( Renault Vel Satis ) Wymiana głośników
myrney
Posiadane auto: Citroen C4 1.6 16v
Piwa: 3/6
Wysłany: Sro 17 Lut 2010, 13:27
Wymiana głośników
Witam, jako że nie mogę już znieść beznadziejnej jakości dzwięku w wersalce (nie wiem czy oryginalnie jest tak beznadziejnie czy głosniki juz umierają), chciałbym wymienić głośniki na coś lepszego.
Moje pytanie brzmi czy wiecie jak zdjąc poszycie drzwi przednich czy tylnych w celu dostania się do głośnika?Smile Nie chciałbym nic połamać a z doświadczenia we wcześniejszych samochodach wiem ze jak nie wiem jak dojść to idę na chama:)Smile Nie chcę osiągnąć mega basów i nie wiadomo czego ale po prostu przy trochę głośniejszym słuchaniu głośniki charczą. Z góry dzięki za jakiekolwiek pomysły i podpowiedzi i pozdrawiam!!!!
Diabelski
Skąd jesteś (miejscowość / region): Reykiavik Islandia
Piwa: 5/0
Wysłany: Sro 17 Lut 2010, 15:45
glosniki w Vel Satisie
Zeby wyjac glosniki najepiej jest zdiąć cały boczek drzwi , część wkrętów jest z drugiej stronły. Z nowych głośników nie bardzo jest co włozyć bo oryginalne to nokie sa z bardzo małymi magnesami z tyłu i brakuje miejsca zeby załozyć cos innego nawet o tej samej srednicy trzeba wycinac wytloczenie za glosnikiem.
wosiu
Skąd jesteś (miejscowość / region): gdansk/kwidzyn
Posiadane auto: vel satis 3.0dv6 2003r
Piwa: 6/1
Wysłany: Sro 17 Lut 2010, 21:09
Re: ( Renault Vel Satis ) Wymiana głośników
Witam . Ja wlasnie wymieniam cala tapicerke. Kupilem ja z lepszymi glosnikami i dodatkowymi twiterami a w tapicerce bez problemu mieszcza sie inne glosniki i jest miejsce nawet na zwrotnice do nich. Troche pracy ale nie jest to jekis problem. Zeby zdiac tapicerke drzwi trzeba odkrecic trzy sruby reszta jest na kolkach.Sruby to tarksy. Jak odkrecisz juz sruby to mususz ja chwycic od dolu i poprostu szarpnac i oderwac jak puszcza te dolne wtedy odrywaj dalej ale pchajac tapicerke ku gurze. Jedna zdejmiesz to zreszta juz pujdzie ci latwiej bo jest to naprawde proste . Jedna sruba jest pod okragla zaslepka pod klamka do otwierania. Nastepne dwie sa ukryte pod ta oslonka gdzie jest zamontowana regulacja lusterek w drzwach u kierowcy, a reszta tam gdzie jest przycisk otwierania szyb tylko musisz zciagnac razem z oslanka raczki Podwarz leko malutkim srubokretem trzyma to sie tez tylko na wcisk . Jedna srube zobaczysz odrazu po zdieciu a druga jest gleboko w dziurze. Powodzenia i jak najmniej polamanych kolkow.Pozdrawiam.
wojtas
myrney
Piwa: 3/6
Wysłany: Czw 18 Lut 2010, 11:16
i wszystko jasne dzieki za szczegółowy opis mysle ze w sobote się za to wezme i spróbuje zdjąć tapicere bez połamania. Jeszcze raz WIELKIE DZIEKI POZDRAWIAM!!!!
trueye
Skąd jesteś (miejscowość / region): brak
Posiadane auto: renault vel satis 2.0T 2004
Piwa: 2/1
Wysłany: Pon 24 Maj 2010, 11:53
Posiadam tapicerke z dodatkowymi tweeterami (privilege) i mysle ze ten system to straszny badziew. Sam glosnik midbass wazy niespelna 300 gramow i nie mylic z lekkimi konstrukcjami audiofilskimi, ten ma plastikowa konstrukcje!!!.Jest oznaczony logo 'SOFAITAL' ,ten sam shit montuja w Lagunach 2. Zastanawiam sie wlasnie na co zamienic...Pozdr.
..Automaniak..
