ogłoszeniaceny używanychwiadomościdealerzyforumczęścioponyfelgiksiążkilinkitapetyopinie
  Profil    Zaloguj się, by sprawdzić wiadomości    Zaloguj
( Renault Scenic ) naprawa siłownika wlewu paliwa
       Forum RENAULT Forum Strona Główna -> ( Renault Scenic ) Instrukcje, manuale, fotoreportaże
jerzy49
Skąd jesteś (miejscowość/region): Sosnowiec
Posiadane auto: Renault Scenic 1,9 DTi 2001r
Piwa: 125/19
Wysłany: Pią 12 Lut 2010, 15:27
Uff.. miłej zabawy. Siłownik działa.Ważne! Nie zapomnij przy zamontowaniu, drzwi z pilota w pozycji otwartej tak jak siłownik bo uszkodzi się ponownie. Rolling Eyes Wink
Wystawiono 10 piw(a)
archive_18
Piwa: 1613/642
Wysłany: Pią 12 Lut 2010, 15:39
Re: ( Renault Scenic ) naprawa siłownika wlewu paliwa
Brawo Jureczku.Piwko dla ciebie za fachowy manual.
pc111
Skąd jesteś (miejscowość/region): ...
Posiadane auto: ...
Piwa: 256/295
Wysłany: Pią 12 Lut 2010, 15:49
No super ! ode mnie też browarek !
Koledzy jak tak dalej pójdzie to będziemy mięli całą książkę napraw ze zdjęciami. Very Happy
pawel1508
Skąd jesteś (miejscowość/region): wejherowo
Posiadane auto: scenic 1,9 dci 2000
Piwa: 5/9
Wysłany: Sob 31 Lip 2010, 11:13
super kolego właśnie dokonałem udanej naprawy browarek leci
alis123
Skąd jesteś (miejscowość/region): Chełm
Posiadane auto: Renault Scenic 1.6 16V 2002 r.
Wysłany: Sob 18 Gru 2010, 21:58
Już raz go kleiłem,wytrzymał miesiąc. Jutro pójdę do garażu i wymontuję ten siłownik i spróbuję jeszcze raz .Może ktoś powiedzieć jakiego kleju użyć.
Kupiłem POXIPOL skleiłem jutro zamontuję,zobaczymy czy da radę.
No i rozpadło się.Dzisiaj 6 styczeń czyli nawet miesiąca nie wytrzymało. Może wie ktoś jakiego kleju użyć Question
dzwonek1977
Skąd jesteś (miejscowość/region): Góra Kalwaria/pow.piaseczyński
Posiadane auto: chwilowo brak :)
Piwa: 4/2
Wysłany: Wto 26 Lip 2011, 20:19
piwko leci z manual naprawy samego siłowniczka, ale ja dodam fotki gdzie jest umiejscowiony ten siłownik
nie wiem jak w wersji grand ale w krótkim scenicu jest umiejscowiony za zwijaczem pasa bezpieczeństwa i najprostszy sposób aby się tam dostać jest demontaż prawej tapicerki w bagażniku , trzyma się na trzech śrubach i kilku zatrzaskach (aby wypiąć należy szarpnąć ale z wyczuciem)
a następnie demontaż pasa
potrzebne narzędzia
klucze TORX T20 (odkręcenie mocowań tapicerki)
oraz
T40 (śruba mocująca pas)
klucz 16 (mocowanie siłownika)
zakole można odchylić odkręcając dwa motylki mocujące (zrobione jest z materiału podobnego do filcu , więc nie grozi połamanie)
odkręcić trzy śrubki mocujące wlew paliwa
demontując go mamy dostęp do śruby mocującej siłownik (w górnym lewym rogu)
a dalej już postępujemy jak w opisie naprawy siłownika
gadu-gadu Wystawiono 2 piw(a)
dzwonek1977
Piwa: 4/2
Wysłany: Wto 26 Lip 2011, 20:23
a i bym zapomniał na sam koniec
Solec
Skąd jesteś (miejscowość/region): Warszawa
Posiadane auto: Grand Scenic II 2005 1,9 dCi
Wysłany: Pon 29 Sie 2011, 09:27
A jak zdjąć klapkę wlewu paliwa?
