Chamade 93 rok 1.4ben !!!! problem z silnikiem POMOCY !!!!
Witam moj tata ma reno 19 chamade 93 rok silnik w benzynie 1.4 i jest problem z silnikiem.Jak silnik jest zimny odpalam na ssaniu i ruszam strasznie szarpie na 2 i 3 biegu jak szarpie na 3 to zrzucam na 2 i daje wiecej gazu to wtedy jest w miare dobrze.Jak rozgrzeje sie siolnik do temeperatury normalnej wszystko jest w pozadku i nie szarpie.
Co moze byc powodem probowalem wymienic najpierw przewod bo wydawalo mi sie ze 2 od lewej strony tlok jak by nie chodzil wymienilem ten przewod i to nic nie dalo wymienilem w tym samym miejscu swiece i tez nic wiec nie wiem aparat zaploniowy by byl walniety? czy cos innego prosze pomozcie bo tata nie wie co ma robic a auto potrzebne do pracy i boi sie ze jeszcze wiecej cos uszkodzi jak tak bedzie jezdzic i bedzie szarpalo
Re: ( Renault 19 ) Chamade 93 rok 1.4ben !!!! problem z silnikiem POMOCY !!!!
witam
po pierwsze jaki jest typ silnika
monowtrysk czy na pełnym
jak mniemam na 1 jdzie dobrze
a moze cos ze sterowaniem dawki paliwa jak jest zimny moze dostawac za malo albo za duzo jak jest na ssaniu
proponowal bym sprawdzis jeszcze wszystkie polaczenia z gaznikiem i sprawdzic czujnik wody
jak jest 2 przewodowy to moze jest walniety ten od kompa
bo jeden jest od kompa a drugi pokazyje temop na wskazniku
mozna go sprawdzic zwykłym omomierzem
pozdrawiam
dzisiaj bylo sprawdzone i nie ma iskry na swiecy i liczac od rozrzadu to 2 swieca czyli cos z zaparatem zaplonowym mam racje pozmozcie i jest to silnik na gazniku bo pierwsza edycja w nowej budzie rok 93
Popularne dyskusje w dziale: ( Renault 19 ) Porady, problemy techniczne
