Dołączył: 30 Sie 2014 Posty: 26 Skąd jesteś (miejscowość / region): Warszawa Posiadane auto: Renault Vel Satis Initiale 3.0 dCi 2003
Wysłany: Nie 31 Sie 2014, 13:52
Re: ( Renault Vel Satis ) Wymiana głośników
Jeżeli głosniki Sofaital (fabryczne), są w niezłym stanie (niezalane, nie sparciałe itp) dają relatywnie dobre brzmienie tonów niskich, jak na możliwości 13". Jesli chcecie jedynie wymienić głośniki, szukajcie zestawów odeseparowanych lub samych wooferów. Tweetery i tak są odseparowane i grają bdb, a więc nie ma potrzeby ich wymiany. Jeśli kupicie głosniki dwudrożne, będziecie mieli przesycone tony wysokie i brak bassu.
Montaż elips w pólce również daje rozwiązanie, tylko z tyłu musi być straaaasznie głośno. Z ciekawości- W jaki sposób poprowadziłeś kable do swoich elips. Masz Vela po lifcie, więc radio jest już poprawione (brak trzeszczenia- lepszy filtr dolnoprzepustowy), zatem to wystarcza. Jednak masz radio z przodu, a nie pod tylną kanapą
Dla wersji przedliftowych mam gotowe rozwiązanie dla zainteresowanych z efektem nieziemskim, przy stosunkwo niedużym nakładzie finansowym _________________ Pozdrawiam,
Rafał
Wysłany: Pon 01 Wrz 2014, 13:01
Jeżeli oczekujecie efektu, jakiego ja oczekiwałem- nagłośnienia na miare BOSE, Harman/Kardon w pojazdach segmentu E to proponuję rozwiązanie, które po wielu róznych kombinacjach zestawów nagłośnienia (wymieniałem 6 kompletów głosników w tym HERTZ i HELIX) w moim Velu dało rezlutaty, a okazało się relatywnie mało kosztowne.
Głośniki "niskotonowe" w drzwi:
Zestaw odseparowany Alpine SXE- 1350S x2 (koszt 2x159zł)
RMS 40 W
MAX 250 W
Impedancja 4 Omy
Pasmo częstotliwości 60 Hz-20 000 Hz
Skuteczność 90 dB
wymieniacie same woofery, tweetery zostają fabryczne- bardzo ładnie sobie radzą.
Subwoofer:
Sub aktywny VoiceKraft VK1001 149zł + 32zł zestaw kabli montażowych
wzamcniacz na mosetach z możliwością regulacji częstotliwości, mocy oraz FULL, BASS 1, BASS 2
RMS 200 W
MAX 600 W
Całość jesteści w stanie sami podłączyć, poza przeprowadzeniem kabla zasilającego przez ścianę grodziową- mi zrobili to w warsztacie za 60zł.
W razie potrzeby pomocy przy montażu, bądź pytań- piszcie śmiało.
Reasumując nagłośnienie wysokiej klasy za 500zł, co uważam za niedużą kwotę przy osiągniętym efekcie. W Warszawie można śmiało podjechać, zobaczyć jak to gra _________________ Pozdrawiam,
Rafał
Dołączył: 01 Cze 2014 Posty: 49 Skąd jesteś (miejscowość / region): śląskie, Mysłowice Posiadane auto: Renault Vel Satis 3.5v6 Twingo 1.2 16v 2010
Wysłany: Sob 02 Kwi 2016, 18:06
Subwoofer
RMS 40 W
MAX 250 W
Impedancja 4 Omy
Skuteczność 90 dB
Subwoofer:
RMS 200 W
MAX 600 W
A możesz zdradzić jak podlaczyles subwoofer? Bo od 3 czytam rozne posty suba już mam. Podlaczyles suba pod tylne glosniki czy pod wyjście na suba jesli takie jest ?
