( Renault Scenic ) naprawa siłownika wlewu paliwa
Idź do strony Poprzedni  1, 2
   Forum RENAULT Forum Strona Główna -> ( Renault Scenic ) Instrukcje, manuale, fotoreportaże
tomaszdem
Posiadane auto: CC700 97r aisan
Wysłany: Nie 30 Wrz 2012, 13:00
silownik
a co powiecie na moje rozwiązanie.
wziąłem taki długi drucik i owinąłem końcówkę siłownika (ten bolec) a drut kończy się przy dostępie do tylnych świateł i tak sobie maualnie otwieram i zamykam i sikam na to że elektronicznie to nie działa Smile
rrichor58
Skąd jesteś (miejscowość / region): Skierniewice
Posiadane auto: Scenic I 1598 2003
Wysłany: Wto 08 Paź 2013, 12:26
Re: silownik
Mistrzu, proste a niezawodne. Ja dwa razy wierciłem, wstawiałem śrubkę, kleiłem płynnym metalem. Parę operacji zamknij-otwórz i ŚRUBKA pękła w połowie (tak silnie kręci silniczek i nie pomógł gumowy odbojnik). Wniosek. Drut i po zawodach.
Pozdrawiam Rysiek
Gantanus
Posiadane auto: Renault Scenic 2 2003
Wysłany: Sob 14 Maj 2016, 20:53
Siłownik klapki wlewu paliwa Renault Scenic II
Podepnę się pod temat wyjęcia siłownika do klapki wlewu paliwa. Zajęło mi to dzisiaj 1,5 godziny ale dało efekt.
Zaczoełm od wyjęcia tylnej podłogi (dwa zatrzaski koło siedzeń) i demontażu listwy progowej-4 śruby torx pod zaślepkami. Pożniej listwa drzwiowa. Zaczynamy odginać od góry żeby puściły zatrzaski aż do rozłączenia z listwą progową (progowa kończy się zatrzaskiem, boczna ma wycięcie na zatrzask).Następnie trzy śruby bocznej ścianki(jedna na środku ,jedna przy drzwiach i jedna koło tylnej klapy)i jej wyjęcie. Potem wyjęcie z zatrzasków półki plastykowej na podszybiu (trzeba trochę siły ale z wyczuciem) i zdjęcie plastykowej osłony z pasem bezpieczeństwa (pas przechodzi przez otwór ale go zostawiamy).Te czynność radze zapamiętać bo póżniej trzeba trochę cierpliwości żeby włożyć ja na miejsce (taki durny wkład plastykowy jak zatrzask przy drzwiach i podbitka zachodząca trochę za plastykową tak jakby to nazwać zakładkę).Jeszcze została śruba 16 na mocowanie pasa i jesteśmy przy siłowniku. Teraz druga część. Ściągamy nadkole ( ja dałem radę bez odkręcania koła) odkręcając nakrętki plastykowe i wkręt na tylnym spodzie błotnika, dalej wyciągamy maskownicę wlewu paliwa odkręcając trzy wkręty na torx i naciskając zatrzaski na dolnej części maskownicy od spodu błotnika (nie wiem jak to dokładnie opisać ale trzeba się pochylić i zajrzeć nad koło pod błotnik i widać dwa zatrzaski prawie przy błotniku) i widzimy nakrętkę siłownika. Odkręcamy nakrętkę wyciągamy siłownik i odginając zabezpieczenie od kostki z przewodami wyciągamy kostkę. I to byłoby na tyle. Zakładanie to odwrotna kolejność i masa cierpliwości. Powodzenia. Very Happy
sebmichxxy
Skąd jesteś (miejscowość / region): Biecz
Posiadane auto: Renault Grand Scenic II 1.9 DCI 2004r
Wysłany: Nie 12 Mar 2017, 12:20
Re: naprawa siłownika wlewu paliwa
jerzy49 napisał:
Uff.. miłej zabawy. Siłownik działa.Ważne! Nie zapomnij przy zamontowaniu, drzwi z pilota w pozycji otwartej tak jak siłownik bo uszkodzi się ponownie. Rolling Eyes Wink
dla czego nie wyświetla mi zdjęć z tego postu???
   Forum RENAULT Forum Strona Główna -> ( Renault Scenic ) Instrukcje, manuale, fotoreportaże Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Strona 2 z 2
Popularne dyskusje w dziale: ( Renault Scenic ) Instrukcje, manuale, fotoreportaże
RenaultClio
7 990
117 567 km
RenaultScenic
23 500
220 000 km
RenaultClio
34 900
100 377 km
RenaultLaguna
27 500
215 000 km
RenaultKoleos
21 900
235 214 km
