( Renault Scenic ) Nic nie świeci, nie kręci silnik
Idź do strony Poprzedni  1, 2, 3 ... , 18, 19, 20  Następny
archive_18
Piwa: 1623/642
Wysłany: Pią 26 Mar 2010, 22:47
Re: ( Renault Scenic ) Nic nie świeci, nie kręci silnik
Soft jest to program sterujący pracą silnika.Jeżeli kolega będzie przekładał cały osprzęt ze swojego silnika to nie ma problemu.Jeżeli jest to kompletna jednostka to potrzebna będzie wiązka i ECU.
gRRuby
Posiadane auto: SCENIC II 1.9dCi '05
Piwa: 222/81
Wysłany: Sob 27 Mar 2010, 02:34
Takie znalazłem, może się przyda:
1.4 16V (moteur K4J CH) : JM0B (Euro 3 BVM5) / JM0H (Euro 4 BVM5) / JM1S0H / JM1SCH
1.6 16V (moteur K4M) : JM0C (Euro 3 BVM6) / JM0J (Euro 4 BVM6) / JM1R06 (BVM6) / JM1R0A (BVA4)
2.0 16V (moteur F4R) : JM0U06 (BVM6) / JM0U0A (BVA4) / JM1N
2.0 T (moteur F4R) : JM0W06 (BVM6)
1.5 dCi 80cv (moteur K9K) : JM0F05 (BVM5)
1.5 dCi 85cv (moteur K9K) : JMSF05 (BVM5)
1.5 dCi 100cv (moteur K9K) : JM02
1.5 dCi 105cv (moteur K9K) : JMSE06 (BVM6)
1.9 dCi 110cv (moteur F9Q) : JMS706 (BVM6)
1.9 dCi 115cv (moteur F9Q) : JMSD06 (BVM6) / JMSD0A (BVA4)
1.9 dCi 120cv (moteur F9Q) : JMRG06 (BVM6)
1.9 dCi 130cv (moteur F9Q) : JMK406 - JMS406 (BVM6) / JMS40A (BVA4)
2.0 dCi (moteur M9R) : JMK / JMSK06-JMJKN6 (BVM6) / JMSK0B (BVA6)
kecajm69
Skąd jesteś (miejscowość / region): Praszka/Wieluń
Posiadane auto: Laguna II 2.0T z 2006, Megane I 1.9 DTI z 2000
Piwa: 14/10
Wysłany: Sob 27 Mar 2010, 19:28
A ten mój silnik w Senicu jest typu F9A (VF1JM0GD6) a z tego zestawienia wynika że nasze Sceniki mają F9Q. Ktoś kiedyś pisał że laguny mają F9A więc mam pewne podejrzenia.
Jacek.
archive_18
Piwa: 1623/642
Wysłany: Sob 27 Mar 2010, 19:31
Tak jest to słupek od lagi.W scenicu nie byly one montowane.
kecajm69
Piwa: 14/10
Wysłany: Sob 27 Mar 2010, 20:01
Waldek69 sprawdzał mi po Vinie i wyszło że auto było ostatni raz w ASO w 2008 i wszystko jest z nim OK, silni miał trochę mniej przejechane niż w tedy co ja go kupiłem. Więc podejrzewam że handlarz podmienił dobry silnik (lub słupek) przed sprzedażą auta na wyjechany z laguny dolali jakiegoś uszczelniacza i po temacie. A i ten mój mechanik który robił silnik stwierdził że juz ktoś do tego silnika zaglądał na 100%. Co to się człowiek może dowiedzieć ciekawego na forach.
Jacek.
archive_18
Piwa: 1623/642
Wysłany: Sob 27 Mar 2010, 20:33
Ważne że działa i ma moc.
MaDzIarre
Posiadane auto: Renault Scenic II, 1.9 dci 2004
Piwa: 0/5
Wysłany: Nie 28 Mar 2010, 15:54
Pc111 daruj sobie głupie uwagi ! Nie wiem więc pytam ! nie jestem fachowcem w dziedzinie motoryzacyjnej !
Mój nowy silnik chlapie i na kostce brukowej jest plama. Jak stoje przodem do samochodu to z lewej strony od pasażera na kratce w zderzaku są plamki - przypuszczam, że jest to olej.
Jak mocno skręcam kierownicą to słychać mocne stuknięcie.
