( Renault Thalia ) Sam dodaje gazu, problem jak w Toyocie?
   Forum RENAULT Forum Strona Główna -> ( Renault Thalia ) Porady, problemy techniczne
santaclaus21
Posiadane auto: VW Passat B5 '04 1.8T 20V LPG
Piwa: 22/18
Wysłany: Sob 13 Lut 2010, 11:24
Tej zimy już 2 raz zdarzyło mi się, że po wciśnięciu sprzęgła obroty nagle zaczynają gwałtownie rosnąć (tak jakbym wciskał gaz choć tego nie robię). O co chodzi?
Podejrzewając, że może chodzi o jakiś potencjometr (?) nie badałem jak zbudowany jest gaźnik w tym aucie, drugą nogą wciskam gaz mimo rosnących obrotów (żeby się 'odcięło' ?), obroty spadają i auto już zachowuje się normalnie.
Osobiście panuję nad sytuacją i wiem co robić, ale nie wiem, czy żona by sobie poradziła... nie chciał bym żeby kiedyś coś się stało przez ten gaz..
Jakieś pomysły / sugestie? Dziękuję za każdą pomoc.
Uniden 520 - najlepszy przyjaciel kierowcy.
archive
Gość
Wysłany: Sob 13 Lut 2010, 13:51
Re: ( Renault Thalia ) Sam dodaje gazu, problem jak w Toyocie?
Wystawiono 2 piw(a)
archive_18
Piwa: 1623/642
Wysłany: Sob 13 Lut 2010, 15:51
Sprawdz czujnik położenia przepustnicy.
santaclaus21
Piwa: 22/18
Wysłany: Sob 13 Lut 2010, 16:03
Zerknę na jedno i drugie. Może być coś przy przepustnicy, bo mam listwę wtryskową gazu w jej okolicach i było tam trochę grzebane. Może przy okazji ktoś poruszał czujnik. Linkę też sprawdzę. Dzięki
santaclaus21
Piwa: 22/18
Wysłany: Pon 01 Mar 2010, 22:53
W sobotę zmieniłem filtr powietrza, zapaliłem silnik i historia się powtórzyła. Przypuszczam, że poruszałem przepustnicę bo połączona jest z obudową filtra, zrobiła się gdzieś nieszczelność i stąd obroty.. nie wiem, taką mam teorię.
Przegazowałem, problem się na razie od soboty nie powtórzył, choć jak pisałem jest on sporadyczny.
santaclaus21
Piwa: 22/18
Wysłany: Czw 25 Mar 2010, 20:15
Po ostatnim przełożeniu filtra powietrza - sytuacja się nie powtórzyła. Przypuszczam, że coś się poruszało między przepustnicą a filtrem i wpadało lewe powietrze. Nie wiem.
santaclaus21
Piwa: 22/18
Wysłany: Czw 27 Maj 2010, 20:13
Tak już mam pewność. Kilka dni temu ściągałem cały filtr powietrza z obudową, poprawiałem montaż listwy wtryskowej LPG. Dziś znów kilka razy obroty zaczęły nagle rosnąć i musiałem kilka razy pogazować żeby przeszło.
Jak się okazuje, kolektor dolotowy nie jest w ogóle niczym przymocowany. Jest po prostu "założony" na uszczelkach między silnikiem a filtrem powietrza. Jeśli będzie źle dokręcony filtr, kolektor będzie się ruszał, będzie wpadało lewe powietrze i obroty rosną...
Uszczelki patrzyłem są popękane. Może ktoś wie gdzie takie uszczelki kolektora można dostać?
archive
Gość
Wysłany: Czw 27 Maj 2010, 21:14
santaclaus21
Piwa: 22/18
Wysłany: Czw 27 Maj 2010, 22:17
Tak oczywiście miałem na myśli przepustnicę. Przejęzyczyłem się Smile O czym innym myślałem a co innego napisałem.
Gordecki
Posiadane auto: Renaul thalia
Wysłany: Sro 16 Cze 2010, 22:46
mam ten sam problemprzy thali 2004 (z instalacją LPG) - wciskając pedał sprzęgła samochód sam zaczyna wchodzic na wysokie obroty "gazowac" dopiero jak się wdepnie gaz obroty zaczynają spadac do normalnych wartości.
Na 100 % nie jest to linka gazu.
Czy mógłby pan opisac dokładnie co trzeba wymienic żeby usunąc tą usterkę?
