( Renault Vel Satis ) Co ile wymiana oleju ?
gubi
Skąd jesteś (miejscowość / region): Lubelskie
Posiadane auto: Vel Satis 3.0 dci automat 2003
Wysłany: Czw 11 Lut 2010, 15:40
Witam mam pytanie co ile wymienia się olej w Vel Satis 30.dci i filtry, co ile wymiana oleju w skrzyni. Następna sprawa rozrząd przy jakim przebiegu wymiana.
archive
Gość
Wysłany: Czw 11 Lut 2010, 16:22
Re: ( Renault Vel Satis ) Co ile wymiana oleju ?
qunick
Skąd jesteś (miejscowość / region): krk
Posiadane auto: Vel Satis 3.0 V6 Intiale 2004
Wysłany: Czw 11 Lut 2010, 17:58
Z tego co wiem to w vel z automatem nie wymienia sie oleju w skrzyni!! tak mi powiedział mechanik z renault który się moim autem zajmuje.
RAFAL397
Skąd jesteś (miejscowość / region): KOŁOBRZEG
Posiadane auto: RENAULT ESPACE 4,RENAULT19 16V
Piwa: 112/0
Wysłany: Czw 11 Lut 2010, 18:03
service nie kaze wymieniac oleju w skrzyni
BIENIEK
qunick
Wysłany: Czw 11 Lut 2010, 18:05
Ja bym nie wymieniał oleju w skrzyni, słyszałem że sa z tym pózniej jaja
leiden
Piwa: 187/12
Wysłany: Czw 11 Lut 2010, 21:55
Silnik co30tyś,skszynia nie wymienia się tylko można sprawdzić radził bym w ASO ,rozrząd na łańcuchu [silnik nisana]
myrney
Posiadane auto: Citroen C4 1.6 16v
Piwa: 3/6
Wysłany: Pią 12 Lut 2010, 11:07
Koledzy rozrząd w 3.0dci jest na pasku ale wymiana w serwisie wpisana na 200tyś, oczywiście warto chwile wcześniej ale po 100tyś nie trzeba wymieniać, wymiana wiąże sie z wyjęciem silnika więc spore koszta, olej w skrzyni jeśli nic się nie dzieje nie wymieniać, no chyba ze od nowości auto miało wymieniany olej co kilkadziesiąt tyś ale jeśli nie to rzeczywiscie juz nie ruszać. Mi zaczyna lekko poszarpywać przy zmianie z 2 na 3 bieg, więc profilaktycznie wymienie olej ale znając te skrzynie pewnie do wymiany elektrozawory czy jakieś takie badziejstwo:) Pozdrawiam!!
Diabelski
Skąd jesteś (miejscowość / region): Reykiavik Islandia
Piwa: 5/0
Wysłany: Nie 14 Lut 2010, 14:49
wymiana oleju
Z olejem w skrzyni SU1 automat w Vel Satisie lub Espasie to faktycznie niby wymiany sie nie przewiduje ale z doswiadczenia wiem ze lepiej to zrobic bo jaka skrzynia pracuje bez wymiany oleju. Ale jest mały problem po zalaniu nowego oleju zaczyna sie wypłukiwac czarny osad z tarczek i skrzynia zaczyna chodzic gozej jak chodziła i zostaje kilkakrotne płukanie, (pomaga).Szarpanie skrzyni to własnie efekt zabrudzenia pyłem elektrozaworów (przycinają sie) w rozdzielaczu hydraulicznym wymienia sie 2 elektrozawory SLT i SLS patrz zdiecie 5 w podanym linku
http://www.at-parts.ru/tasc-tip-02-08%5B1%5D.pdf
Czyscilem caly rozdzielacz i wymieniłem elektrozawory skrzynia działa jak nowa Very Happy Troche pracy przy tym jest ale nie zostawiłem 6000 tys za naprawe tylko koszt zaworów 1270zl. i olej.
matty616
Posiadane auto: Clio 1.5 dCi 2002r.
Wysłany: Wto 16 Lut 2010, 17:45
Oleju w skrzyni niby sie nie wymienia ale ja miałem lekkie poszarpywanie i pojechałem do mechanika który podłączył pod kompa i sie okazało że jest błąd w skrzyni że stary olej - tak dokładnie było więc wymieniłem olej i okazało się że jest jeszcze gorzej tak jak opisał Diabelski. No i skrzynia szarpie do dziś ale auta nie użytkuje bo stoi u mechanika (nic nowego). Pozdrawiam
DANIEL13
Skąd jesteś (miejscowość / region): SŁAWNO/ZACHODNIOPORSKIE
Posiadane auto: Espace 3.5 V6 LPG
Piwa: 5/14
Wysłany: Sro 21 Kwi 2010, 22:00
jak byście koledzy zmieniali olej w skrzyni to by nie było teraz "że szarpie"
to jest rzecza normalna że tarczki się zużywają i inne elementy też a olej traci swoje własciwości
przez 12lat :VELSATIS 2.2 DCI 180PS/380Nm po sofcie / teraz :Espace 2007r 3,5 V6 LPG.
miker88
Skąd jesteś (miejscowość / region): silesia
Posiadane auto: Renault Vel satis 3.0 dci V6
Piwa: 2/1
Wysłany: Sro 03 Sie 2011, 10:30
a jaki olej producent przewiduje do automata? ile wchodzi go do skrzyni ? bo jestem przed wymianą a te 1200 zł za wymianę elektrozaworów zapłaciłeś w ASO ?