Przy wymianie slinika wyciąga się kratki wentylacyjne w samochodzie ? Wygląda na to że mechanik, który wymieniał mi silnik grzebał też i tam.
Jeśli chodzi o symbol F9A to również słyszałam, ze jest to oznaczenie motoru laguny.
Jednak 2 razy obiło mi sie o uszy, że na silniku F9Q z tyłu na bloku pisze F9A.
archive_18
Piwa: 1623/642
Wysłany: Nie 28 Mar 2010, 16:01
Trochę dziwne miejsce wywalania oleju chyba że zrobili dziure w IC.Stąd tez może byc brak mocy.
MaDzIarre
Piwa: 0/5
Wysłany: Nie 28 Mar 2010, 16:20
Co to jest IC ?
Teraz już moc ma dobrą. Po baraniu technicznym oddałam samochód tam gdzie robili silnik bez mocy i naprawili. Drugi raz już nie sprawdzałam ile ma tej mocy na komputerze ale czuje że ok.
archive_18
Piwa: 1623/642
Intercooler (chłodnica zasysanego powietrza,pierwsza za kratką zderzaka).
MaDzIarre
Piwa: 0/5
Wysłany: Nie 28 Mar 2010, 16:22
A wymieniał mi płyn w chłodnicy.
archive_18
Piwa: 1623/642
Wysłany: Nie 28 Mar 2010, 16:40
W tej chłodnicy nie ma płynu.Płyn jest dopiero w trzeciej chłodnicy.
pc111
Skąd jesteś (miejscowość / region): ...
Posiadane auto: ...
Piwa: 258/295
Wysłany: Nie 28 Mar 2010, 17:01
A więc jesteś blondynką , skoro się obrażasz !
Zacytuję fragment wypowiedzi z dawnego polskiego filmu > akcja się dzieje w Warszawie , w tramwajach motorniczymi i konduktorkami są kobiety i ... dwóch głównych bohaterów nie chce wsiadać do tramwaju prowadzonego przez kobietę , przechodzą w miejscu niedozwolonym przez ulicę trąbi na nich samochód prowadzony przez kobietę i oni mówią " kierownica to nie patelnia "
I tym optymistycznym akcentem cię Madziu pozdrawiam Very Happy
kecajm69
Piwa: 14/10
Wysłany: Nie 28 Mar 2010, 22:29
No właśnie u mnie z tyłu u góry silnika pisze F9A patrząc z perspektywy pasażera. Podjedź do tego mechanika zostaw mu auto i niech to poprawi bo mnie już wkurzył a co dopiero Ciebie. U mnie jak naprawiał silnik to zdemontował zderzak i wyciągnął go do przodu.
Jacek.
MaDzIarre
Piwa: 0/5
Wysłany: Pon 29 Mar 2010, 16:59
Nie zostawię już u niego samochodu bo jest partaczem i nie chce mieć z nim więcej do czynienia. Zapłaciłam jak za złoto - skasował mnie nawet za wymianę oleju, płynu w chłodnicy, rozrządu- szkoda słów i nerwów. Wpakowałam sie tam na własne życzenie. Miał policzyć po koleżeńsku dla brata to zapłaciłam jak frajer ale mam nauczkę na przyszłość. Niby mówił ze liczy sie z tym że jeśli coś byłoby nie tak to poprawi ale ja nie współpracuje z takimi ludźmi.
Rano odwiozłam samochód do serwisu i tak wstępnie wiem ze zawieszenie mam ok. , nie pamiętam dokładnie co jest nie tak z tym stukaniem ale jak się dowiem to napisze - zamówili części bo nie mają na stanie.
Wiem też że cieknie w okolicy turbiny więc jest pęknięta linka odprowadzająca olej do miski albo nie założył uszczelki. Podobno ciężko się tam dostać jak silnik jest w samochodzie ale będą dłubać.
I taki mały gratis jeszcze bo cieknie w okolicy interkuzera jakiegoś.
Wstępnie jutro mam popołudniu odebrać to zobaczymy jaki jeszcze suprise mnie czeka.
Strona 19 z 20
RenaultMegane
144 800
48 000 km
RenaultArkana
94 900
64 000 km
RenaultClio
16 500
131 000 km
RenaultLaguna
27 000
240 000 km
RenaultLaguna
19 900
222 000 km
