urządzenia samoregulujących, dołożyć smaru na łożyska, przeszlifować krawędź bębna - nawet kamieniem na wiertarce (z braku szlifierki).
Oczywiście musi być pogoda - albo ogrzewany garaż.
W ASO nie będą się w te drobiazgi angażować.
andmot
Piwa: 4/8
Wysłany: Nie 07 Lut 2010, 13:09
niestety Gwardian ma rację, w warsztacie mają określony czas na naprawę i nie bawią się w czyszczenie, chociaż ranty spiłowali Rolling Eyes Wink a tak "nawiasem pytając" - co da wd40 pod gumki cylinderków, on ma właściwości rozpuszczające - nie uszkodzi cylinderka? Question
Pozdrawiam, andmot
Gwardian
Piwa: 16/1
Wysłany: Nie 07 Lut 2010, 13:22
andmot
Osłonki gumowe na tłoczkach (cylinderkach) są olejoodporne - natomiast WD-40 ma właściwości smarujące (ruchomy - odcinek wysuwania się tłoczka) zabezpiecza przed korozją głównie poprzez usuwanie wilgoci i właściwości konserwujące.
Taki zabieg dobrze jest robić raz w roku - przemyć pod gumkami benzyną ekstrakcyjną i siknąć odrobinę DW-40
Zalecał mi mechanik "złota rączka" z wieloletnim doświadczeniem. 14 lat jeździłem bezawaryjnie nexią - tylko wymieniałem szczęki hamulcowe no i oczywiście klocki. Podobne zabiegi czyniłem na tłoczkach przednich.
andmot
Piwa: 4/8
Wysłany: Nie 07 Lut 2010, 21:24
dobrze wiedzieć, dzięki Wink
Pozdrawiam, andmot
Borovit
Skąd jesteś (miejscowość / region): Łódz
Posiadane auto: Fiat punto 1 1,2+LPG
Wysłany: Pon 15 Mar 2010, 14:49
Witam koledzy maja racje tez jestem po wymianie szczęk nie ma problemu z wymianą ,klucz 30 nowe rozpieraki do szczęk i szczeki, częstą przyczyną jest rozpierak bo rdzewieje i już nie reguluje odległości szczęk od bębna linka raczej nie prędzej może się wypiąć w środkowym tunelu, a bym zapomniał stare rozpieraki jeżeli sami robicie to zostawcie je do pokazania w sklepie bo są podobno różne typy rozpieraków Pozdrawiam
Borovit
santaclaus21
Posiadane auto: VW Passat B5 '04 1.8T 20V LPG
Piwa: 22/18
Wysłany: Wto 16 Mar 2010, 09:31
A mnie .... zalewa, 4 miesiące temu założyłem nowe cylinderki, szczęki i sprężynki (te oryginalne za 120 zł!!!), miesiąc temu była linka podciągnięta a dziś już prawie w ogóle nie trzyma. Trafia mnie z tym samochodem....
Uniden 520 - najlepszy przyjaciel kierowcy.
   Forum RENAULT Forum Strona Główna -> ( Renault Thalia ) Porady, problemy techniczne Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Ogłoszenia sprzedaży - Renault Thalia »
Opinie o samochodach Renault Thalia - testy użytkowników »
Popularne dyskusje w dziale: ( Renault Thalia ) Porady, problemy techniczne
Clio
22 800
117 000 km
Laguna
22 500
163 176 km
dolnośląskie
