( Renault Thalia ) Filtr kabinowy.
   Forum RENAULT Forum Strona Główna -> ( Renault Thalia ) Porady, problemy techniczne
gregory_11
Wysłany: Pon 22 Paź 2007, 17:51
Filtr kabinowy.
Jako że to mój pierwszy post na tym forum witam wszystkich.
A teraz pytanie:
Gdzie znajduje się w Thali (1,4 16V rocznik 2003) filtr kabinowy i czy w ogóle jest? Samochód ma klimatyzację ale w standartowym miejscu, czyli na podszybiu go niema. Czy jest możliwe żeby nie było filtra kabinowego?
jang
Wysłany: Pon 07 Lip 2008, 23:28
Re: ( Renault Thalia ) Filtr kabinowy.
niestety jest to mozliwe.
arturkol
Posiadane auto: Renault Thalia alize 2004 1,4, Citroen ZX 1,4 i 1995
Wysłany: Nie 16 Lis 2008, 17:41
http://tylik1.w.interia.pl/filtr_przeciwpylkowy_clio_II.jpg
tu szukaj
selnaw
Skąd jesteś (miejscowość / region): LUBLIN
Posiadane auto: Renault THALIA 1.2B 16V 2006
Piwa: 3/3
Wysłany: Nie 12 Kwi 2009, 14:15
Filtr kabinowy
Witam.Jestem od niedawna 2 właścicielem Thali 1,2 16V benz.(z klimą). Pojechałem aby wymienić filtr kabinowy.Jakie było nasze zdziwienie (wraz z mechanikiem) gdy w miejscu gdzie powinien być filtr było pusto.Fabryka zapomniała, poprzednik samochodu nie włożył?????Hmmmmm.Nie wiem?Zanim fachowiec go tam włożył na wsuwał sie i nawyciągał kilka razy az go prawie powyginał i zdeformował.W końcu jakoś go tam włożył.Okazało sie że sa tam rurki instalacyjne do klimy i nie bardzo on (filtr) tam pasuje!!!?? O co kurde chodzi??.Podzielcie się swoimi doświadczeniami jak jest z tym filtrem?Czy mieliście podobne "przeżycia".?Pozdrawiam.
trotyl
Skąd jesteś (miejscowość / region): warka
Wysłany: Wto 14 Kwi 2009, 13:48
Podpowiedzcie gdzie jest ten filtr i jak się do niego dostać,bo mi coś strasznie halasuje od strony pasażera.Tak jakby tam gdzie od silnika znajduje się wentylator.Tak jakby coś było odpięte i w czasie jazdy po nierównościach coś tłucze.Pomóżcie.
selnaw
Piwa: 3/3
Wysłany: Wto 14 Kwi 2009, 19:05
Do trotyl-a. Masz tu link jak dostać sie do filtru kabinowego http://www.filtron.pl/katalog/instrukcje/1052k.pdf
Przerabiałem to.Ejj użytkownicy Thali jak to u was jest z tym filtrem (patrz mój post powyżej)>pozdrawiam.< Very Happy
trotyl
Wysłany: Wto 14 Kwi 2009, 20:09
Nie mogę otworzyc tego linka
acek0
Posiadane auto: R Th 1,4 75KM, 2003
Wysłany: Pią 17 Kwi 2009, 17:50
koledzy !
W zeszłą wiosnę sprawdzałem klime i filtr i okazało sie ze filtra kabinowego w TH 1,4 po prostu nie ma. To pewne , szkoda szukać
selnaw
Piwa: 3/3
Wysłany: Nie 19 Kwi 2009, 11:00
Witam ponownie.Pogrzebałem w necie i znalzałem w instrukcji clio taką oto informację: http://i41.tinypic.com/zki9n8.jpg .
Oznaczo to że nie w każdej wersji (w thali tez) nie zawsze znajdziemy pewnie ten filtr.Ja sobie zamontowałem, zawsze to czystsze powietrze w kabince.PZDR.
soldek
Posiadane auto: Renault Thalia 1.4 16V 98KM (LPG) 2002r. / Toyota Yaris I FL 1.3 VVT-i 3D Sol 2003r.
Wysłany: Sob 27 Mar 2010, 19:09
Sprawdzalem w sojej Thali 1.4 16V 2002r. tak jak w linku powyzej (http://www.filtron.pl/katalog/instrukcje/1052k.pdf) niestety pod oslona jest pusto.. Zdaje sie, ze sama dmuchawa, jest jakas mozliwosc zainstlowania tego filtru i czy jest sens? Czy moze miesci sie on gdzies indziej?
milejow
Posiadane auto: Megane grandtourr II ph2 2.0,16V B/G,2006:Clio III ph2-1.2,16v-2011
Piwa: 412/11
Wysłany: Nie 28 Mar 2010, 14:16
Jak nie masz klimy to nawet nie masz obudowy do filtra PP
soldek
Wysłany: Nie 28 Mar 2010, 14:28
Czyli nie ma co sie glowkowac z tym filtrem bo nic nie zdzialam? Smile
milejow
Piwa: 412/11
Wysłany: Nie 28 Mar 2010, 17:17
Na upartego można zklecić jakąś obudowę do filtra w podszybiu na wlocie do dmuchawy bo jest tam dużo miejsca, oryginału nie założysz bez zmiany dmuchawy i cięcia ściany grodziowej. Zakładałem klimę do thalii i clio, po tej operacji pojawia się miejsce na filtr pp
   Forum RENAULT Forum Strona Główna -> ( Renault Thalia ) Porady, problemy techniczne Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Ogłoszenia sprzedaży - Renault Thalia »
Opinie o samochodach Renault Thalia - testy użytkowników »
Popularne dyskusje w dziale: ( Renault Thalia ) Porady, problemy techniczne
Modus
11 990
128 060 km
Laguna
33 400
124 300 km
Scenic
9 900
128 000 km
Megane
20 900
125 685 km
Thalia
12 500
85 600 km