Ordi25
Skąd jesteś (miejscowość / region): Szczecin-Koszalin
Piwa: 23/4
Wysłany: Pon 08 Sie 2011, 16:22
Proponuje poszukać na forum.Już gdzieś podawałem dokładne dane co ile wymienia się olej i ile się wlewa.Dane pochodzą z książki napraw do vel satisa.
UKŁAD SMAROWANIA -
PODSTAWOWE INFORMACJE
W układzie smarowania silnika P9X zastosowano wymiennik
powietrze/olej z termostatem.
Olej zaczyna krążyć w wymienniku po przekroczeniu
temperatury 100 °C. Maksymalna wartość obiegu oleju
następuje przy temperaturze rzędu 140 °C (duże obciążenie
silnika).
Z uwagi na obecność termostatu, olej, który znajduje się w
wymienniku nie jest zlewany podczas wymiany (termostat
zamknięty).
W przypadku demontażu konieczne jest napełnienie wymiennika
olejem (0,5 litra). Do tego celu służy specjalny otwór wymiennika.
W przypadku dolania tej ilości do miski olejowej nastąpiłoby
przekroczenie dopuszczalnego poziomu oleju, co mogłoby
spowodować uszkodzenie silnika.
Okresową wymianę oleju w silniku P9X należy robić co 20 000 km.
Components
Average capacity* in litres
After an oil change,
check using the
dipstick
After replacing the oil
filter
Diesel engine (oil)
G9T 5.6 6.3
P9X 6.5 7.3
Petrol engine (oil)
F4R 5 5.2
V4Y 4.75 4.8
Manual gearbox
PK6 2.2
Automatic gearbox
SU1 7.6
SU1
The oil level should be checked every 6000 miles (10 000 km) in case there is a slight oil leak.
It is only necessary to top up the level in the event of a slight leak
Mam nadzieję że juz nikt nie będzie pytał ile oleju do Vel Satisa Smile hehe
Vel Stanisław Smile
łysyxmv6
Skąd jesteś (miejscowość / region): Dolnyśląsk
Posiadane auto: Peugeot / Citroen
Piwa: 1/14
Wysłany: Wto 12 Lis 2013, 20:36
W skrzyni jak najbardziej olej się wymienia, jak tego się nie robi to potem można wymienić skrzynię na nową Smile
grzesiekmet
Posiadane auto: Vel Satis, 3,5 BJ0V V4Y
Piwa: 9/1
Wysłany: Sro 13 Lis 2013, 10:37
cześć
olej w skrzyni sie WYMIENIA!!!
Serwis oficjalnie nie przewiduje tego, gdyż po prostu zakładają ze po ~200tyś i tak skrzynia padnie (a gwarancji przeciez już nie ma...)
Olej w skrzyni automatycznej, oprócz funkcji smarowania przekładni głównej i innych elementów, pełni równiez rolę cieczy hydraulicznej w bardzo precyzyjnym układzie sterowania. Przeciez to oczywiste jest, że podlega zabrudzenia pyłami z tarcz, jak i nawet opiłkami metalowymi z kół zębatych. To powoduje trwałe uszkodzenie bardzo precyzyjnych zaworów.
Wymiana oleju nie jest prosta, ponieważ nie da się go zlać w całości. Podczas normalnego spuszczania przez korek zejdzie jakieś 50%.
Olej polecam kupić w serwisie (olej ma oznaczenie SU1), gdyz cena jest całkiem rynkowa - ok 95 PLN za 2 litry. W skrzyni jest około 7 litrów, więc na wymiane potrzbne jest 2x2l.
Olej uzupełnia sie do poziomu zaznaczonego na wskaźniku, przy czym sa tam 2 wartości. Przy 35stpniach i 90stopniach. Wstępnie na zimnej skrzyni dolewamy do wskazania 35 stopni. Nastepnie należy podpiąć komputer i po rozgrzaniu oleju do 90stopni uzupełnić wg wskazania na wskaźniku.
Po wymianie oleju, zaleca się wykonac przyuczenie układu sterującego. Procedura opisana jest w Dialogysie. Potrzebny jest CLIP.
W skrzyni jest równiez filtr oleju, jednak aby go wymienić, należy rozebrać skrzynię... Kolejny przykład na to, że skrzynia ma przez producenta założony czas życia, po którym ma po prostu umrzeć śmiercią techniczną. Szkoda jedynie, że ten czas jest stosunkowo krótki...
Podkreslam raz jeszcze, olej NALEŻY wymieniac.
pozdrawiam,
Grzesiek
łysyxmv6
Piwa: 1/14
Wysłany: Sro 13 Lis 2013, 11:22
Dobrze Grzesiu prawisz Smile
A z tym filtrem to chyba celowy chwyt, trzeba by się dowiedzieć w Toyocie czy u nich te filtry też są poukrywane Smile
Miałem swego czau Chryslera Grand Voyagera 3.3l w automacie, tam był filtr do wymiany a widoczny był po odkręceniu miski, oliwkę wymieniałem co 10tyś/km jeździłem i się śmiałem z zadowolenia Smile
18) EGR »
RenaultKoleos
29 800
186 367 km
RenaultMegane
63 800
14 990 km
RenaultScenic
26 900
114 850 km
RenaultLaguna
38 000
170 000 km
RenaultClio
21 900
169 230 km