W grandzie zdejmujesz tapicerkę i ma siłownik na wierzchu. Za to jest przykręcony z drugiej strony, a po odkręceniu 3 śrub wlewu paliwa nie mogę go ruszyć...
dzwonek1977
Piwa: 4/2
Wysłany: Pon 29 Sie 2011, 21:11
jak włożysz rękę pod zakole to na obudowie wlewu są takie zatrzaski które trzeba wcisnąć i osłona wlewu wychodzi
zatrzaski są mniej więcej w miejscach zaznaczonych strzałkami na zdjęciu oczywiście od tyłu - zdjęcie znalezione w internecie i troszkę edytowane (swojego scenica sprzedałem i pozostały mi po nim tylko zimówki, więc zdjęć wlewu zrobić nie mogę)
Solec
Wysłany: Pon 05 Wrz 2011, 07:43
Po zdjęciu nadkola mam dostęp do śrubki i udało mi się wymontować siłownik.
Zamontowałem nowy ale jest on chyba za krótki. Bo nie sięga do klapki, chyba że jest tam jeszcze jakiś element, którego mi brakuje.
Siłownik nie jest ułamany, ma oryginalną długość.
Jak to wygląda u was?
pawelchc
Skąd jesteś (miejscowość/region): tarnobrzeg
Posiadane auto: renault scenic 1,6 16V alize 2002
Wysłany: Sob 31 Mar 2012, 19:12
głośna praca siłownika od wlewu paliwa
witam , a ja mam taki problem że siłownik działa tylko strasznie głośno aż się ludzie oglądają na ulicy jak zamykam no może przesadzam ale naprawdę głośno i nie wiem czy rozbierać to czy zostawić żeby nie było gorzej
archive_25
Piwa: 222/87
Wysłany: Nie 01 Kwi 2012, 10:39
Moze pomóc rozebranie i przesmarowanie. Ja mam podobnie
askier
Skąd jesteś (miejscowość/region): Łódzkie Mocne
Posiadane auto: Scenic I ph II Sport Way
Wysłany: Nie 06 Maj 2012, 13:43
ale przecież najłatwiej odkręcić prawy tylny reflektor - wyjęcie siłowniku w SC I ph II u mnie trwało 10 minut...
jak widzę zdejmowanie boczków to masakra...moze w SC II dałoby radę podobnie
askier
sylwiusz1
Skąd jesteś (miejscowość/region): świdnica
Posiadane auto: renault,scenic,silnik 1,6
Wysłany: Sob 23 Cze 2012, 21:06
Ja wykonywałem naprawę tego mechanizmu dwa razy; i za każdym razem po tygodniu czy dłuższym czasie ten bolec mi wypadał ponownie...może ktoś podpowie jakiego kleju użyć. (chyba ,że coś przeoczyłem w poprzednich wypowiedziach) .
scslawek
Skąd jesteś (miejscowość/region): piła
Posiadane auto: 1.9 DCI
Wysłany: Czw 26 Lip 2012, 23:32
Też mi pękł w tym samym miejscu właśnie dzisiaj go naprawiłem w sposób bardzo podobny do tego manuala.Mam pytanie jerzy49 trzyma ci się to jeszcze w całości czy już kupowałeś inny?
Panowie czy od laguny albo modusa będzie pasował ten siłownik wygląda bardzo podobnie?
Renault Scenic I ph II 1.9 dCi AIGLE 2003 r.
       Forum RENAULT Forum Strona Główna -> ( Renault Scenic ) Instrukcje, manuale, fotoreportaże Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Popularne dyskusje w dziale: ( Renault Scenic ) Instrukcje, manuale, fotoreportaże
Megane
13 900
135 000 km
Clio
38 990
15 609 km
Megane
33 990
88 987 km
Clio
14 900
96 000 km
Laguna
13 500
129 000 km
bezpłatne ogłoszenia motoryzacyjne
Copyright © Profit 2003 - 2013 Created by idealneT and OM System