Skąd jesteś (miejscowość / region): Bytom
Posiadane auto: RAV-4 II ; Matiz
Piwa: 2/8
Wysłany: Czw 10 Cze 2010, 16:56
Głosniki oczywiście zmien - troszke sie pobawisz i każde sie zmieszczą ; P
A jesli chcesz uzyskac jeszcze lepszy to polecam dobrej jakości wzmaciacz. Nie jakiś za 200 z markety ale pożądny ..
pozdrawiam
trueye
Piwa: 2/1
Wysłany: Pią 11 Cze 2010, 10:08
Zakupilem glosniki wloskiej firmy Phonocar (made in china), wneka na glosnik w przednich dzwiach jest mniejsza niz w tylnych wiec wkladajac cos z duzym magnesem trzeba pokombinowac, uzylem tulejek dystansowych i dluzszych wkretow montazowych by wysunac glosnik ok 6mm 'na zewnatrz' nie uszkadzajac okladzin drzwi , subiektywnie dzwiek jest teraz odrobine mniej naturalny lecz zdecydowanie bardziej dynamiczny i co najwazniejsze nic nie trzeszczy ani charczy, nie slucham glosno wiec na razie przy tym pozostane, pozdrawiam...
..Automaniak..
Piwa: 2/8
Wysłany: Pią 11 Cze 2010, 20:51
szczerze mówiac nie kojarze nazwy firmy ..
ale ważne ze jestes zadowolony ..
trueye
Piwa: 2/1
Wysłany: Pią 11 Cze 2010, 23:32
nie polecam bo to nie reklama
http://www.phonocar.it/
tylko w celu pogladowum, w podobnej cenie byl JBL ale uznalem za oklepane...jak na versalke;-)
..Automaniak..
Piwa: 2/8
Wysłany: Pon 14 Cze 2010, 07:48
Ale skoro są tak popularne to napewno są dobre ..
archive_63
Posiadane auto: Renault Vel Satis 3.0 Renault Clio II 1.5 dCi
Piwa: 15/16
Wysłany: Sob 02 Lut 2013, 16:28
Szykuję się z zamiarem wymiany tych tandetnych głośników.
Czy mógłby mi ktoś podpowiedzieć jakiej średnicy są głośniki w drzwiach,okrągłe czy elipsy.Może jakaś fotka.
Aaaa i jeszcze jedno czy we wszystkich drzwiach są takie same...
Z góry dziękuję za podpowiedz.
Ordi25
Skąd jesteś (miejscowość / region): Szczecin-Koszalin
Posiadane auto: Vel Satis 3.0
Piwa: 23/4
Wysłany: Pią 08 Lut 2013, 18:35
Głośniki są okrągłe z płaskim tyłem (ciężko dopasować ) ale są pasujące w MediaM.. , Pioneera takie z żółtą membraną.Ceny nie pamiętam.
Wszystkie głośniki są takie same.
Vel Stanisław Smile
MareckiEl
Skąd jesteś (miejscowość / region): Legionowo
Posiadane auto: Vel Satis 3.0 dci 2004r
Piwa: 10/0
Wysłany: Czw 27 Mar 2014, 13:11
Koledzy troszkę odgrzeje temat ale i dorzucę jedną rzecz. Przymierzem się do wymiany głośników na coś lepszego, ale dobiorę coś ciekawego jak je zdemontuję na wzór . Ale dodatkowo chce założyć maty wygłuszające aby troszkę doposażyć Vela o jeszcze lepsze wytłumienie ,które i tak jest dobre no i dodatkowo wygłuszenie komory silnika. Czy ktoś z Was o tym myślał ? I ardzo proszę o ewentualne podpowiedzi do tematu zdjęcia boczków ,może jakieś jeszcze sugestie do tego co zostało poruszone w wątku
Black Razor
Posiadane auto: Renault Vel Satis Initiale 3.0 dCi 2003
Wysłany: Sob 30 Sie 2014, 23:04
Kolego MareckiEl, poradziłeś sobie z tematem?
Ja niedawno wymieniałem sobie głosniki oraz zamontowałem suba.
Służę pomocą w razie potrzeby
Smile
Pozdrawiam,
Rafał
Ostatnio zmieniony przez Black Razor dnia Nie 31 Sie 2014, 13:42, w całości zmieniany 1 raz
skype status
rafal1939
Skąd jesteś (miejscowość / region): Biskupice ,Sieradz
Posiadane auto: Vel Satis 2.0dci 2007r
Wysłany: Nie 31 Sie 2014, 07:55
a u siebie mam głośniki oryginalne Cabasse wszystkie i tylko dołożyłem dwie elipsy na tyną półkę Sony X-plot ,jakość rewelacja
18) EGR »
RenaultCaptur
43 900
89 000 km
RenaultMegane
31 900
145 880 km
RenaultEspace
13 500
249 000 km
RenaultScenic
16 999
159 000 km
RenaultKadjar
51 900
223 300 km
