( Renault Clio ) Clio II 1.5 dCi-kontrolka świec żarowych i auto kiepsko pali
   Forum RENAULT Forum Strona Główna -> ( Renault Clio ) Porady, problemy techniczne
Mietol
Skąd jesteś (miejscowość / region): dolny śląsk
Posiadane auto: clio II 1.5 dCi
Wysłany: Pon 15 Lut 2010, 10:38
Witam wszystkich.
Mam nadzieję, że nikt nie będzie miał mi za złe, że przekleiłem swoją wypowiedź z innego tematu. Jestem po prostu zdesperowany!
Mam problem z kontrolką świec żarowych, który wygląda tak:
Pewnego razu kontrolka się po prostu zaświeciła i świeciła się cały czas. Auto ( Renault Clio II 1.5 dCi) nie chciało zapalać jak było zimne pomimo kilkukrotnego podgrzania. Trzeba było długo kręcić aż zapalił.
Pojechałem do mechanika, podłączył kompa i stwierdził ze jedna świeca żarowa jest walnięta. Zostały wymienione wszystkie, błąd został skasowany z kompa i wszytko wróciło do normy. Autko pięknie paliło.
Do momentu w którym znowu zaświeciła się ta nieszczęsna kontrolka:/
I znowu kłopoty z zapalaniem. U mechanika stwierdzono że jakiś przekaźnik był spalony, wymienił go, skasował błąd i znowu wszystko było ok.
Po tygodniu znowu kontrolka się zapaliła!I znowu to samo.
Mechanik tym razem tylko wykasował błąd i o dziwo wszytko znowu przez tydzień było ok.
Wczoraj znowu się zapaliła w czasie normalnej jazdy(ok 90 km/h)!!!Mechanik twierdzi że musi to być w takim razie wina wtryskiwaczy!
Kurde jakoś nie chce mi się w to wierzyć, bo samo wykasowanie błędu z komputera sprawia, że wszytko wraca do normy i auto dobrze pali.
Zaznaczam, że oprócz tego, że ciągle pali się ta kontrolka nie pali się żadna inna(serv czy stop).
Wygląda na to, że nie grzeją świece żarowe, bo tak jak pisałem auto nie chce zapalać rano. Jak już zapali to wszytko jest ok i zapala później bez problemów. Dopiero po dłuższym postoju są problemy z zapalaniem.
Czy ktoś z Was spotkał się z podobny problemem? Bardzo proszę o pomoc?
archive
Gość
Wysłany: Pon 15 Lut 2010, 10:52
Re: ( Renault Clio ) Clio II 1.5 dCi-kontrolka świec żarowych i auto kiepsko pali
Mietol
Wysłany: Pon 15 Lut 2010, 12:07
Tak zrobię.
ale czy mógłbyś napisać coś więcej?
Spotkałeś się może już z taką usterką?
Czy może to być rzeczywiście problem z wtryskami jak sugeruje mi to mechanik?
waldek69
Skąd jesteś (miejscowość / region): sieradz
Posiadane auto: Modus 1.5 DCi 2005 ; Volvo XC90 2.5 D5 2003r
Piwa: 67/3
Wysłany: Pon 15 Lut 2010, 17:45
Tak jak napisał Uio - sprawdź świece. Przy problemie z wtryskami zapala się kontrolka serwis. Ponadto po wymianie świec dalej pozostałby błąd wtrysku.
RAFAL397
Skąd jesteś (miejscowość / region): KOŁOBRZEG
Posiadane auto: RENAULT ESPACE 4,RENAULT19 16V
Piwa: 112/0
Wysłany: Pon 15 Lut 2010, 19:48
skoro zapala sie komtrolka to musi byc blad spytaj mechanika jakik to blad ktory ci wymazal ostatnio i sprawa jasna
BIENIEK
Mietol
Wysłany: Wto 16 Lut 2010, 08:08
NO i kolejny raz podpięcie do kompa i wykasowanie błędu za mną.
Komputer pokazał 2 błędy:
1. DF037 - obwody przełącznika stop, spójność
2. DF102 - obwód wtryskiwacza w cylindrze 4, przy minimalnej granicy.
Martwi mnie szczególnie ten 2 błąd bo to znaczy że troche mnie to niestety szarpnie po kieszeni:(
Mechanik twierdzi że kontrolka może zapalać się też przez ten pierwszy błąd. Jak się znowu zapali to mam przyjechać jeszcze raz.