Dołączył: 30 Mar 2016 Posty: 21 Skąd jesteś (miejscowość / region): Bydgoszcz Posiadane auto: Vel Satis 2,0T 2002 b+g
Wysłany: Pon 04 Kwi 2016, 10:40
Ja u siebie mam identyczne "graty" (radio tuner list, głośniki Alpine, tuba aktyna VK), sygnał do subwoofera idzie z tylnich głośników (konwerter hi input/rca), ale jest wzięty z kostki przy radiu. Kable są puszczone pod tapicerką. Efekt jest bardzo dobry jak na zainwestowaną kasę. Jak goście, którzy to składali rozebrali drzwi, byli zdziwieni jakością ich wytłumienia. Jeżeli nie masz zmieniarki CD, warto zastanowić się na cyfrową Yatour - dwa tygodnie temu zakładałem i w końcu "car-audio" ogarnięte
Wysłany: Wto 05 Kwi 2016, 10:35
basal napisał:
Kolejny temat o samoróbkach i kolejny raz uprzejmie prosi się o zdjęcia!!!!
Dajcie inspirację dla innych
Jak zakładali mogłem kilka fotek zrobić, ale wtedy nie pomyślałem Teraz w planach mam dołożenie wzmacniacza, bo 4x15 to trochę mało (ale i bez tego gra zacnie).
Dołączył: 19 Lip 2013 Posty: 121 Skąd jesteś (miejscowość / region): Wielkopolska Posiadane auto: Renault Vel Satis 2,0T 2005
Piwa: 2/4
Wysłany: Czw 07 Kwi 2016, 16:32
Przerabiałem ostatnio temat audio w Velu i moim zdaniem najlepszy efekt to dołożenie wzmacniacza i skrzynki basowej wpiętych przez konwerter w przewody tylnych głośników. Dostęp do przewodów wyśmienity - wystarczy jednym ruchem zdjąć plastikowe pokrywy środkowych słupków, przewody głośnikowe to dość grube i sztywne, skręcone ze sobą pomarańczowy i brązowy.
Całość gada bardzo ładnie i - moim zdaniem - nie ma się za bardzo do czego przyczepić.
Wszystko opisałem niedawno w osobnym temacie. Zdjęć nie robiłem, ale montaż jest naprawdę prosty.
Kabelki ładnie ukryte, wzmacniacz pod fotelem. Głośniki fabryczne - wiadomo - budżetówa, ale jeśli nie zajechane, to z basem ze skrzynki brzmią wcale nieźle.
Polecam pójść tą drogą, bo efekt jest baaardzo przyzwoity.
Wysłany: Pią 08 Kwi 2016, 08:44
A jaki wzmacniacz masz zamontowany (lepiej się zapytać, niż wyważać otwarte drzwi)?
Piwa: 2/4
Wysłany: Pią 08 Kwi 2016, 09:57
Wzmacniacz to stary, budżetowy model Blaupunkt GTA 250, skrzynka typu zamkniętego z głośnikiem 10" (25 cm) Infinity, ale bas będzie przyzwoity w przypadku każdego w miarę markowego sprzętu, a może i mniej markowego... Mam więc to, czego bardzo brakowało: głęboki, miękki, mocny bas bez efektu dudnienia na zewnątrz auta. Po wstępnym wysterowaniu wzmacniacza można kontrolować bas na bieżąco operując sekcją tylnych głośników w menu pokładowym. Głośniki tylne działają. Efekt jest naprawdę wystarczający i nie potrzeba wymieniać fabrycznych głośników. Wszystkie kabelki pięknie pokrywane, prawie nic nie widać. Jedyny problem może sprawić przebicie się przez ściankę grodziową do komory silnika z przewodem plusowym do akumulatora, ale wykorzystałem otwór, który zrobił mi gazownik montując instalację.
Dołączył: 18 Maj 2014 Posty: 41 Skąd jesteś (miejscowość / region): P-Ń Posiadane auto: Vel Satis 2,2 dCi
Piwa: 2/2
Wysłany: Sro 12 Paź 2016, 15:41
Musisz zdjąć cały boczek, ponieważ osłona jest przykręcona nakrętkami od wewnątrz.
Żeby zdjąć boczek, musisz najpierw rozebrać rączkę, bo pod nią kryją się dwie śrubki, którymi boczek jest przykręcony do drzwi.
