( Renault Scenic ) "Dziura" pomiedzy 1500-2000 obrótów 1,9DCI
koral1
Posiadane auto: Scenic 1,9 dci fap 2007 , 131 KM
Wysłany: Pon 22 Lut 2010, 09:51
Co może byc przyczyną ,jak w temacie :
wszystkie filtry powymieniane ,żadnych błędów na komputerze
wciskając delikatnie gaz,czuć nawet opor,pozniej dopiero zaczyna się zbierać,gdzie szukać przyczyny ??
remixxx89
Skąd jesteś (miejscowość / region): Świdnica
Posiadane auto: Renault Scenic 1.9 dci rok 2000; Volkswagen Golf 1.8 + LPG rok 1995
Piwa: 27/3
Wysłany: Pon 22 Lut 2010, 10:00
Re: ( Renault Scenic ) "Dziura" pomiedzy 1500-2000 obrótów 1,9DCI
A przeczyściłeś EGR? Poszukaj na forum, jest pełno jak czyścić EGR.
archive_18
Piwa: 1623/642
Wysłany: Pon 22 Lut 2010, 13:13
Przyczyną może byc EGR,lub tubina do czyszczenia.
archive
Gość
Wysłany: Pon 22 Lut 2010, 14:32
archive_18
Piwa: 1623/642
Wysłany: Pon 22 Lut 2010, 18:21
Potencjometr zgłosił by błąd.
koral1
Wysłany: Pon 22 Lut 2010, 19:18
Czy jezeli byłby to egr ,to nie wyszło by to na clipie ???
Jestem świezo po wizycie w serwisie i po usunięciu błędów,zakodowaniu wtryskow ,była przejazdzka z podpiętym clipem i laptopem - między innymi sprawdzanie egr ,ponoc "ładnie się otworzył" ,miałem trochę "pogonić go na obroty" i wszystko było ok.
Michał : mógłbyś rozwinąc wątek czyszczenia turbiny
damcio151
Posiadane auto: Renault Scenic RX4 DCI+, VW Golf3 variant GL
Piwa: 68/53
Wysłany: Pon 22 Lut 2010, 19:25
zakodowaniu wtrysków Confused zmieniałeś je ?
skoro miałeś możliwość jazdy z clipem ( zazdroszczę ) to jak wstaje turbina ? jeśli wstaje późno to na początek przyjrzałbym się katalizatorowi
i jak to było sprawdzane ? od niskich obrotów gaz do dechy, czy po prostu dynamiczna jazda ? jeśli to drugie to IMO ktoś kto Ci to auto diagnozował nie miał dużego pojęcia co robił
archive_18
Piwa: 1623/642
Wysłany: Pon 22 Lut 2010, 19:30
EGR też by ci zgłosił błąd.Nie piszesz nic o błedach które były i zostały skasowane.
Czyszczenie turbiny nie jest prostą sprawą.Miałem taki sam objaw przed czyszczeniem.Możesz spróbować zalać dobrego paliwa i przegonić dobrze auto.
Do czyszczenia turbiny niestety trzeba ją wyjąc i rozebrać(dobrze żeby ktoś miał o tym pojęcie)Wyczyszczenie nagaru to już formalność.
Niestety wyjęcie turbiny z SC jest problematyczne i bardzo pracochłonne.Niestety jeżeli przegonienie auta nie pomoże to nie ma innego wyjścia.
koral1
Wysłany: Pon 22 Lut 2010, 19:35
Nie zmieniałem wtrysków ,auto kupiłem po wypadku i się "wysypał" komputer : był błąd epromu kalkulatora wtrysków - którego nie dało sie normalnie usunąć ,
Odnośnie jazdy ,to normalna jazda ,bez gwałtownego przyspieszania
Miałem go tylko pogonic na obroty ,doszłem pod 5 tys i wystarczyło..
koral1
Wysłany: Pon 22 Lut 2010, 19:40
Własnie martwi mnie turbina,bo na przepływomierzu ,połączeniach do intercoolera -są "zacieki" z oleju ,tzn w tym miejscach jest jakby "oblepiony" olejem ,nie jest to wyciek,ale znaczy że turbina musi przepuszczać
damcio151
Piwa: 68/53
Wysłany: Pon 22 Lut 2010, 20:08
Czyszczenie turbiny VNT, nie wiem czy identycznie to wygląda w przypadku renault, ale trochę nakreśli jak to wygląda
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=78603&start=0
Logowanie dynamiczne powinno odbywać się nie przy normalnej jeździe , tylko przy max wciśniętym pedale gazu od 1300 do 5000obr, wtedy dobrze widać jak dane podzespoły pracują/mierzą przy wartościach wymaganych przez ECU.
Dlatego jeśli masz problem z jazdą na niskich obrotach to przy logowaniu ten kto auto diagnozował powinien skupić się na tym co dzieje się w niskich obrotach, a nie przy 5000, poza tym jazda bez max wciśniętego pedału gazu nie daje poglądu na pracę podzespołów, wartości wymagane zmieniają się zbyt szybko, wraz ze zmianą wciśnięcia pedału gazu i nie da się konkretnie określić czy coś działa dobrze, czy nie
leszekomega11
Posiadane auto: RENAULT SCENIC 1.9 dci , mini wan 2000r
Piwa: 14/7
Wysłany: Pon 22 Lut 2010, 20:23
Zamulone autko Cool ,szkoda sceniczka Rolling Eyes
koral1
Wysłany: Pon 22 Lut 2010, 21:13
Jak lepiej sprobować "przeczyścic" turbine podczas jazdy:
-utrzymywac go na wysokich obrotach w zakresie 4-5 tys
-czy często gwłtowniej przyspieszać od 2-5 tys obrotów
archive_18
Piwa: 1623/642
Wysłany: Pon 22 Lut 2010, 21:59
Staraj sie nie kręcić go tak wysoko.Dynamiczna jazda na odcinku 50-100km powinna wystarczyć.Olejem na przewodach się nie przejmuj.Każdy się poci i nie konieznie musi być to olej z turbiny.Podociągaj tylko opaski.
Damcio pokaz mi speca który zrobi logi dynamiczne.Gwarantuje ci ze takich ze świecą szukać.O interpretacji ich nie wspomne.
damcio151
Piwa: 68/53
Wysłany: Pon 22 Lut 2010, 22:25
ja robię Cool tylko w grupie VAG, bo tą grupą się zajmuję , o renault nie mam zbyt dużego pojęcia, choć pewnie jakbym dorwał clipa to szybko bym i w tym się połapał Twisted Evil
RenaultTalisman
65 900
128 000 km
RenaultKoleos
114 990
28 000 km
9 990
2002r.
170 149 km
79 990
2022r.
84 000 km
RenaultLaguna
33 900
195 000 km