Pozdrawiam serdecznie, będę wdzięczny za informację.
Kolego uzupełnij profil [silnik, rocznik, wersja, moc, itd].
Wszyscy dowiedzieliby się czym dokładnie jeździsz.
Wtedy szybciej uzyskasz pomoc/poradę.
Pod dużą literą "L" w czerwonym napisie RENAULT kliknij w "Profil" i zmień swój profil.
santaclaus21
Piwa: 22/18
Wysłany: Sro 16 Cze 2010, 22:51
Uszczelki do przepustnicy których nie dokupisz, upewnij się, że masz dokręconą obudowę filtra powietrza.
100% pewności nie mam, problem czasami wraca, zazwyczaj jak ruszam coś z tym filtrem. Uszczelki mam popękane ale nie mam skąd wziąć nowych. Przepustnica jest wciśnięta pomiędzy silnik a obudowę filtra, dociśnięta nią i to chyba największy problem i badziewne rozwiązanie.
Gordecki
Wysłany: Czw 17 Cze 2010, 20:27
Dzięki za informację,
lepsze to niż nic, na początku myślałem że to linka gazu wymieniłem i dalej to samo. Przy wciskaniu sprzęgła od czasu do czasu auto wchodzi na duże obroty i dopiero jak się mocniej wdepnie gaz obroty wracają. Zauważyłem też jeszcze jedną prawidłowośc w tej usterce, w chwili gdy spuszczam nogę z pedału gazu i jeszcze nie wcisnąłem pedału sprzęgła czuję że samochód jakby sam dodawał gazu (sam ciągnie - nie gwałtownie ale czuję małe przyspieszenie). W momencie wciskania sprzęgła obrotomierz gwałtownie pokazuje wejścia na duże obroty. Od jakiegoś czasu te przypadki "samogazowania się" zaczęł byc coraz bardziej częste.
Ja jakoś daję radę (cho nikt nie lubi samochodu który sam mu chce jeździc), ale żony nie wpuszczę za kółko bo wypadek pewny Wink z takim dziadostwem.
santaclaus21
Piwa: 22/18
Wysłany: Czw 17 Cze 2010, 22:12
Powiem tak, u mnie problem wystąpił po raz pierwszy po wymianie filtra powietrza. Założyłem stary filtr, ładnie go ułożyłem (myśląc, że to jest przyczyną) problem długo się nie pojawił, może raz sporadycznie.
Ostatnio odkręciłem całkowicie obudowę filtra powietrza, chciałem poprawić mocowanie listwy do gazu, poskręcałem, i znów problem z gazem.
Przy okazji ściągania tej obudowy uświadomiłem sobie jak badziewnie jest zamocowana przepustnica, bez żadnego mocowania, wciśnięta między silnik i obudowę filtra.
Stawiam, że na 99% czasem porusza się przepustnica i wchodzi lewe powietrze. To, że szybciej obroty wchodzą na sprzęgle to wynika tylko z budowy silnika z niczego więcej. Po wciśnięciu sprzęgła (chyba) silnik jest bardziej odciążony niż na biegu jałowym (tak mi się wydaje, jak zwykle mogę się mylić).
Pogodziłem się z myślą, że nie dokupię uszczelek, albo autozłom, albo pomyślę o jakimś smarze / silikonie uszczelniającym przepustnicę.
Pascal00
Skąd jesteś (miejscowość / region): Ruda Śląska
Posiadane auto: Renault Thalia1390, 2005r
Wysłany: Nie 20 Cze 2010, 16:54
Witam mam ten sam problem i napewno jest to coś z tymi uszczelkami znajomy ma wymianę oleju i filtrów często po wymianie w thalii i clio się tak dzieje jak ktoś znajdzie uszczelki to niech da znać pozdrawiam.
Andrzej
archive
Gość
Wysłany: Nie 20 Cze 2010, 17:34
   Forum RENAULT Forum Strona Główna -> ( Renault Thalia ) Porady, problemy techniczne Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Ogłoszenia sprzedaży - Renault Thalia »
Opinie o samochodach Renault Thalia - testy użytkowników »
Popularne dyskusje w dziale: ( Renault Thalia ) Porady, problemy techniczne
RenaultTrafic
35 900
270 000 km
RenaultEspace
93 990
78 000 km
RenaultTwingo
17 499
99 000 km
RenaultClio
65 900
9 741 km
RenaultArkana
117 990
2023r.
8 000 km
