( Renault Scenic ) Nic nie świeci, nie kręci silnik
Idź do strony Poprzedni  1, 2, 3, 4 ... 18, 19, 20  Następny
majonez1970
Skąd jesteś (miejscowość / region): Białystok/podlaskie
Posiadane auto: Renault Megane Grand Scienic II 1,9 Dci 2005
Piwa: 13/13
Wysłany: Wto 09 Lut 2010, 13:12
Re: ( Renault Scenic ) Nic nie świeci, nie kręci silnik
Dzwoniłem do mechanika, rozrusznik jest raczej w porządku (nie wyciągali go na razie), zdejmują misę i będą patrzyć wał (jest dalej zblokowany), z tego co mi powiedział to problem jest albo z wałem albo z tłokami (ale jak tak to moim zdaniem coś nie tak chyba jest z rozrządem), jak będę wiedział coś więcej to dam znać Crying or Very sad
archive_18
Piwa: 1623/642
Wysłany: Wto 09 Lut 2010, 13:25
Nie rozumiem tych mechaników.Czego oni będą szukać w misce?Powinni zacząć od rozrządu.Jedz do nich i sobie tego przypilnuj,bo widze że szukają wszędzie tylko nie w rozrządzie,żeby wymigać sie od odpowiedzialności.I wykręcą cie tak że bedziesz musiał remontować silnik na własny koszt (w razie jakby co).
reno
Skąd jesteś (miejscowość / region): rabka-zdroj
Posiadane auto: grand scenic 1.9 dci 05 fuul wypas
Piwa: 31/10
Wysłany: Wto 09 Lut 2010, 13:30
no to kolego juz cie maja w garsci ,teraz sciagna glowice i powiedza silnik do kapitalnego remontu.Jak jest problem z rozrzadem to czego szukaja w skrzyni korbowej? raczej zawory zablokowaly tlok ,ale to mozna stwierdzic bez rozbierania silnika ,tak sie robi ludzi w wala i naciaga na kase
majonez1970
Piwa: 13/13
Wysłany: Wto 09 Lut 2010, 13:34
eee tak źle to nie będzie, szwagier tam jest teraz i razem patrzą (a jak wina rozrządu to nie daruję) Twisted Evil
archive_18
Piwa: 1623/642
Wysłany: Wto 09 Lut 2010, 14:00
Sprawdzenie ustawienia rozrządu zajeło by im pare minut i była by juz jasność gdzie ew szukać.
reno
Piwa: 31/10
Wysłany: Wto 09 Lut 2010, 14:17
majonez1970 piszesz ze dwa miesiace temu wymieniali rozrzad a byles na korekcie naciagu paska u nich po wymianie ? chyba 1000 km juz zrobiles?
waldek69
Skąd jesteś (miejscowość / region): sieradz
Posiadane auto: Modus 1.5 DCi 2005 ; Volvo XC90 2.5 D5 2003r
Piwa: 67/3
Wysłany: Wto 09 Lut 2010, 15:09
Nic nie napisałeś o pasku alternatora. jest cały ? Były przypadki, że po uszkodzeniu dostawał się w rozrząd. Coś ta robota od dupy strony idzie. Ewidentne szukanie innej przyczyny zatrzymania motoru.
majonez1970
Piwa: 13/13
Wysłany: Wto 09 Lut 2010, 15:30
reno jeszcze nie zrobiłem 1000, brakuje 200
waldek69 pasek jest cały, sam sprawdzałem
byłem właśnie u mechanika, poszła w piz..... panewka korbowodowa aż ją stopiło, nie miała smarowania, wał też do wyrzucenia i korbowód, nie wiadomo co z tłokiem, chyba poszukam nowego silnika Sad może ktoś z kolegów widział przez przypadek w internecie jakiś silnik F9Q 812 to proszę o namiary
archive_18
Piwa: 1623/642
Wysłany: Wto 09 Lut 2010, 15:32
Nie daj ściągnąc paska dopuki sam nie sprawdzisz ustawienia rozrządu.
majonez1970
Piwa: 13/13
Wysłany: Wto 09 Lut 2010, 15:36
michal72 to co, rozrząd mógł być tego przyczyną? napisz co i jak w razie czego sprawdzić
archive_18
Piwa: 1623/642
Wysłany: Wto 09 Lut 2010, 15:57
Wszystkie znaki na niebie i ziemi na to wsazują.Nie bardzo widze inną przyczyne zablokowania silnika jak kolizja.Jezeli sie nie będzie dało obrócić silnikiem to cięzko bedzie sprawdzić ustawienia rozrządu.Zdjął bym na twoim miejscu pokrywe zaworów tam powinno być cos widać.
reno
Piwa: 31/10
Wysłany: Wto 09 Lut 2010, 16:04
Przy takich objawach jak pisales to nie wygladalo na panewke korbowodowa przy uszkodzeniu tej panewki korbowodowej to wali w silniku jakby sie tlumnik odkrecil i ty tego nie slyszales? dziwne ? a zreszta jak jej nie urwalo to jak nie mozna przekrecic walem ,tymbardziej dziwne?
a co do kontrolki oleju to mogla sie nie zapalic gdyz ta pompa ma dobra wydajnosc i cisnienie moglo byc na granicy normy
reno
Piwa: 31/10
Wysłany: Wto 09 Lut 2010, 16:41
byla kiedys aukcja silnika 1.9 dci 120km/88kv za 3700zl
[URL=http://www.fotosik.pl][/URL
waldek69
Piwa: 67/3
Wysłany: Wto 09 Lut 2010, 17:02
Niech zgadnę - na czwartym tłoku masz wywalona panewkę ? To lepiej samego słupka poszukaj. Zawsze to sporo taniej niż cały motor.
archive_18
Piwa: 1623/642
Wysłany: Wto 09 Lut 2010, 17:37
I od przekręconej panewki zablokowało silnik??
Strona 3 z 20
RenaultClio
13 500
266 350 km
RenaultCaptur
44 900
91 000 km
RenaultMegane
20 900
163 510 km
RenaultKadjar
56 000
140 000 km
RenaultClio
6 990
180 000 km
