( Renault Thalia ) Sam dodaje gazu, problem jak w Toyocie?
Idź do strony Poprzedni  1, 2
   Forum RENAULT Forum Strona Główna -> ( Renault Thalia ) Porady, problemy techniczne
santaclaus21
Posiadane auto: VW Passat B5 '04 1.8T 20V LPG
Piwa: 22/18
Wysłany: Nie 20 Cze 2010, 18:51
Re: ( Renault Thalia ) Sam dodaje gazu, problem jak w Toyocie?
Uszczelka między przepustnicą a filtrem powietrza i (chyba) druga, nie pamiętam czy tam była ale powinna być - między silnikiem a przepustnicą.
Tą pierwszą mam spękaną na 100%...
Uniden 520 - najlepszy przyjaciel kierowcy.
Gordecki
Posiadane auto: Renaul thalia
Wysłany: Wto 22 Cze 2010, 15:12
A więc co do tego problemu z gazem który sam się "nakręcał" w czasie wciskania sprzęgła...
W zakładzie poprosiłem o przejrzenie przepustnicy, mechanik odkręcił "eżektor" z filtrem powietrza doszedł do przepustnicy, dmuchnął na przepustnicę (metodą organoleptyczną Smile ) pozakręcał wszystko i o dziwo od paru dni problem zniknął.
Może to było jakieś zabrudzenie, pył, piasek, trawka czy coś co działało na przepustnicę a może inne licho. W każdym bądź razie na razie odpukać jadę bez problemu HURAA!!!
santaclaus21
Piwa: 22/18
Wysłany: Wto 22 Cze 2010, 20:17
Nie ciesz się tak, u mnie problem znika czasami na kilka tygodni a później znów wraca sporadycznie. Jak przez 3 miesiące się nie zdarzy możesz uznać, że jest ok Smile
Też ostatnio odkręciłem filtr z przepustnicą, dobrze ją ułożyłem, zauważyłem czego wcześniej nie widziałem,że jest tam taki "ząbek" który musi wskoczyć w odpowiednie miejsce, pozakręcałem i też odpukać nic się nie dzieje, ale jeden kwiatek wiosny nie czyni więc jeszcze poczekam, i będę meldował. Nie jestem w 100% pewny czy to lewe powietrze czy problem z krokowcem.
Zobaczymy..
santaclaus21
Piwa: 22/18
Wysłany: Sro 14 Lip 2010, 07:15
W przeciągu miesiąca, po dokładnym "wpasowaniu" przepustnicy i podokręcaniu filtra jak należy, sytuacja wystąpiła tylko RAZ. Zatem jestem całkowicie pewny, że przyczyna powyższego pochodziła z nieszczelności przepustnicy (uszczelek).
maq1
Posiadane auto: Renault Thalia Alize 1.4 2003
Wysłany: Pią 10 Cze 2011, 11:52
Zawieszanie pedału gazu (?)
Gordecki napisał:
Dzięki za informację,
lepsze to niż nic, na początku myślałem że to linka gazu wymieniłem i dalej to samo. Przy wciskaniu sprzęgła od czasu do czasu auto wchodzi na duże obroty i dopiero jak się mocniej wdepnie gaz obroty wracają. Zauważyłem też jeszcze jedną prawidłowość w tej usterce, w chwili gdy spuszczam nogę z pedału gazu i jeszcze nie wcisnąłem pedału sprzęgła czuję że samochód jakby sam dodawał gazu (sam ciągnie - nie gwałtownie ale czuję małe przyspieszenie). W momencie wciskania sprzęgła obrotomierz gwałtownie pokazuje wejścia na duże obroty. Od jakiegoś czasu te przypadki "samogazowania się" zaczęł byc coraz bardziej częste.
Ja jakoś daję radę (cho nikt nie lubi samochodu który sam mu chce jeździc), ale żony nie wpuszczę za kółko bo wypadek pewny Wink z takim dziadostwem.
Mam dokładnie taki sam problem i nie ma na forum odpowiedzi na ten temat. dodam, ze silnik krokowy wymieniony, linka gazu sprawdzona i sytuacje opisane powyżej zdarzają się najczęściej wtedy, gdy jest upalnie. Czy ktoś znalazł rozwiązanie takiego problemu?
santaclaus21
Piwa: 22/18
Wysłany: Pon 13 Cze 2011, 10:49
Wymień silnik krokowy. U mnie po wymianie problemy ustały. Przy okazji jak będziesz oglądał przepustnicę, sprawdź czy nie popękały Ci od starości wężyki podciśnienia powietrza.
Tu masz namalowane co i jak, powinno być podobnie (u mnie rocznik 2001): http://renault.auto.com.pl/forum/viewtopic.php?t=91218&highlight=krokowego
Krokowy u mnie był: D5177 / J3270, ale działa też D95134 - taki chyba ktoś podał mi w nowszym roczniku. W wątku z linka wszystko przeczytasz.
   Forum RENAULT Forum Strona Główna -> ( Renault Thalia ) Porady, problemy techniczne Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Strona 2 z 2
Ogłoszenia sprzedaży - Renault Thalia »
Opinie o samochodach Renault Thalia - testy użytkowników »
Popularne dyskusje w dziale: ( Renault Thalia ) Porady, problemy techniczne
RenaultKoleos
29 800
186 367 km
RenaultTalisman
62 900
109 000 km
RenaultTalisman
84 990
35 000 km
RenaultMegane
49 510
94 460 km
RenaultKadjar
51 900
177 000 km