Najpierw wymieni się ten przełącznik(bo w miarę tani jest), a jak to nie pomoże to niestety, trzeba robić wtryskiwacze:(
Hangobango
Skąd jesteś (miejscowość / region): Kartuzy/pomorskie
Posiadane auto: Renault Clio II 1,5 DCI 2001 r.
Wysłany: Wto 27 Kwi 2010, 14:22
Kontrolka świec żarowych
Od ponad dwóch miesięcy zmagamy się z IDENTYCZNYM problemem. Wszystko działo się, tak jak w wątku głównym. Na kilkanaście podłączeń do kompa, po jednym lub max dwóch dniach kontrolka ponownie się zapalała. Błędy zawsze dwa i te same. Świecie wymienione, kable posprawdzane, żarówki wymienione, kostka pod kierownicą też (ostatecznie na serwisową). I nic. Evil or Very Mad Zanim zgodziliśmy się na cięcie wiązki, spróbowaliśmy u innego eletromechanika. Sprawdzono obwód stopu, przeprowadzono test przelewowy i okazało się , że wtryski są ok! Wstępna diagnoza - "głupieje" sterownik silnika. Obecnie czekamy na ściągnięcie zamiennika. Jaki będzie efekt, damy znać. Wink
Hangobango
Wysłany: Sro 01 Wrz 2010, 10:14
Witam!
Po miesiącach szukania, przynajmniej tak się wydaje, znaleźliśmy przyczynę problemów. Szczęście w nieszczęściu nie udało się wymienić sterownika silnika za pierwszym podejściem. Przed drugą próbą (na wszelki wypadek) elektromechanik zamienił 1 i 4 wtrysk miejscami, aby potwierdzić, że sterownik silnika "głupieje". I tu niespodzianka Shocked - chociaż wcześniejsza diagnostyka na to nie wskazywała: wtrysk , którego błąd był każdorazowo wyświetlany, po zamianie miejsca, w ogóle nie podjął pracy. Wymiana jednego wtrysku na fabrycznie nowy na chwilę obecną rozwiązała wielomiesięczne problemy. Zobaczymy jak będzie dalej Laughing
Pozdrawiam!
Mona13
Skąd jesteś (miejscowość / region): Nowy Sącz
Posiadane auto: Renault Clio 1,5 dci
Wysłany: Nie 15 Gru 2013, 17:23
Renault Clio 1,5 dci - kontrolka świec żarowych
Mam problem z samochodem (Renault Clio 1,5 dci 2002r.). W sierpniu po raz pierwszy zapaliła mi się kontrolka świec żarowych podczas jazdy. Od razu zauważyłam że samochód chodzi dużo głośniej, ale z paleniem nie miał problemu. Jeździłam z tą usterką kilka dni aż przyjął mnie mechanik. Podpiął auto pod komputer i wyszedł błąd: brak połączenia z 3 wtryskiwaczem. Wyjął zawleczkę, przeczyścił i powiedział że tak czasami się dzieje. Usunął błąd i powiedział że jak się stanie tak kolejny raz to trzeba będzie szukać przebicia gdzieś na kablach. Ale od tamtej pory nic się nie działa aż do teraz. W ubiegłym tygodniu znowu podczas jazdy zapaliła się kontrolka z tym, że tym razem auta już nie odpaliłam. Na pewno przyczyną jest fakt że jest zimno. Dzwoniłam do mechanika ale ma oblężenie więc muszę poczekać. Niemniej jednak martwi mnie to. Może ktoś miał podobny problem. Bardzo proszę o jakąkolwiek podpowiedź, bo zbliżają się święta a auto stoi w garażu Sad
   Forum RENAULT Forum Strona Główna -> ( Renault Clio ) Porady, problemy techniczne Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Ogłoszenia sprzedaży - Renault Clio »
Opinie o samochodach Renault Clio - testy użytkowników »
RenaultTalisman
125 990
19 000 km
RenaultGrand Scenic
21 900
143 000 km
RenaultCaptur
45 900
75 840 km
RenaultMegane
69 990
75 000 km
RenaultTalisman
64 800
166 000 km
