Dołączył: 30 Lis 2009 Posty: 467 Skąd jesteś (miejscowość / region): Białystok/podlaskie Posiadane auto: Renault Megane Grand Scienic II 1,9 Dci 2005
Piwa: 13/13
Wysłany: Nie 07 Lut 2010, 22:26
Re: ( Renault Scenic ) Nic nie świeci, nie kręci silnik
świateł też nie było tak samo wspomagania, hamulec ręczny się nie zaciągnął, jutro mechanik wymieni i wtedy zobaczymy co dalej (sam bym to zrobił ale zaciągnąłem dzisiaj do mechanika i tam stoi) _________________ Pozdrawiam
Piwa: 13/13
Wysłany: Pon 08 Lut 2010, 12:33
wróciłem od mechanika, rzeczywiście był przepalony bezpiecznik 400A, zmienił i znowu to samo (przepalił się jak nacisnął start), odłączył alternator, pasek sprawdzony (cały), nowy bezpiecznik i nic znowu przepalił się, wygląda na to że rozrusznik jest uszkodzony albo zablokowało wał (jak wyjmą rozrusznik to będzie wiadomo co jest grane - czy to czy to) _________________ Pozdrawiam
Piwa: 13/13
Wysłany: Pon 08 Lut 2010, 20:21
jutro jak wyjmą rozrusznik to będą próbowali obrócić wał ręcznie, pasek rozrządu też jest cały (jak coś nie tak z rozrządem to będą naprawiać na swój koszt - dwa miesiące temu wymieniali rozrząd razem z pompą wody i napinaczami) _________________ Pozdrawiam
Obyś miał racje.Ale nie wydaje mi się żeby usterka leżała w rozruszniku.Tym bardziej że auto zgasło podczas jazdy a dopiero po tem próbowałes je uruchomić.Moim zdaniem bez potrzeby jest wyciągany rozrusznik.Bezpiecznik pali sie bo rozrusznik stoi w miejscu,czyli nie jest w stanie przekręcić silnikiem. _________________ Pozdrawiam.
Piwa: 13/13
Wysłany: Pon 08 Lut 2010, 21:08
Czyli co, problem leży w rozrządzie? Jeżeli pasek jest cały to co jest grane? A jeżeli np. obróciły się panewki czy wał mógł się zblokować? Ale dźwięk w czasie jazdy przed awarią przypominał raczej jakby pasek o coś obcierał a nie obrócenie się panewek. Nie będę gdybać, okaże się jutro. _________________ Pozdrawiam
Piwa: 13/13
Wysłany: Pon 08 Lut 2010, 21:10
Hehe waldek69 ja też się niecierpliwię, zrobią to jutro bo dzisiaj mieli zajęte dwa podnośniki i był wstawiony do pomieszczenia gdzie robią drobne naprawy lakiernicze. _________________ Pozdrawiam
Nawet jakby obróciło panewki to silnik raczej nie stanął by na dębowo.Stracił by ciśnienie oleju,zaczął by sie tłuc.Wszystko wskazuje na rozrząd.Z drugiej strony jakby silnik poszedł na kolizje to byś słyszał. _________________ Pozdrawiam.
