Friday na twoim miejscu powoli przechodził bym na półsyntetyk.Taką samą sytuacje miałem u siebie.Zamieniłem olej na półsyntetyk i od wymiany do wymiany nie mam ubytku. _________________ Pozdrawiam.
Dołączył: 24 Maj 2009 Posty: 999 Skąd jesteś (miejscowość / region): sieradz Posiadane auto: Modus 1.5 DCi 2005 ; Volvo XC90 2.5 D5 2003r
Piwa: 67/3
Wysłany: Nie 07 Lut 2010, 19:23
Re: ( Renault Scenic ) Olej ELF do Scenica
PC - podawałem wcześniej w innym temacie castrola przeznaczonego dla FAPa, cena z 5 l - 99 zł. Potwierdzam słowa Michała - 0w30 wg wszelkich prawideł stosuje się tam, gdzie temp otoczenia zimą waha się w okolicy -30 st. Wklejałem w innym temacie tabelkę dot oleju i temperatur. Panowie 0w30 przy wakacjach latem na południu a nawet u nas to nieporozumienie.
Każdy producent samochodów poleca jakiś tam olej. W żadnym stopniu silnik nie jest powiązany z konkretnym olejem. Przykład volvo i nissana gdzie siedzą te same 1.9dci, ale oleje stosowane w serwisach są już inne.
Norma Oleju w zależności od modelu. (dane z Renault):
- Silnik benzynowy i E 85 – norma oleju RN 0700
- Diesel bez filtra cząsteczek stałych – norma oleju RN 0710
- Diesel z filtrem cząsteczek stałych – norma oleju RN 0720
- Clio Renault Sport, Megane Renault Sport w wersji benzynowej, silniki 2,0 T silniki 1,2 TCE, silnik 2,2 dCI z filtrem cząsteczek stałych – norma oleju RN 0710
- Silniki 1,5 dCI bez filtra cząsteczek stałych z częstotliwością przeglądów co 20 000 km lub co 1 rok – norma oleju RN 0700
- Kangoo II 1,5 DCI bez filtra cząsteczek stałych których moc jest wyższa niż 100 KM (73 KW) – ACEA C3
Klasa lepkość Oleju SAE a temperatura otoczenia (dane z ELF):
• - 40 do + 50 stopni Celsjusza OW30 oraz OW40;
• - 30 do + 50 stopni Celsjusza 5W30 oraz 5W40;
• - 20 do + 50 stopni Celsjusza 10W40;
• - 15 do + 60 stopni Celsjusza 15W50.
Oleje Elfa a norma Renault oraz dedykowane do samochodów (dane z ELF).
ELF EXCELLIUM FULL-TECH 0W30 Homologacja Renault RN 0700
silniki benzynowe i Diesla bez FAP (filtr cząsteczek stałych)- ACEA 2007:A3/B4, API SL/CF.
ELF SOLARIS DPF 5W30 Homologacja Renault RN 0720 silniki Diesel z FAP (bez 2,2 dCi z FAP), ACEA 2007: C4, poziom C3.
ELF EVOLUTION SXR 5W30 Homologacja Renault RN 0700 silniki
benzynowe bez turbodoładowania. ACEA 2007: A5/B5, API SL/CF.
ELF EVOLUTION SXR 5W40 Homologacja Renault RN 0710, RN 0700
silniki benzynowe, benzynowe turbo i diesla bez FAP (wyjątek 2,2 dCi z FAP)
ACEA 2007: A3/B4, API SM/CF.
ELF SOLARIS RNX 5W30 Homologacja Renault tylko silniki 1,5 L dCi
FAP, 1,9 L dCi FAP, 2,0 L dCi FAP (bez Laguny III), i 2,5 L dCi FAP (do
11/2007), ACEA 2007: C3, API SM/CF (poziom jakości).
ELF COMPETITION ST 10W40 olej półsyntetyczny Homologacja Renault
RN 0700 ACEA 2007 A3/B4 API SL/CF[/b]
Piwa: 836/1024
Wysłany: Pon 08 Lut 2010, 09:14
blondynka dzwoniąc do ASO:
- proszę pana chciałam wlać olej do silnika, co mam odkręcić??
- ma pani korek z napisem OIL
- nie ma takiego korka... jest tylko korek cały żółty, niebieski oraz czarny z napisem 710, ale na żadnym nie ma napisu "oil"
te oleje to moze byc tak :
w fabryce papierosow przed rozpoczeciem pierwszej zmiany wysypuja duza kope tytoniu, przychodzi majster ,dzieli kupe tytoniu na cztery czesci i mowi dzisiaj robimy z tej kupy- malboro,klubowe,metosy i popularne ,tylko sie nie pomylcie !
Tak ze wcale nie bylbym zdziwiony gdyby gdzies w chinach ten sam produkt byl pakowany do roznych opakowan i pod roznymi markami
Wszystko możliwe
Potrzebne by bylo porządne laboratorium żeby stwierdzić czy tak jest czy nie jest. W/g mnie należy lać olej spełniający normy ACEA odpowiednie do silnika i tyle. W instrukcji jest podane myślę jako przykład ELF i klasy jakości żeby wybrac inny olej. Przecież Castrol czy Mobil nie jest chyba gorszy od ELF-a ?? _________________ ======================
Piwa: 67/3
Wysłany: Pon 08 Lut 2010, 13:04
Na pewno nie są gorsze. Nie wiem jak u Was, ale na moim terenie mechanicy za bardzo nie polecają Elf'a. Zazwyczaj wszędzie słyszę Mobil lub Castrol. Ponadto na nasze warunki najlepszy wybór to 5W40, a takiego pod FAP'a nie zauważyłem w ofercie Elf'a wg opisu Michała.
W moim przypadku Elf (excellium 0w30)nie sprawdził się. Upocona miska latem była dokładnie. Po zmianie na 5W40 suchutko i czyściutko. Od wymiany do wymiany zero ubytku na bagnecie.
