( Renault 19 ) Stuki silniczka krokowego
   Forum RENAULT Forum Strona Główna -> ( Renault 19 ) Porady, problemy techniczne
eti12
Wysłany: Nie 21 Paź 2007, 23:27
problem a moze mała bolączka cóz chciałem sie poradzić mianowicie po zgaszeniu silnika słysze stuki jak by silnieczek ktokowy. Stuki dochodza z oklic filtra powietrza. Z tego co przeczytałem w książce w renówce 19 jest montowany silnik krokowy do regulacji wolnych obrotów (ssanie)
Czy te stuki mogą być szkodliwe jak ich ewentualnie sie pozbyc by wiele sie nie nameczyc i nic wiecej nie spsuc
piotrlasso
Piwa: 3/1
Wysłany: Pon 22 Paź 2007, 10:36
Re: ( Renault 19 ) Stuki silniczka krokowego
trzeba by zacząć od zmiany stacji !! może być to spowodowane złą jakością paliwa
piotr
eti12
Wysłany: Wto 23 Paź 2007, 07:46
Ale ten silniczek poniekad odpowiada za regulacje niskich obrotow. Daltego paliwo chyba niema nic do tego. Chociaz juz wlalem srodki na przeczyszczenie wtryskow ale nie wiem czy to cos daje tankuje na (orlenie)
grabsiu
Wysłany: Wto 03 Cze 2008, 22:05
wiesz co u mnie w reni tez po zgaszeniu silnika silniczek krokowy stuknie ze 2 razy i ztego co ja wiem to tak musi byc
pozdrawiam
myHA
Wysłany: Czw 05 Cze 2008, 21:10
stuki silniczka krokowego
U mnie też po wyłaczeniu silnika kluczykiem słychać 2-3 stuknięcia, do tego wyczuwam te stuki na pedale gazu. Póki co nic z tym nie robie i jakoś renia daje rade Smile Nie sądzę żeby była to sprawka złego paliwa.
pozdro
grabsiu
Wysłany: Czw 05 Cze 2008, 21:51
witam
tak dla wiadomosci to kolo co kazał ci zmienic stacje to niech toszke poczyta literatury bo mam ponad 20-stu znajomych i u wszystkich sa stuki po wyłaczeniu zapłonu i kazdy smiga jak ta lala
pozdrawiam Laughing
grabsiu
Wysłany: Pon 07 Lip 2008, 23:15
no to sprawa jasna ze stukami sam doszedłem co to jest
a wiec te stuki to nic innego jak stukniecie silownika a dokladniej suk pochodził z okolic przepustnicy jak sie cofał siłownik po wyłaczeniu zapłonu
pozdrawiam i prosze o pomoc w moim problemie
ACAB
Wysłany: Wto 08 Lip 2008, 11:33
To że "cyka" jest jak najbardziej naturalnym objawem. Siłownik po zgaszeniu silnika wraca do pozycji startowej (czyli sie wysuwa), jak już sie wysunie do końca jego elektryczna cześć pracuje nadal a mechaniczna cześć jest wyposażona w mechanizm który nie pozwala na większe wysuniecie sie popychacza ( swego rodzaju sprzęgło jednokierunkowe) stąd tez to cykanie.
Działanie siłownika jest oparte na układzie czasowym i działa on ZAWSZE taki sam czas po wygaszeniu silnika. Zależnie w jakiej pozycji znajduje sie popychacz , tak cykanie trwa krócej (silnik silnik gorący) bądź dłużej (silnik zimny gaszony tuz po rozruchu), choć to tez zależy od stanu mechanizmu w siłowniku i oporu stawianego przez zimny smar.
   Forum RENAULT Forum Strona Główna -> ( Renault 19 ) Porady, problemy techniczne Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Ogłoszenia sprzedaży - Renault 19 »
Opinie o samochodach Renault 19 - testy użytkowników »
Popularne dyskusje w dziale: ( Renault 19 ) Porady, problemy techniczne
RenaultMegane
24 900
167 000 km
RenaultMegane
64 900
71 000 km
RenaultLaguna
8 900
195 000 km
RenaultCaptur
41 900
115 000 km
RenaultLaguna
1 900
1995r.
392 766 km
